---------------------------------------------------Nieco o elektryfikacji Opla - KLIK
Subwoofer w Insignia B - DIY - fotorelacja
IrekB
Auto: Insgnia B CT 4x4
Miasto: Rzeszów
Otrzymał  piwo: 11 razy
Post autor: IrekB » 17 lip 2019, o 23:20
Od pewnego czasu w ramach odstresowania się po pracy zaszywam się w garażu i coś tam majstruję...
Udało się wreszcie po paru wieczorach zbudowć SUB'a.
Wersja jest do Insigni B Kombi 2018.
Myślę że powinna podejść tak samo do innych niż kombi - SUB jest w zabudowie wnęki koła zapasowego.
Dzisiaj atak na szybko wrzucam fotki - jak będzie ktoś miał ochotę na własne podjęcie próby skonstruowania podam więcej szczegółów.
Materiały można zamówić w popularnym sklepie co ma 3 pomarańczowe literki w nazwie.
Mają płytę MDF - o grubości 19mm. Elementy powiem szczerze bardzo dokładnie docięte :D
Ilości płyty potrzebnej do konstrukcji coś około 1 m2.
Do dobrego skręcenia płyt użyłem wkrętów tzw. konfirmatów. W celu ich użycia trzeba zaopatrzyć się w specjalne wiertło o rozmiarze dobranym do wkrętów.
Otwory wycięte frezarką górnowrzecionową z dorobionym "cyrklem".
Wykładzina dywanowa zakupiona na m2 w popularnej sieci z "komfortowymi ;)" dywanami ....
Kupiłem puszkę chyba 0,8 L butaprenu z myślą że sporo zostanie, a tu niespodzianka - zostało może 2 cm na dnie o:o
Na płytę go nie żałowałem, ponieważ przy okazji ją zabezpieczy przed wilgocią :D
Trzeba było robić systematyczne wietrzenia garażu przy klejeniu - bo ten zapach mi nie podchodzil :oops:
Na razie głośnik, kanał FB i terminal nie przykręcone - musze może jakieś nierdzewne ładne wkręty zdobyć.
Może na koniec wstępu wymiary obudowy:
- szerokość - 60 cm
- wysokość - około 25 cm
- głębokość - 34 cm
W sumie zapomniałem o najważniejszym - litraż obudowy zaprojektowany pod głośnik 25cm AudioSystem HX 10 SQ
Jest to około 29 litrów netto - zgodnie z sugestią producenta od którego też jest kanał BR.
Można sobie sprawdzić w aplikacji na telefon - apka Speker Box Lite - mają w bazie danych w/w głośnik
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia 2.0T 4x4
Postawił piwo: 15 razy
Otrzymał  piwo: 31 razy
Re: Subwoofer w Insignia B - DIY - fotorelacja
Post autor: yerry » 18 lip 2019, o 09:30
Super wyszła ta skrzynka. Rozważ większą skalę produkcyjną - trafiłeś w niszę na rynku :)
IrekB
Miasto: Rzeszów
Post autor: IrekB » 18 lip 2019, o 09:53
Własnie problem miałem z tym, że do nowej Insigni nie ma jeszcze subów w takiej zabudowie.
Przewidziałem obok tego suba miejsce na kondensator - po lewej stronie - będzie lekko na ukos, bo pionowo nie wszedł.
Hmm... mam jeszcze kupione 2 komplety wyciętych formatek (jedne o grubości 18 mm, druga 22mm). Jeden nawet zacząłem skręcać.
Te obudowy to pod konkretny w/w głośnik.
W sumie w prosty sposób można "regulować" objętość obudowy pod inny głośnik.
Myślałem o 30 cm głośniku - ale objętość to około 50 L - zajęła by prawie całą wnękę koła o:o , a tak to teraz jest trosze miejsca na drobne szpargały ;)
PS. mają jeszcze czerwonokrwistą wykładzinę - pewnie drapieżniej by wyglądął SUB :lol:
Postawił piwo: 6 razy
Otrzymał  piwo: 32 razy
Post autor: Rooff_ » 18 lip 2019, o 11:55
A będzie to jakoś grać? :D
Bo to, że wygląda to pół sukcesu ;) Szczególnie, że jest ukryte pod podłogą :P
IrekB
Miasto: Rzeszów
Post autor: IrekB » 21 lip 2019, o 11:58
Wszystko już poskręcane.
Dodatkowo wydrukowałem uchwyty na rurki aluminiowe fi 10mm - jako zabezpieczenie "na wszelki wypadek"
Uchwyt pod kondensator zamocowany :D
Postanowiłem sprawdzić jak działa i .... podłączyłem do pokojowej mini wiezy - moc wyjściowa 35W RMS.
Działa nieporównywalnie z tym co fabryka dała - podłączałem też SUB BOSE.
Bas głębszy, miekki .... (takiego właśnie oczekiwałem), że zamiast jednego głośnika na razie mam podłączony SUB :D i delektuję się dźwiękiem w domu. Przy okazji wygrzeję go przed montażem w aucie ;)
Co do grania i przebijania się przez podłogę - nie obawiam się że nie da rady.
Napędzać go będzie 250 W wzmacniacz, a on w porównaniu z oryginałem to ... przepaść o:o
Auto: Insignia 2.0 Turbo
Postawił piwo: 76 razy
Post autor: dokia » 21 lip 2019, o 12:05
Ale to cudne 🤗🤩😍 naprawdę ekstra ci wyszło, aż żałuję że już w swoich głośnikach grzebać nie będę
IrekB
Miasto: Rzeszów
Post autor: IrekB » 21 lip 2019, o 13:17
To magia kolorów :D , właściwie dwóch podstawowych a tak kontrastowych względem siebie.
Miło czytać że się komuś podoba efekt mojej pracy - można powiedzieć ten SUB w wersji samochodowej to mój pierwszy raz :oops:
Nie liczę "domowego", którego wykonałem jakieś 25 lat temu z płyt wiórowych ciętych ręcznie, a oklejony był tapetą drewnopodobną papierową.
Grał za to wyśmienicie :D
angel_dark666
Miasto: Irlandia
Post autor: angel_dark666 » 22 lip 2019, o 19:04
Gratulacje , z reguły skrzyni BR wygłusza się symbolicznie bo właśnie obudowa ma "rezonować"
Nadmierne wygluszanie zakłóca przelot powietrza i skrzynia jako całość traci sprawnosc oraz zmniejsza litrarz jeżeli nie uwzgledniles.. Jak masz taką opcję po wygrzaniu głośnika spróbuj wyciągnąć maty oprócz tej na tylnej ściance i zobacz jaka różnica będzie.
Wysłane z mojego Armor_3 przy użyciu Tapatalka
IrekB
Miasto: Rzeszów
Post autor: IrekB » 25 lip 2019, o 22:45
Dałeś mi trochę do myślenia i zaciekawiony jaka będzie różnica w odsłuchu - postanowiłem zdjąć trochę pianki...
Została na spodzie i tyle obudowy - patrząc od strony kanału.
Jest nieznaczna różnica w głośności - teraz delikatnie głośniej, ale dźwięk jakby bardziej buczący czy dudniący.
Wcześniejszy chyba mi bardziej odpowiadał.
Teraz to byłby pewnie dobry dla muzyki typu umca umca ;) - ale to zależy kto co lubi.
angel_dark666
Miasto: Irlandia
Post autor: angel_dark666 » 26 lip 2019, o 16:31
No właśnie obudowy BR sa do" BUM BUM " ale dobrze wyliczona obudowa , dobrze dobrana rura BR " typu turbo" daje ładny i czysty dźwięk. Obudowy otwarte są dobre no jak ktoś slucha szybkiej muzyki. W domu np. zazwyczaj głośniki basowe mają skrzynie zamknięte dla przyjemnego i miękkiego dźwięku. Druga sprawa jest pomieszczenie w którym głośnik sie znajduje to też robi robotę .
Twoja skrzynia też nie jest prostą bryłą tylko masz zagięcia. Ważne żeby tobie odpowiadało . Ja jestem w trakcie budowy skrzyni otwartej na dwóch głośnikach , wszystkie części już mam, skrzynia skręcona ale czasu brak......
IrekB
Miasto: Rzeszów
Post autor: IrekB » 27 lip 2019, o 19:20
Dzisiaj korzystając z okazji że nikogo nie ma w domu można było głośniej podkręcić głośność :lol:
Wcześniej parę dni pracował regularnie wieczorami...
SUB zaczął pokazywać pazurki. Bas jak dla mojego ucha bardzo przyjemny, głęboki... tak się zasłuchałem zamiast wziąć się do roboty i składać następne części do nagłośnienia - wzmacniacz + zwrotnice na płycie Alucobond do bagażnika.
A z ciekawości pokazał byś jakąś fotkę ze swojej pracy ;)
Czy tego Suba wkładasz we wnękę koła czy do bagażnika?
angel_dark666
Miasto: Irlandia
Post autor: angel_dark666 » 27 lip 2019, o 19:35
U mnie tylko tyle na razie. Czasu nie ma, wzmacniacz już mam, stary duży i mocny, tylko chłodzenie dorobię. Głośniki dwu-cewkowe 400 watt rms jeden, mam na stanie tez dwa kondensatory to je też wrzucę w instalacje. Auta używam tylko ja więc bagażnik mi nie potrzebny Obrazek
IrekB
Miasto: Rzeszów
Post autor: IrekB » 27 lip 2019, o 20:09
Ta sklejka jakiej grubości? Tak na oko co chyba coś koło 15mm? Jak będziesz obudowę obklejał spróbuj odpalić wcześniej SUBa i sprawdź czy przynajmniej przednią ścianką zbytnio nie "buja". Może warto jeszcze jedną płytę dołożyć, żeby głośnik miał masywną podstawę ? ;)
Otwory będą, bo pisałeś o otwartej obudowie?
angel_dark666
Miasto: Irlandia
Post autor: angel_dark666 » 27 lip 2019, o 20:19
20 mm I to nie płyta wiórowa tylko mocna sklejka na podłogi do domów uwierz mi że jest solidna to będzie obudowa BR tylko dziur jeszcze nie wycialem.
IrekB
Miasto: Rzeszów
Post autor: IrekB » 27 lip 2019, o 20:46
A to złudzenie optyczne z tą grubością płyty :D Pozory mylą ;)
Ja nie mogłem sobie pozwolić na taki wielkogabarytowy rarytas w bagażniku, ze względu na częste wyjazdy z rodziną - 4 osoby = pełny bagażnik.
Ojjjj przy tej mocy głośników (zakładam że wzmacniacz odpowiedni) bałbym się o szyby :? że wyskoczą z uszczelek...
angel_dark666
Miasto: Irlandia
Post autor: angel_dark666 » 27 lip 2019, o 20:55
Mam sedana więc spoko. No wzmacniacz jakieś 8 lat temu przerabiałem na większego kopa i jak go miałem w astrze g to alternator nie wyrabiał i światła przygasaly, zajezdzilem nim dwa głośniki gdzie jeden praktycznie się rozpadł. Myślę że da radę
Mam nadzieję że w następnym tyg go uruchomie
IrekB
Miasto: Rzeszów
Post autor: IrekB » 27 lip 2019, o 22:21
A tu wzmacniacz napędzający między innymi SUB - w mostku wyjścia G-H. 250W RMS.
Pozostało dorobić 4 uchwyty do wnęki pod płytą bagażnika - ale na dzisiaj tyle ;)
angel_dark666
Miasto: Irlandia
Post autor: angel_dark666 » 31 lip 2019, o 18:33
Pierwsze uruchomienie i test Obrazek
IrekB
Miasto: Rzeszów
Post autor: IrekB » 1 sie 2019, o 06:43
No i w bagażniku tylko torebka się zmieści ;)
Te wiatraki nie hałasują zbytnio, bo chyba leżą na radiatorze?
To jest wersja docelowa, czy masz w planach oklejenie SUBa?
JaMi
Auto: Insignia B kombi
Post autor: JaMi » 1 sie 2019, o 07:38
angel_dark666 pisze:
sorki, ale to jest w Insigni B? Chyba nie?
Wróć do „Zrób to sam”
