Pedał hamulca łapie pod koniec
kmusialowski77
Kod silnika: B16DTE
Miasto: Twardogóra
Post autor: kmusialowski77 » 20 lut 2019, o 20:26
witam insignia 2013 rok 2.0 tdci 130 km pedał hamulca zachowuje sie dosc dziwnie gdy naciskam schodzi
dosc głęboko ale sila hamowania jest ok ale jechalem identyczna insignia i pedał łapie od samej gory,nieraz zdarza się
że nie do konca puszcza chamulec w czasie jazdy i grzeją sie tarcze dość mocno
Ostatnio zmieniony 20 lut 2019, o 20:26 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Pedał hamulca łapie pod koniec
Post autor: Rooff_ » 20 lut 2019, o 20:42
Jeśli wciśniesz kilka razy pod rząd hamulec to się robi twardy?
Ja bym winy upatrywał w układzie podciśnienia: pompa vacuum, przewody, serwo lub w membranie serwa.
Oczywiście może być tak, że układ jest zapowietrzony - może warto zacząć od sprawdzenia czy nie jest ;)
kmusialowski77
Kod silnika: B16DTE
Miasto: Twardogóra
Post autor: kmusialowski77 » 20 lut 2019, o 20:52
podrugim nacisnieciu pedał twardnieje po przygazowaniu rownież słychac dziwny dzwiek jakby zassysanie powietrza
Ostatnio zmieniony 20 lut 2019, o 20:52 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 21 lut 2019, o 09:17
Nieszczelne serwo pewnie. Albo przewody podciśnienia puszczają.
kmusialowski77
Kod silnika: B16DTE
Miasto: Twardogóra
Post autor: kmusialowski77 » 26 lut 2019, o 18:27
Czy wymiana serwa jest mocno skomplikowana.Czy trzeba rozbierać coś przy pedale
tomasz1234
Auto: Opel insignia 2.0 T
Miasto: Skawina
Post autor: tomasz1234 » 10 maja 2021, o 17:05
Podepne się pod temat, mój problem jest taki że pedal hamulca nie wraca całkiem do końca w związku z tym świecą się światła stop i auto hamuje bądź stoi w miejscu muszę go noga cofnąć całkiem do góry jakieś pomysły? Może ktoś miał taki problem , nie wiem czy serwo czy coś innego ?
Post autor: IBZI » 10 maja 2021, o 22:16
Wystarczy napisać w jednym temacie. Po co powielać posty? Jeśli ktoś będzie miał jakąś odpowiedź, to na pewno ją zamieści.
tomasz1234
Miasto: Skawina
Post autor: tomasz1234 » 11 maja 2021, o 05:52
Sory telefon mi się coś zawiesił i myślałem że się nie dodało:-/
pawellier
Miasto: Lier
Post autor: pawellier » 11 sty 2022, o 20:26
Witam, u mnie z kolei jak wcisnę pedał to bardzo miękki jest , jak podpompuje twardnieje, ale pod naciskiem powoli schodzi w dół, podejrzewam że pompa od abs puszcza, jednak pewności nie mam, hamulce były odpowietrzanie odpowietrzone i koleś co to robił, spuścił cały plyn ze zbiorniczka przez zaciski. W zbiorniczku było trochę osadu i nie wiem czy to noe uszkodziło pompy
Radek84
Miasto: Bełchatów
Postawił piwo: 11 razy
Otrzymał  piwo: 15 razy
Post autor: Radek84 » 17 lut 2022, o 10:23
To jest normalne. Wszystko masz w porządku
