Wyciek oleju
Adrian9393
Wyciek oleju
Post autor: Adrian9393 » 22 gru 2017, o 13:19
Witam serdecznie. Ostatnio zauważyłem że pod moją insignią są plamki przypominające swoją konsystencją i kolorytem
olej. Podjechałem do mechanika który stwierdził że walnięta jest pompa wspomagania, było widać gołym okiem że z niej cieknie wszystko w okół owalone wąż od intelcolera w zbiorniczku minimum oleju . Jednak dzień po wymianie zauważyłem że owe plamki są nadal. na tyle silnika od strony pasażera przy prawym kole i delikatnie po środku , na osłonie silnika i tej metalowej blaszce pod silnikiem widzę że się świeci, olej? woda?. a może to co było nacieknięte jeszcze nie zleciało do końca?. moje pytanie co w tym miejscu może powodować wyciek. Jutro postaram się zrobić fotkę i wstawię.
Otrzymał  piwo: 26 razy
Re: Wyciek oleju
Post autor: Bartol » 22 gru 2017, o 13:36
