Silnik A16XER spalanie 14l i brak mocy.
qlawy10
Auto: astra j
Kod silnika: A16XER
Post autor: qlawy10 » 14 kwie 2019, o 20:55
Witam mam klopot z nadmiernym spalaniem , od 4 miesiecy silnik spala 14/100km i nie ma mocy pod górkę, przy podłączonym op-comie temperatura IAT sensor ma wartosc albo 97c° lub -28c° wiecie co moze byc ?
Obrazek Obrazek[/URL]
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2019, o 20:10 przez qlawy10, łącznie zmieniany 2 razy.
Otrzymał  piwo: 11 razy
Re: Silnik A16XER spalanie 14l i brak mocy.
Post autor: Rooff_ » 14 kwie 2019, o 21:06
Jakieś błędy opcom pokazuje?
Mnie to wygląda na problem z przepustnicą (MAF Sensor). Zacznij od wyjęcia i przeczyszczenia, zarówno czujnika, jak i pinów we wtyczce. Alternatywnie jak masz możłiwość pożyczyć na chwilę od kogoś identyczny przepływomierz, to to powinno rozwiązać dywagacje. Jest jeszcze opcja kalibracji tego czujnika, ale to raczej się powinno robić dla w pełni sprawnego (tak mniemam).
qlawy10
Auto: astra j
Kod silnika: A16XER
Post autor: qlawy10 » 14 kwie 2019, o 21:16
U0100-71 taki mam jedyny blad który wraca po usunieciu. innych błędów brak . Tez tak myslalem ze przeplywka moze byc?
Post autor: Rooff_ » 14 kwie 2019, o 21:24
U0100 71 Lost Communication With Engine Control Module Invalid Data
Więc to nie to. A jakie inne miałeś, które zostały usunięte?
qlawy10
Auto: astra j
Kod silnika: A16XER
Post autor: qlawy10 » 14 kwie 2019, o 21:30
Mialem 2 razy w ciagu 4 miesiecy taki blad P0420-00 zostal usunięty prędkość max to 120km/h :(
Post autor: Rooff_ » 14 kwie 2019, o 22:57
DTC P0420 00: Catalyst System Low Efficiency
https://workshop-manuals.com/vauxhall/a ... p0420_llu/
Brak mocy może być jak najbardziej z tym związany. Ale tu przyczyn może być conajmniej kilka (jakie - link powyżej).
Ale i niepoprawne wskazania z MAF sensora mogą powodować nieprawidłowe obliczenie składu mieszanki i tym samym ww. błąd. Oczywiście może być coś zupełnie innego, ale tak na odległość będzie ciężko. Pomyśl nad tą przepływką - wyczyszczenie nie zaszkodzi ;)
Buluś
Auto: Insignia 1.6T/ VC3,2
Miasto: Ożarów Mazowiecki
Post autor: Buluś » 14 kwie 2019, o 23:32
a to w końcu 1.6T czy A16XER ? jak wyglądają adaptacje paliwa ? Temperatura powietrza zasysanego na zimnym odpalonym silniku jest jaka ?
Części do Insigni - czegoś szukasz, pisz na priva
qlawy10
Auto: astra j
Kod silnika: A16XER
Post autor: qlawy10 » 15 kwie 2019, o 09:14
Silnik 1.6 bez turbo A16XER temperatura na zimnym silniku -40c°
Buluś
Post autor: Buluś » 15 kwie 2019, o 19:32
ale temp powietrza zasysanego czy temperatury zewnetrznej? jak zasysanego to przepływka walnieta i go podlewa mocno
Post autor: Rooff_ » 15 kwie 2019, o 20:00
Na zdjęciach w pierwszym poście ma przecież IAT -28st.C. Nie musze Ci pisać, co to jest IAT ;)
Dlatego pisałem koledze, żeby zaczął od czyszczenia, lub w następnym kroku, podmiany przepływki.
Wróć do „silnik benzynowy”
