Dołącz do naszej Grupy na FacebookuWylogowywanie modułów
szymo284
- Auto: Insignia Cosmo
Witam, potrzebuje informacji jak wylogować moduły w op-comie. Mam takie problem że po przełożeniu anglika i kilku modułów z dawcy jest problem z esp i klimatyzacją bo oba moduły przyszły nowe i komputer widzi że mają inny VIN.
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Re: Wylogowywanie modułów
A masz oryginał? Bo klon pewnie nie da rady.
szymo284
mam klona i zastanawiam się nad kupnem VX bo oryginalny opcom trochę drogi, a mógłbyś powiedzieć mimo wszystko jak to się robi spróbowałbym jutro na klonie.
Ja Ci nie pomogę bo nie mam. Zapytaj w temacie o
OPCOMIE ale on chyba w insignii za wiele nie zrobi.
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
Wchodzisz a dany moduł, po połączeniu z modułem patrzysz, czy aktywny jest przycisk Programowanie, jesli tak, to go klikasz i wybierasz VIN programowanie, wprowadzasz VIN auta i po robocie.
Niestety, nie w każdym module programowanie jest aktywne w op-comie.
szymo284
No dobrze ale mamy np. moduł abs/esp mam tam w nim po przekładce vin z dawcy w momencie kiedy próbuje wpisać VIN z mojego samochodu wyskakuje błąd programowania.
- KaMYk
- Miasto: Mochowo
musiałbym sprawdzić jak jest w tym module w ori op-comie, w chinolach nie wiem
- Otrzymał piwo: 73 razy
W Astrze J przy silniku 2.0 CDTI 160KM z tego co mi wiadomo moduł jest jednorazowego programowania, ale podobno są już magicy, co to ogarniają, być może w Insignii jest podobnie.
Przez SPS jest funkcja 'Przygotowanie Modułu sterującego do Demontażu'. Przypuszczam, że po niej można bez większego problemu założyć i zaprogramować moduł w innym aucie. Ta funkcja jest np. w module silnika, 'Elektroniczny moduł sterujący hamulców' i pewnie jeszcze kilku innych.
- Ping
- Auto: Insignia B ST
- Kod silnika: B16SHL
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 146 razy
Trzeba mieć PIN od dawcy.
Sam VIN można podmienić.
Po co zmieniłeś ABS i moduł klimy?
