Witam, odgrzebię trochę temat. Jak skończyła się sprawa z wyciem na skręconych kołach,? Mam podobny problem, zauważyłem to ostatnio, po wymianie oleju w skrzyni przy przebiegu 50 tys.
Wycie przy skręcie i dodaniu gazu
- arek103
- Kod silnika: A14NET
- Miasto: Bieszczady
Re: Wycie przy skręcie i dodaniu gazu
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2019, o 20:37 przez arek103, łącznie zmieniany 2 razy.
- Auto: Insignia MY'14
- Miasto: Tychy
Podłączam się do tematu. U mnie w 2.0cdti 163 jest identyczna sytuacja, przekładka na lato 18” rozwiązuje problem tymczasowo. Ceramizer nie zmniejszył wycia, ale dwójka zaczęła lepiej wchodzić
- arek103
Umie wycie zauważyłem po zmianie oleju w skrzyni na FUCHS TITAN SINTOFLUID 75W80, Wymianę zrobiłem przy przebiegu 50 tys. zalałem 2.2l. Samochód z 2014 r. z poprawioną skrzynią M32. Wycie w moim przypadku pojawiało się tylko przy ruszaniu na pierwszym biegu lub wstecznym z mocno skręconymi kołami na rozgrzanym oleju (po trasie ok. 15 km), na zimnym silniku nic podobnego nie zauważyłem.
Zdecydowałem się na kolejną zmianę oleju w skrzyni, tym razem na TUTELA MATRYX 75w85 (Serwis Fiata używa tego oleju do skrzyń M32). Zalałem 2 litry. Po wymianie zrobiłem trasę ok 20 km i nie słychać żadnego wycia jak wcześniej. Dalej będę kontrolował sytuację, jeżeli wycie powróci to dam znać.
- lcr
- Auto: Insignia 1.6T
- Miasto: Ruda Śląska
U mnie wymiana oleju w skrzyni też zniwelowała ten problem - Tylko, że ja mam skrzynie z MY2011, a wolej wymieniłem na Fuscha własnie. Zalane 2.3~2.4 litra.
- arek103
Może olej olejowi nie równy. Jestem po kolejnej trasie 50 km. kilkukrotnie sprawdziłem ciasne zawracanie i cisza nic nie hałasuje.
- Otrzymał piwo: 23 razy
Może nie model oleju, a zalanie większą ilością miało w tym przypadku znaczenie.
Ja starego zlałem 2,4l, zalałem jeszcze więcej nowego(Fuchs), po jakimś czasie dolałem dodatku i wycia nie miałem na żadnym etapie. Skrzynia m32
- arek103
Idąc tym tropem, w moim przypadku podziałało zmniejszenie ilości oleju z 2.2l. na 2 litry. A przed pierwszą wymianą, oryginalnego oplowskiego zlałem ok 1.7l.
- lcr
@Bartol jaki dodatek?
- Miasto: Szczecin
U mnie ten sam problem, rok 2014 103kw, skrzynia manualna, na kołach 18 cisza, po zmianie na zimowe 17 słychać wycie, czytając Wasze posty chyba spróbuję wymienić olej.
- arek103
Był już kiedyś zmieniany olej? w moim przypadku wycie powodowało: albo olej który użyłem przy pierwszej wymianie czyli Fuchs, albo zbyt duża ilość 2.2 l. Po kolejnej wymianie na TUTELA w ilości 2 l. nic nie hałasuje od 6 miesięcy.
- Miasto: Szczecin
Auto w moim posiadaniu od miesiąca, w książce serwisowej nie ma wzmianki o wymianie oleju w skrzyni. Zostaje mi pójść Twoim tropem i wymienić olej
- Miasto: Tychy
Daj znać czy pomogło, jeżeli tak to i ja wymienię
Ostatnio zmieniony 4 lis 2019, o 15:52 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Miasto: Szczecin
Co do skrzyni biegów w moim aucie to mam inną niż wyżej opisana, mój kod skrzyni z książki to MYJ, zatem jaki olej?
- Miasto: Szczecin
A więc tak, oleju nie zdążyłem jeszcze wymienić ale wycie przy ruszaniu ustało, nie wiem na ile to zbieg okoliczności a na ile rozwiązanie problemu, mianowicie po dopompowaniu kół z ciśnienia 2.1 bara do 2.3 wszystko cicho pracuje. Normalnie czary mary
- Miasto: Szczecin
Niestety wycie po kilku kilometrach powróciło, zdecydowałem się na wymianę oleju w skrzyni tydzień temu, wymiana w serwisie na olej GM 19 40 004,koszt lekko ponad 200 zł, od tygodnia jeżdżę testuje i jest cichutko
- Miasto: Szczecin
