Dziwny dźwięk i szarpanie gałki zmiany biegów
Hajtowy
Kod silnika: A16XER
Miasto: Olsztyn
Post autor: Hajtowy » 15 mar 2019, o 19:48
Podczas jazdy na 1,2 oraz 5 biegu ze skrzyni wydobywa się jakiś dziwny dźwięk. Gdy jest wrzucony bieg i dodam gaz to gałka zmiany biegów 'dopycha się' tak jakby do boków (załóżmy mam wrzucony pierwszy bieg i dodam gaz to gałka idzie do przodu, włożę 2 to gałka idzie do tyłu i analogicznie na pozostałych biegach, parzyste do tyłu, nie parzyste do przodu). Czy to jest normalna reakcja skrzyni? Nie znam się na tym dlatego piszę. Co trzeba będzie wymienić, aby zlikwidować ten dziwny dźwięk oraz te szarpanie. Z góry dzięki za pomoc.
li3var
Re: Dziwny dźwięk i szarpanie gałki zmiany biegów
Post autor: li3var » 15 mar 2019, o 22:52
Pewnie skrzynia M32, hmm? Łożyska skrzyni do regeneracji. Poczytaj o m32 to będzie wszystko jasne.
Hajtowy
Kod silnika: A16XER
Miasto: Olsztyn
Post autor: Hajtowy » 16 mar 2019, o 14:40
Tak chyba to ta skrzynia. A wymiana oleju coś pomoże? A co do ruchomej gałki biegów to może wymiana poduszki skrzyni coś pomoże?
li3var
Post autor: li3var » 16 mar 2019, o 14:43
Wymiana oleju nie pomoże w przypadku już występującego uszkodzenia. Tak, może to też być poduszka, musiałaby być w agonalnym stanie, sugeruję obejrzeć. Nie może być to jednak przyczyną dziwnych dźwięków.
Hajtowy
Kod silnika: A16XER
Miasto: Olsztyn
Post autor: Hajtowy » 16 mar 2019, o 15:49
A jak długo można jeździć na 'uszkodzonych' łożyskach i czy wgl. można? I co najlepiej zrobić w tej sytuacji kupić nową całkowicie zregenerowaną skrzynię biegów, która kosztuje około 2.5k z tego co się orientowałem czy iść do mechanika i wymienić te łożyska. Chociaż nie wiadomo co tam w środku napotkają i może wyjść cenowo podobnie.
li3var
Post autor: li3var » 16 mar 2019, o 17:33
Nikt raczej nie powie jak długo skrzynia podziała. Uszkodzone łożyska mogą doprowadzić do wyrobienia gniazd w obudowie co spowoduje niemożność regeneracji takiej skrzyni, tzn. można ale dochodzi koszt zakupu obudowy. Ja swoją skrzynię oddałem do regeneracji - wymiana wszystich sześciu łożysk. Od tego czasu cisza i jeździ tak już dokładnie rok.
Hajtowy
Kod silnika: A16XER
Miasto: Olsztyn
Post autor: Hajtowy » 16 mar 2019, o 19:36
Rozumiem. No to będę musiał oddać jak najszybciej. Dzięki za pomoc.
Wróć do „Skrzynia biegów”
