Dołącz do naszej Grupy na Facebooku2.0 CDTI dziwny dźwięk na zimnym silniku
Jaca90
- Auto: Opel insignia
- Miasto: Telford UK
Witam. Posiadam od niedawna 2.0 CDTI 160 KM z 2012r. Od samego początku borykam się z dziwnym dźwiękiem dochodzacym od strony rozrządu mniej więcej. Jest tak za każdym razem kiedy odpalam samochód na zimnym silniku i trawa mniej więcej do czasu aż silnik się zagrzeje. Może macie jakieś pomysły co to mogłoby być?
- Postawił piwo: 263 razy
- Otrzymał piwo: 121 razy
Re: 2.0 CDTI dziwny dźwięk na zimnym silniku
może to coś jak tu opisano?
viewtopic.php?f=14&t=3198
Jaca90
Nie jest to aż tak metaliczny dźwięk. Nie mogę podesłać pliku bo mi go nie czyta.
- Miechu76
- Auto: Opel Insignia 2,0
- Miasto: Puławy
Szanowni,
Od około pół roku mam pewien niezidentyfikowany jeszcze problem.
To dziwny dźwięk na zimnym silniku zaraz po odpaleniu, coś szura, podobnie jak kiedy pralka wysysa wodę, tylko trochę szybciej, rytmicznie, tak mniej więcej raz na sekundę... Wymieniłem napinacz, bo rolka był już mocno zużyta, ale okazało się, że to nie była ta przyczyna. Dźwięk dochodzi z prawej strony silnika (siedząc za kierownicą). Czy ktoś z Was miał podobną sytuację? Pls o pomoc.
Może być np. alternator. Przy Twoim roczniku można się spodziewać, że nadaje się do regeneracji. Zdejmij pasek wielorowkowy i zobaczysz czy dalej to będzie. Jak już będziesz miał zdjęty poobracaj rolką od alternatora - może coś wyczujesz.
- Miechu76
- Miasto: Puławy
Thnx, sprawdzę
Wysłane z mojego G3311 przy użyciu Tapatalka
- Maddox
- Auto: BiTurbo 4x4
- Miasto: Piaseczno
Hej,
po wymianie oleju dochodzą mnie dziwne odgłosy od strony silnika.
Tylko gdy jest zimny, np. nie po nocy bo stoi w garażu, ale w ciągu dnia postoi na dworzu 8/9 godzin, i do momentu kiedy nie osiągnie nominalnej temperatury roboczej przy odpuszczaniu gazu wydaje dźwięki a raczej rzęzi. Jak się rozgrzeje to objaw znika.
Jakieś sugestie? - nie prawy olej (niby 5w30).
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Fajnie by było jak byś jakiś filmik nagrał co by się dało tego posłuchać.
Wtedy prościej będzie coś ustalić.
- Maddox
- Auto: BiTurbo 4x4
- Miasto: Piaseczno
hej, na nagraniu nic nie słychać niestety, ale właśnie wróciłem z diagnozy z serwisu, i 90% to dwumasa.
Po jazdach testowych, sprawdzaniu różnych wariantów wg opinii mechanika to właśnie ten element daje takie objawy.
Dodatkowo przy odpalaniu od czasu do czasu słychać lekkie stuknięcie.
- lcr
- Auto: Insignia 1.6T
- Miasto: Ruda Śląska
@Miechu76 i co, sprawdzałes?
Mam podobny problem. Od czasu do czasu podczas jazdy występuje u mnie takie metaliczne szuranie, ocieranie czegoś metalicznego. Ciągle myślałem, że to osłona tarczy. Byłem u mechanika, na SKP i nic nie znaleźli.
arek810316
- Auto: Opel Insignia Tourer
- Miasto: Pleszew
Może masz włączony klimatronic cały czas? Jak tak ,to może takie odgłosy oddawac spreżarka klimy jak sie załączy i pracuje na małym obciążeniu.. Gdzieś to bylo opisane na ten temat na forum...
Ostatnio zmieniony 25 sty 2019, o 19:32 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- lcr
To fakt, ciągle mam odpaloną klime. Sprawdzę to, dzięki za podpowiedź!
Ps. Mogło dojść do jej uszkodzenia? Jeżdżę ciągle w pozycji auto, a w domyśle klima jest ciągle włączona. Wiadomo, że nie pracuje poniżej 4°.. Ale parę funkcji tam ma.
Prawdopodobnie jest to brak albo mała ilość czynnika.
- lcr
Jutro umówię wizytę i zobaczymy co powiedzą.
Szczerze wątpię, że to klima.. Serwisuję co roku, problemów nie było nigdy. Nie mam jak zlokalizować tego dźwięku...
- lcr
Dodano po 9 godzinach 38 minutach 36 sekundach:
Panowie, znalazłem taki filmik w sieci to ten dźwięk, który zaczyna się od 1:05
Dodam, że podczas jazdy nie ma żadnych problemów poza tym dźwiękiem.
- lcr
SEKE
- Miasto: Olsztyn
Podłączam się, mam identyczny dźwięk w swojej Isi. Występuje tylko w okresie zimowym gdy jest niska temperatura. Pomóżcie co to jest bo już ręce mi opadają..Jak temperatura silnika ma około 70 stopni wszystko jest już ok. Dwumasa, pierwsze oznaki?
- Jabol
- Miasto: Maynooth
Podpinam się. Znaleźliście rozwiązanie?
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
Pati90
