Dołącz do naszej Grupy na FacebookuDziwny dźwięk od silnika, stukanie - poduszki silnika
sylwest
Moim problemem jest dziwny dźwięk dobiegający z komory silnika gdzieś z dołu, okolic skrzyni, tak prawdopodobnie to zlokalizowałem. Podczas jazdy na jakimkolwiek biegu dotyczy to głównie 1-3 gdy ciągniemy auto na gazie i gwałtownie go odpuścimy słychać pojedynczy wydaje mi się że nie do końca głuchy stuk, takie jakby "dup". Jeżeli gaz odpuszczamy płynnie tego stuku nie ma. Po wizycie w serwisie wykluczyli poduszki silnika i skrzyni, przeguby. Przeczytałem na forum że ktoś miał problem ze stukami i wymienił końcówki drążków, ale czy to ma coś wspólnego ?. Proszę o odpowiedź bo coraz bardziej zniechęcam się do tej Insignii a auto kupiłem bo mi się po prostu podoba. Dzięki !!
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 98 razy
Re: Dziwny dźwięk od silnika, stukanie - poduszki silnika
a na biegu jałowym także słychać stuki ?
marcinsobi
moze gdzies ci wydech uderza o podloge w momencie odpuszczania gazu ?
Adam10
Przy wciskaniu sprzegla nie ma tego stuku??
albo przy ostrzejszym ruszaniu?
U mnie dzieje się dokładnie to samo. Od 1-3,4 biegu przy odpuszczeniu gazu oraz na jałowym. Mam przejechane już 92 tyś km i ten "efekt" występuje od momentu wyjazdu z salonu. ASO rozkłada ręce. W tej sprawie testowałem już trzy lub cztery Insignie z tymi samymi silnikami co mój i wszystkie mają tą samą przypadłość. A więc przytoczę ulubiony tekst ASO "ten typ tak niestety ma".
sylwest
Dzięki za odpowiedzi, ten odgłos pojawia się tylko przy jeździe na biegu, nie jest to wina wydechu- sprawdzony. W ASO po długiej rozmowie padły podejrzenia że uszkodzona może być skrzynia biegów ale biegi wchodzą normalnie, przy ruszaniu nie ma żadnych szarpnięć i stuków, tylko tak jak pisałem podczas gwałtownego ujęcia gazu w czasie jazdy na biegu, płynne ujęcie gazu nie powoduje tego stuku. Na razie jeżdżę ale boję się czy nie zaczyna się jakaś poważniejsza usterka, a laweta z dłuższej trasy nie jest przyjemnością. Pozdrawiam.
Adam10
Taki objaw może dawać koło dwumasowe i najbardziej tutaj pasuje
Objawem kończącego się koła masowego może być również drżenie pedału sprzęgła gdy jest wciśnięte oraz chyba lewarek skrzyni biegów. Po tych objawach jednoznacznie można stwierdzić, że to dwumasa. Moja była wymieniana przy 20 tyś km i nie sądzę aby nowa wytrzymała aż kolejne 70 tyś km (mam na myśli to "huczenie" przy odjęciu gazu) Więc u mnie, na razie to wykluczam.
Adam10
typowym objawem dwumasy jest właśnie charakterystyczne puknięcie przy wciśnięciu sprzęgła/odjęciu gazu/ostrej zmianie biegów.
Drżący lewarek może być objawe wielu innych rzeczy... jak np. zerwanych poduszek skrzyni. Drżenie pedału sprzęgła owszem, ale tego objawu wcale nie musi być przy uszkodzonym kole dwumasowym
Ty piszesz o huczeniu, ale kolega sylwest o puknięciu. Puknięcie pasuje do dwumasy, a z huczeniem to przyjrzałbym się poziomowi oleju w skrzyni
bolek
Ja też tak mam.Może to nie jest jakieś wielkie dup ale czuć delikatny luz w układzie napędowym,znajomy w cdti ma to samo,wykluczam dwumase bo ma 40tyś.km a kolega ma oryginalny przebieg 45tyś.km i też ma to puknięcie.Niemiecka jakość Panowie
- yerry
- Prezes ICP
- Auto: Insignia B GS
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
Podobny efekt miałem w VC z silnikiem Z19DTH, jako świeży i nieco wystraszony posiadacz diesla i dwumasy zdecydowałem się na jej wymianę. Okazało się, że owszem miała lekki luz co mogło powodować takie stuki ale jej wymiana wcale nie była potrzebna
Maximus37
Pojawił się u mnie dziwny dźwięk. Pojawia się jak odpalam zimne auto, jak na zimnym silniku zmieniam bieg i szybko puszczam sprzęgło. Coś jakby ciche piśnięcie, trzaśnięcie. Sam nie wiem jak to opisać. Może ktoś podpowie jak wstawić tu plik filmowy to bym nagrał ten dżwięk.
Ktoś ma jakiś pomysł? Czy to dwumasa, turbina czy coś z silnikiem. Nie wiem od czego zacząć. Nie ma jak tego sprawdzić bez rozbierania. Komputer nie pokazuje żadnych błędów.
Dodatkowo zauważyłem że auto jakby wchodziło w drgania przy obrotach 1700-2500. Poza tymi obrotami jest OK.
Pobo1315
U mnie wymiana sprzęgła, docisku i dwumasy nie pomogła.
- hajt
- Auto: insignia cosmo
dalej masz dziwny dźwięk podczas puszczania gazu ??
Pobo1315
tak cały czas ale powyższe części miałem regenerowane, a nie nowe więc z rzucam na to. Jest to niestety irytujące ;/
maniek31115
Panowie powiem tak nie jestem mechanikiem ale samoukiem i posiadam insi 2009 2.0cdti 160 koni. Nie tak dawno wymieniłem dwumas sprzęgło docisk i dalej odgłos taki jak u was a do tego drgania auta podczas jazdy i kierownicy tez . Rozwalił mi przegub prawy wewnętrzny kupiłem nowa półoś i padła tez po przejechaniu 5 tysięcy.
Wiec zabrałem się za rozebrane i sprawdzenie co było przyczyną . A więc opisuje przyczynę obniżania się komfortu jazdy insignia
Podstawa to poduszki silnika one padają choć tego nie widać na oko u mnie prawa padła i przy dodawaniu gazu silnik przesuwa się w lewo w stronę skrzyni biegów co powoduje padnie przegubu wewnetrz.
Lewa poduszka powoduje drgania auta i problemy z wicie biegów a dolna tylna drgania na kierownicy i te sutki przy dodawaniu i puszczanie gazu
Po wymianie jak nowe auto
Warto sprawdzić swoje poduszki
-- 12 kwi 2016, o 19:00 --
Dziś wymieniłem obie górne poduszki i rewelacja silnik pracuje ciszej i nie te lepiej autem jutro wymienię ta na dole z tyłu i będzie super
- maroslaf
- Auto: Insigna Sport Tourer
- Kod silnika: A20NFT
- Miasto: Olsztyn
Mam 2.0T. jestem posiadaczem właśnie takich dziwnych stuków występujących przy zmianie biegów (wysprzęglenie i puszczenie sprzęgła). Owe łup pojawia się gdy odpuszcza się sprzęgło i jest więcej obrotów. Można też radośnie tego doświadczyć przy odpuszczaniu i dodawaniu gazu na średnich i niskich biegach 1-4. Pytaniem nie jest to czy to poducha czy półosie, ale to jak zweryfikować poduchę kiedy silnik jest wyłączony.
Pozdr
Marek
Odkryłem że sytuacja nie ma miejsca gdy ruszam/ jadę na wstecznym. Zauważyłem że lekko stuka mi dźwignia
Pozdr
Marek
Price
Cześć. Udało się rozwiązać problem? Bo mam to samo…
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2023, o 02:11 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- maroslaf
- Miasto: Olsztyn
Po wymianie WSZYSTKICH poduszek było dalej to samo.
Rozwiązanie (u mnie) -> dociągnięcie nakrętki półosi na piaście
Ostatnio zmieniony 5 mar 2026, o 20:27 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie cytuj posta pod postem. Regulamin Forum!
lolekcarlos
- Miasto: Rzeszow
W mojej Insigni A 2.0 CDTI 160KM jes trochę inny problem. Przy odpalaniu na zimnym silniku słychać pojedyncze uderzenie, tak jakby w rurę od tłumnika gdzieś od podłogi. Co ciekawe słychać to tylko wewnątrz auta. Kładąc się koło auta, czy przy otwartej masce nic nie słychać, a w środku słuchać. Co więcej pojawia się to tyło jako pojedyncze stuknięcie i tylko na zimnym. Podczas jazdy, gaszenia auta nie ma żadnych objawów. Co to może być? Czy to może tak coś od slumnika rezonowac? Czy to coś grubszego? Może to być wina poduszki silnika?
