Dołącz do naszej Grupy na FacebookuPocenie przy turbinie
- antoantek
- Auto: Opel insignia
- Kod silnika: A20DTC
Witam, posiadam insignie 2.0 CDTi 110 Km. Zauważyłem pocenie się przy rurze turbiny. Co może być przyczyną takiego pocenia ?
https://m.fotosik.pl/zdjecie/dcb4c43809a0f6aa
https://m.fotosik.pl/zdjecie/1dfa73ff83f3c083
Re: Pocenie przy turbinie
Zdejmij tą rurę i zobacz czy nie masz tam gdzieś pęknięcia, również pod tą obeją metalową. Jeśli jest ok, to wyczyść wszystko dokładnie (wąż i wejście do turbiny) i złóż ponownie dokręcając z ciut większą siłą, niż jest teraz.
Z drugiej strony patrząc, to to zapocenie chyba jest od odmy wchodzącej od góry. Ona tam nie jest bardzo szczelna, więc takie coś może się zdarzyć. Ewentualnie możesz wyciągnąć ten podgrzewacz odmy i zerknąć jak to wygląda pod spodem.
Takie zapocenie to żadna tragedia
- antoantek
dedevil
- Kod silnika: A16XHT
- Miasto: Włocławek
Mam co prawda silnik benzynowy 1.6 sidi ale nie mogę założyć nowego tematu że względu na małą liczbę postów a chciałbym dowiedzieć się od czego jest ta rurka przykręcona do turbiny od góry. Jest na niej wyciek i nie wiem czy trzeba wymienić całą rurkę czy ewentualnie wystarczy jakiś oring. Wyciek widać na zdjęciu
dedevil
- Miasto: Włocławek
A czy ktoś z Was może podać mi nr części. Trzeba kupić całą rurkę czy może tylko oring?
Może tak, może nie. Co prawda nie w Insignii, a w innej marce znam przypadek, że podobna rurka puściła na łączeniu z tym elementem, który się dokręca śrubą do turbiny. Wtedy niestety tylko wymiana całego przewodu.
Jeśli u Ciebie cieknie z uczelki to najpewniej wystarczy ją wymienić.
dedevil
- Miasto: Włocławek
Zamówiłem cały zestaw rurkę, okucia i uszczelki. Nie będę ryzykował że coś później znowu puści.
Wojtekg1981
- Miasto: Aachen
Do kolegi dedevil. Czy ciężko ogarnąć to poco nie przy turbinie bo zakupiłem oringi i chce to uszczelnić. Ale żeby nic nie spaprac. Silnik 1.6 SiDi.
dedevil
- Miasto: Włocławek
Wymina jest banalnie prosta odkręcasz rurkę. Zmieniasz oring i składasz ponownie. Nie da się tam nic popsuć.
