Błąd DTC U0121 00
Błąd DTC U0121 00
Post autor: Rooff_ » 18 lis 2018, o 17:57
Po skanowaniu całego pojazdu dostałem m.in. taki błąd:
Moduł: Multi-Axis Acceleration Sensor Module
DTC: U0121 00
Opis: Lost Comunication with Electronic Brake Control Module
Po skasowaniu błąd po jakimś czasie samoczynnie powraca. Ale jednocześnie nie wyczuwam żadnych problemów jezdnych w samochodzie.
Znalazłem takie rozwiązanie (co prawda nie dla Insignii, ale bliźniacze auta):
Spoiler:
Źródło: https://gm.oemdtc.com/3926/multi-axis-a ... olet-buick
Wrzucam w sumie dla informacji, bo wynika z tego że nie ma się co tym błędem przejmować ;)
Chyba, że ktoś ma/miał jakieś inne doświadczenia, to proszę o dyskusję :)
Re: Błąd DTC U0121 00
Post autor: norbi333 » 18 lis 2018, o 18:00
Czasami wystarczy wjechać kołem w dziurę i komp potrafi na chwilę utracić komunikację od wstrząsu.
Post autor: Rooff_ » 11 lis 2021, o 21:07
Tak w ogóle to czy ktoś z Was się orientuje gdzie fizycznie w pojeździe znajdują się:
- Multi-Axis Acceleration Sensor Module??
- Electronic Brake Control Module??
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 11 lis 2021, o 21:49
Pierwsze myślę: http://www.catcar.info/opel/?lang=en&l= ... k1MQ%3D%3D - stawiałbym na 12, z tłumaczenia wynika jako czujnik odchyłu
Drugie: a nie jest to moduł z silnikiem od elektrycznego ręcznego pod autem?
Post autor: Rooff_ » 11 lis 2021, o 22:20
Też mi się właśnie wydaje, że nr 12. Ciekawe czy da się do niego dostać bez ściągania tunelu środkowego...
A moduł hamulców to chyba nieee, bo moduł hamulca elektrycznego jest jako osobny.
Bardziej to mi wygląda, że to może być nr 1 z linka powyżej.
Choć teraz patrzę po numerach, które raportuje OPL Monitor, to u mnie jest 22884754 (moduł sterujący hamulców) i 22792204 (moduł hamulca postojowego).
Post autor: xul » 12 lis 2021, o 18:41
22884754 - to jest pompa ABS, też by pasowało
Da się do dostać do 12 bez rozbierania tunelu, wystarczy od dołu co nieco wyciąć ;)
