---------------------------------------------------Nieco o elektryfikacji Opla - KLIK
Przewóz mebla z nie zamkniętą klapą bagażnika
maciejdm1
Auto: Insignia fl
Miasto: Głogów
Post autor: maciejdm1 » 22 kwie 2019, o 18:35
Witam. Muszę przewieźć mebel Insignią, mam el. klapę. Ze względu na wymiar mebla nie zamknę klapy do końca... Czy mogą być jakieś problemy z tym związane? Czy jeżeli klapa będzie przymknieta i lekko oparta o mebel może się coś uszkodzić? Chodzi mi głównie o silownik. Czy ktoś z Was już to przerabiał?
Dexterkr
Re: Przewóz mebla z nie zamkniętą klapą bagażnika
Post autor: Dexterkr » 23 kwie 2019, o 12:17
Nie będzie problemu. Na drzwiach przełącznik daj na OFF i możesz ręcznie klapę otwierać i zamykać albo zaprogramować klapę na 3/4 w odpowiedniej pozycji i jechać z otwarta. Jedynie będziesz miał komunikat o otwartej klapie.
Panek
Auto: insignia kombi
Post autor: Panek » 23 kwie 2019, o 18:51
Zabezpiecz jeszcze sznurem przed kolysaniem na wybojach oby ci z zawiasów nie wyrwało
maciejdm1
Auto: Insignia fl
Miasto: Głogów
Post autor: maciejdm1 » 23 kwie 2019, o 19:28
Oki. Dzięki...
Otrzymał  piwo: 37 razy
Post autor: mazmarcin » 13 wrz 2019, o 19:18
Dexterkr pisze:
Jesteś pewien że na off można normalnie klapę otwierać ręcznie?
Aż sobie jutro zobaczę . Mam wyciek płynu z siłownika mały i czasem jak stoi auto w dużym przechyle to klapa płacze :lol:
Kupiłem płyn zobaczymy jak na nowym i pełnym stanie.
Auto: Insignia 2.0 Turbo
Postawił piwo: 76 razy
Post autor: dokia » 13 wrz 2019, o 19:21
Jaki wykop 😮
Chorwat
Auto: 2.0T 250KM 4x4 A/T
Kod silnika: B20NHT
Miasto: Toruń
Post autor: Chorwat » 13 wrz 2019, o 19:35
Nie przesadzaj, post "odkopany" raptem sprzed pół roku. Lepiej zakładać kolejny wątek o tym samym i mnożyć byty?
Przy okazji @mazmarcin dorobił się ładnej liczby postów ;)
Post autor: dokia » 13 wrz 2019, o 19:37
Żartowałam, no ojej.
Jak nie domagają siłowniki to trzeba wymienić, bo lepiej nie będzie. W temperaturach poniżej zera nie utrzymają klapy. Nawet w HB nie utrzymają a co dopiero w kombi. Wymieniałam już w maździe. Terapia zastępcza tu nie działa.
Post autor: mazmarcin » 13 wrz 2019, o 19:51
Tylko tu w ST jest inny siłownik :lol:
Jest cały temat o nim, ale nie znalazłem info że można go tak spokojnie ręcznie otwierać na off.
Jedrzej83
Miasto: Wawa
Post autor: Jedrzej83 » 13 wrz 2019, o 20:02
mazmarcin pisze:
Według instrukcji:
Post autor: mazmarcin » 13 wrz 2019, o 20:11
Dzięki ;)
Do instrukcji bardzo mało patrzę :lol:
smogf
Auto: Insignia ST Cosmo
Miasto: Słubice
Post autor: smogf » 14 wrz 2019, o 19:22
A w sumie dobrze, że się odkopało to się może tutaj podłączę skoro właśnie jest wklejony ten fragment instrukcji.
Więc tak. Wg. powyższego zdjęcia oraz instrukcji którą sam posiadam (w języku niemieckim) aby ustawić tryb pośredni należy otworzyć klapę do żądanego poziomu a następnie 3 sekundy przytrzymać przycisk wewnątrz klapy. Po tym czasie powinien być sygnał akustyczny potwierdzający ustawienie. U mnie niestety nic takiego się nie dzieje. A klapa zarówno na max oraz 3/4 otwiera się do maksymalnego poziomu. Próbowałem zarówno na wyłączonym jak i włączonym zapłonie. Zatrzymując klapę w żądanym położeniu zarówno przyciskiem na drzwiach jak i z pilota.
W żadnym wypadku nie mogę niestety zapamiętać ustawienia. Trzymam przycisk wewnątrz klapy i jak go puszczam to nic się nie dzieje. Oczywiście szybkie naciśniecie przycisku zamyka klapę więc sam przycisk działa.
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: IBZI » 14 wrz 2019, o 19:49
Zresetuj moduł poprzez odpięcie klemy z akumulatora. Jest szansa, że się "naprawi".
wiesiek771
Miasto: Podlasie
Post autor: wiesiek771 » 14 wrz 2019, o 20:01
Może chcesz zaprogramować zbyt małą wysokość otwarcia
Klapa tylna może być utrzymywana
w położeniu otwartym wyłącznie po
przekroczeniu określonej minimalnej
wysokości. Wysokości otwarcia nie
można zaprogramować poniżej tej
określonej wartości.
smogf
Miasto: Słubice
Post autor: smogf » 15 wrz 2019, o 08:34
Chciałem ustawić jakieś 30cm niżej niż maks, więc myślę, że minimalna wysokość jest zachowana. Spróbuję po południu zresetować odłączając aku.
//EDIT 10:50
Cóż, wygląda na to, że większość problemów związanych z elektryka/elektroniką w tym aucie można rozwiązać poprzez reset sterownika.
Odłączenie aku pomogło.
Dziękuję i Pozdrawiam.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
