--------Spot śląsko-małopolsko-świętokrzyski - 1.09 - na forum i na FB
-------------------------------------Obrazek Polub naszą stronę na Facebooku Obrazek Dołącz do naszej Grupy na Facebooku Obrazek
Problemy z odpalaniem silnika 1.8 A18XER
Kamil222444
Post autor: Kamil222444 » 13 mar 2018, o 19:34
Witam posiadam insignia 1.8 benzyna, czasem mam problem z odpalaniem silnika, nie ma znaczenia czy silnik jest zimny czy ciepły, objawy są takie jak by paliwo się cofało, mam nawet rozrusznik ale to nie pomogło, czasem silnik kręci tak jak by dłużej pompował paliwo zawsze odpala ale po różnym czasie macie jakieś pomysły co to może być????????
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia 2.0T 4x4
Postawił piwo: 10 razy
Otrzymał  piwo: 20 razy
Re: Problemy z odpalaniem silnika 1.8 A18XER
Post autor: yerry » 14 mar 2018, o 11:03
Żadnych błędów nie ma? Sprawdzałeś?
Ucando
Post autor: Ucando » 14 mar 2018, o 11:57
Proponowałbym sprawdzić czy nie cofa paliwa do zbiornika. Może być gdzieś jakaś nieszczelność w układzie paliwowych i przez to może w różnym czasie odpalać.
Kamil222444
Post autor: Kamil222444 » 14 mar 2018, o 12:03
Sprawdzałem i nic żadnych błędów, a wiecie gdzie jest jakiś zawór zwrotny paliwa żeby go wymienić???
chmuraro
Post autor: chmuraro » 17 mar 2018, o 22:08
Mam podobny problem,tylko tyle że to występuje na zimnym silniku,w czasie kiedy widzę że muszę dłużej kręcić rozrusznikiem to mu naciskam pedał gazu i od razu odpala,Tak samo nie ma żadnych błędów.
Bogdan121212
Miasto: Lublin
Post autor: Bogdan121212 » 8 sie 2019, o 13:53
Panowie mam taki sam problem, jakieś pomysły? Odkopuje temat
elslawek
Miasto: Oborniki
Post autor: elslawek » 10 sie 2019, o 21:42
Czy auto ma lpg
Mlody1982
Miasto: Wroclaw
Post autor: Mlody1982 » 15 sie 2019, o 09:45
Witam jestem nowy forum mam taki problem zo podpaleniem insignia 1.8lpg zaskakuje dopiero po 3-4razie na zimnym i na ciepłym wymieniłem już swiece cewke czujniki walka rozrządu czujnik wałka korbowego co może być przyczyną pomocy panowie!!
Ostatnio zmieniony 15 sie 2019, o 10:29 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: xul » 15 sie 2019, o 11:54
a rozrusznik dobrze kręci? w VC 1.9 miałem kiedyś taki problem, że rozrusznik kręcił w miarę przyzwoicie, ale wyraźnie trochę za słabo, bo auto miewało problemy z zaskoczeniem, po regeneracji jak ręką odjął (ten typ miał felerne panewki)
Mlody1982
Miasto: Wroclaw
Post autor: Mlody1982 » 15 sie 2019, o 20:42
Właśnie wszystko działa mechanik powiedział że paseki delikatnie się rozciągają i że to chyba rozrząd
Buluś
Auto: Insignia 1.6T/ VC3,2
Miasto: Ożarów Mazowiecki
Post autor: Buluś » 15 sie 2019, o 21:56
zobacz czy paliwo dochodzi jak kręcisz rozrusznikiem, na listwie powinien być zaworek na którym to sprawdzisz, lpg nie masz ?
Części do Insigni - czegoś szukasz, pisz na priva
Mlody1982
Miasto: Wroclaw
Post autor: Mlody1982 » 15 sie 2019, o 22:04
Lpg mam ale tak samo odpala na gazie i benzynie
Buluś
Post autor: Buluś » 15 sie 2019, o 22:12
możesz mieć mapę przestawioną, musisz pojechać na diagnostykę u kogoś kumatego plus sprawdzić czy paliwo dochodzi, może regulator szwankuje i nie nabija paliwa dobrze, ile ma auto najechane ?
Mlody1982
Miasto: Wroclaw
Post autor: Mlody1982 » 15 sie 2019, o 22:17
220tys
Post autor: Bartol » 16 sie 2019, o 00:25
Kiedy robiłeś luzy zaworowe?
Mlody1982
Miasto: Wroclaw
Post autor: Mlody1982 » 16 sie 2019, o 11:32
Nie robiłem tego bo jestem posiadaczem ini dopiero od dwóch miesięcy, na kompie u mechanika wyskoczył błąd czujnik wału korbowego został wymieniony i dalej jest to samo.
Post autor: Bartol » 16 sie 2019, o 16:33
Luz zaworowy w a18xer to newralgiczny punkt. Warto wiedzieć kiedy ostatnio był sprawdzany/regulowany i jakie są wartości dla poszczególnych zaworów.
Mechanik zamiast wymieniać czujniki niech sprawdzi korekty długoterminowe. Jeśli są na dużym minusie to przyczyną mogą być właśnie za małe luzy.
Na ciepłym silniku mogą podpierać się zawory dlatego silnik ma problemy z odpaleniem.
Na zimnym mogą być problemy z odpaleniem, bo to w/w działo się za długo i wypaliło gniazda.
Druga sprawa to czy kzfr masz sprawne? Nie rozleciało się któreś o czym świadczy głośny klekot w trakcie pracy silnika? Wtedy pokazują się błędy wałków rozrządu.
Mlody1982
Miasto: Wroclaw
Post autor: Mlody1982 » 16 sie 2019, o 19:28
Klekotu żadnego ni ma, ale dzięki panowie za podpowiedzi jak ogarnę temat ta dam znać co i jak.
Buluś
Post autor: Buluś » 16 sie 2019, o 22:57
zawory mogą być podparte a gniazda wypalone a odpalać będzie jedynie będzie chodził kulawo (wypadanie zapłonów), wystarczy pomiar kompresji i wszystko jasne
Wróć do „silnik benzynowy”
