Automat AF40 podnosi obroty przed trzecim biegiem
whiteeagle
Auto: Insignia CDTI auto
Miasto: Poznan
Post autor: whiteeagle » 21 lut 2019, o 13:32
Witam wszystkich:)
Wlasnie zostalem właścicielem Insigni CDTI 2010 rok.
Auto jeździ w miare dobrze ale skrzynia mnie trochę martwi, normalnie na pierwszych 2 biegach obroty sięgają do 2000 i bieg delikatnie sie zmienia ale zanim zmieni na bieg 3ci to obroty podnosza sie do 2300 2400 it jak spadną do okolo 2000 to wchodzi 3jka...
To jest mój pierwszy automat i nie wiem co robić
Prosze o porady i z góry dziękuję.
Adrian
VoDo
Auto: Insignia CDTI ST AT
Miasto: 3citi
Re: Automat AF40 podnosi obroty przed trzecim biegiem
Post autor: VoDo » 21 lut 2019, o 13:35
Przejrzeć odpowiedni temat :)
whiteeagle
Miasto: Poznan
Post autor: whiteeagle » 21 lut 2019, o 18:16
Dzieki VoDo ale nice znalazlem poprzedniego post a o tej same tematyce
Ostatnio zmieniony 25 lut 2019, o 01:59 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
mcrace
Miasto: Kórnik / Poznań
Postawił piwo: 7 razy
Post autor: mcrace » 21 lut 2019, o 21:16
U mnie tak robił, ale przed 4 biegiem. Było przy tym odczuwalne szarpnięcie.
Sprawdź czy przy zmianie ręcznej też będzie opóźniona zmiana biegu.
Jak tak to prawdopodobnie uszczelniacze wewnątrz skrzyni (przynajmniej u mnie tak było).
Pierwszym stadium było właśnie jakby dłuższa zmiana biegu 3 na 4. Potem, po kilkuset kilometrach, straciłem całkowicie biegi 4, 5 i 6.
Postawił piwo: 262 razy
Post autor: dokia » 21 lut 2019, o 21:23
Ja to jestem szczęśliwsza bo nie wiem kiedy mam który bieg.. :lol: Ale czasem jak bardzo szybko zrzucam prędkość na autostradzie (tak o 100km/h w sekundę) to coś poczuję, ale w sumie nie wiem co to jest :)
A sprawdzałeś soft w skrzyni, czy masz najnowszy?
Ja mam jakiś nowy soft dla skrzyni w TIS przewidziany i teraz już tylko to zostało mi uaktualnić. Być może do maja to zrobię, jak zapomnę finansowo o ostatnich wymianach tarcz i klocków na czterech kołach.
whiteeagle
Miasto: Poznan
Post autor: whiteeagle » 22 lut 2019, o 07:56
Hey .
Sprawdzalem I przy zmianie recznej biegi whodza idealnie... softu nie sprawdzalem,Musial bym podjechac gdzies by to zeskanowali.
A jak to sie ma co do plynu w skrzyni? Moze byc tak ze jest za malo plynu i dlatego sie tak dzieje?
Ostatnio zmieniony 22 lut 2019, o 13:33 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
pawto
Post autor: pawto » 23 lut 2019, o 23:54
Te "skanowania" w przypadkowych miejscach to g...o dają. Szkoda czasu i pieniędzy. Podjedź do serwisu asb (taki, który naprawia wyłącznie skrzynie automatyczne). Niewykluczone, że coś się dzieje z lock up. Możliwe, że sprzęgiełko rozpina i dlatego rosną obroty. Jak zapnie to spadają. Sprawdź czy przy ostrym przyśpieszaniu też jest ten objaw. Jaki masz przebieg?
whiteeagle
Miasto: Poznan
Post autor: whiteeagle » 24 lut 2019, o 17:12
Dzisiaj trochę pojezdzilem i jest tak....
Pierwsze 2 biegi wchodzą idealnie a przy 3 4 5 i 6stym silnik podnosi obroty o jakies 200 400 rpm i w tym samym momencie jest wbijany bieg. Przebieg to 160 tys...
Jeden mechanik powiedzial ze wystarczy dolac oleju do skrzyni.. ale u fachowca od automatów jeszcze nie bylem.
Henioo93
Auto: Insignia 2.0 CDTI
Miasto: Radom
Post autor: Henioo93 » 12 kwie 2019, o 18:23
Cześć.
Możecie polecić sprawdzony warsztat który wymienia olej w skrzyni dynamicznie. Warszawa lub Radom.
Z góry dzięki.
CODY
Auto: INSIGNIA automat 4x4
Post autor: CODY » 13 kwie 2019, o 18:19
Jeśli jest mało oleju to na zimnym są "akcje" a na ciepłym "akcji" nie ma , jeśli na zimnym oleju jest ok a na rozgrzanym szarpie , przeciąga i wbija bieg to sterownik do wymiany .
Wróć do „Skrzynia biegów”
