Witam, potrzebuje pomocy...
2.0 CDTI 160 km, przebieg 117 tys polski salon.
Mam problem z Isia, a mianowicie słychać dziwny dźwięk w kabinie coś w stylu łożyska lub powietrza, bardziej po stronie pasażera tylko podczas jazdy. Auto łapie 90 stopni i trzeba przejechać jeszcze parę kilometrów żeby ten dziwny dźwięk był słyszalny. Słychać go w przedziale od 2 do 2,5 tyś obrotów.
Został wymieniony elektrozawór turbiny,
Cały rozrząd był wyciągany i sprawdzany, a pompa wody wymieniana.
Łożysko półosi było sprawdzane.
Jazda bez paska alternatora sprawdzana.
Odczepiane turbo za pomocą tych wężyków powietrznych od elektrozaworu.
Auto podnoszone na podnośniku jeden człowiek w aucie słyszy dźwięk, a drugi pod autem nie.
Blokowane koła żeby wykluczyć łożyska.
Klima i nawiewy włączone i wyłączone bez zmian.
Pali normalnie
Moc jest
Doda, że pompa wysokociśnieniowa paliwa była w naprawie, tzn wymieniane uszczelniacze.
Wymienione sprężyny, poprzedni właściciel miał obniżające, ja zmieniłem na oryginalne.
Czy ktoś miał jakiś podobny problem? Nie znam się na samochodach zbyt. Mechanik się poddał i kazał jeździć aż będzie słyszalne bardziej.
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuDziwny dźwięk tylko na nagrzanym
MementoMori
- Miasto: Łęczna
Mikesz89
- Auto: Insignia 2.0 CDTI
- Miasto: Lublin
Re: Dziwny dźwięk tylko na nagrzanym
Cześć rozwiązałeś może problem ? Bo chyba mam to samo buczy powyzej 2000 obrotow na rozgrzanym silniku do 90 stopni przy dodawaniu gazu, poniżej 2000 nic nie słychać
GregorJDW
- Auto: OPEL INSIGNIA
- Miasto: ZIELONA GÓRA
Witam, mam ten sam problem. Myślałem, że łożysko, na jednym był luz zostało wymienione ale ten dźwięk dalej słyszę, poczekam jak zmienię opony na zimowe, może tu tkwi problem. Głównie dźwięk słyszę powyżej 90 km/h i obrotach w okolicach 2500 tys.
Robert.el
- Miasto: Ostrowiec Świętokrzyski
No i jak panowie doszliscie co wydaje ten dźwięk? Bo ja już się poddałem hahha
seba568
- Auto: Opel
- Miasto: Lubin
Witekosw
- Miasto: Ostrów wielkopolski
Batmanoo
- Miasto: Swarzędz
Mam to samo, lecz od 1800 obrotów.
Czy już macie zrobione?
Bo temat martwy.
Bo temat martwy.
Jarasdwo
- Auto: Insignia 2.0 cdti
Ja również sie dołączę bo mam identycznie. Ktoś doszedł co jest problemem?
