Cykanie silnik 2.0 B20DTH 170KM
Raftt
Auto: Opel Insignia ST
Miasto: BIAŁYSTOK /BRUKSELA
Post autor: Raftt » 18 lis 2017, o 15:17
Witam serdecznie od miesiąca jestem posiadaczem nowej Insigni Sport Tourer 2.0 170km od czasu do czasu słyszę dziwne cykanie pod maską. Trudno jest mi dokładnie określić miejsce z kad się wydobywa wspomniane cykanie pierwszy raz spotykam się również z takim objawem gdyż wcześniej jeździłem 8 lat Astra H GTC 1.9 120km zrobiłem nią blisko 300.000km i nigdy nie miałem za sdnego problemu. Wspomniana Insignia ma zaledwie 2.000km na liczniku i już mnie to niepokoi że ledwie salon auto opuściło a już coś zaczyna się dziać. Byłbym bardzo wdzięczny za jakieś sugestie czy opinie o podobnych przypadkach. Pozdrawiam wszystkich klubowiczów
kusy2
Re: Dziwne cykanie silnika Insignia ST 2.0 170km 125kW
Post autor: kusy2 » 19 lis 2017, o 06:25
Pierwsze co Mi przychodzi na myśl przy cykaniu to wtrysk. Masz auto nowe,więc do serwisu niech szukają.
hubertus
Auto: Insignia 2,0 cdti
Re: Cykanie silnik 2.0 B20DTH 170KM
Post autor: hubertus » 9 kwie 2018, o 13:39
A może po prostu ten typ tak ma. Po co szukać od razu dziury w całym?
CamelXP
Auto: Opel Insignia B
Miasto: Norymberga
Post autor: CamelXP » 18 kwie 2018, o 12:38
Też słychać u mnie to cykanie, umawiam się na wizytę w salonie to dopytam.
Blest
Miasto: Oka
Post autor: Blest » 18 kwie 2018, o 14:08
Dacie radę to nagrać ? Z chęcią bym porównał z swoim.
CamelXP
Miasto: Norymberga
Post autor: CamelXP » 19 kwie 2018, o 09:45
Mam termin w poniedziałek o 15.30, jak będę po, to się odezwę. Na marginesie, jak odpaliłem dziś rano to nie cykał, później sprawdzę na rozgrzanym.
Edyta:
Byłem wczoraj w serwisie, silnik oczywiście cichy jak trusia, pytałem o to cykanie, facet powiedział, że najprawdopodobniej jakiś zawór w osprzęcie silnika otwierał się i zamykał. Jeżeli zdarza się to tylko okazjonalnie, to nie ma się czym przejmować.
Blest
Miasto: Oka
Post autor: Blest » 25 kwie 2018, o 10:35
Czyli ten typ tak ma, jak da radę to mógłbyś to nagrać? .
mikepl
Post autor: mikepl » 5 lip 2018, o 20:55
Zgłaszałem podobny problem na początku eksploatacji auta, mechanik omal się na mnie obraził jak probowałem przekonać go, że to nienormalne. Potem jeszcze przy okazji wizyt zgłaszałem ten i podobne problemy dzwiękowe ale zostałem olany - efekt był taki że dziś rano w motorze coś się urwało i zdaje się że jak to mówił bohater pewnego serialu "to nie będą tanie rzeczy panie paździoch"
Birbante
Post autor: Birbante » 7 lip 2018, o 18:10
Miałem to samo. Kilka razy u mechaników w Oplu. Mam nagranie - wysłali je do Niemiec a odpowiedź- adblue.
Blest
Miasto: Oka
Post autor: Blest » 9 lip 2018, o 17:26
Czyli problem z adblue czy ślinik z tym ma tak?
adrian_kulig
Auto: Opel Astra
Post autor: adrian_kulig » 18 lip 2018, o 08:22
Ja miałem takie cykanie, to po wymianie rozrządu już jest OK. Była to najprawdopodobniej jedna z rolek już wybita.
tomek evo
Auto: Skoda Superb Kombi
Post autor: tomek evo » 19 lip 2018, o 11:36
mikepl pisze:
5 lip 2018, o 20:55
Podzielisz się co się stało?
mikepl
Post autor: mikepl » 23 paź 2018, o 14:39
Sprawa nabrała nowego wymiaru. Silnik 6 tys. km temu rozpadł się (z powodu awarii paska rozrządu przy 100 tys. km - auto mam od nowości) i został naprawiony (czy też bardziej "naprawiony") na gwarancji. Technologia naprawy mnie przeraziła - głowica została naprawiona, elementy układu zaworowego selektywnie powymieniane i wszystko poskładane razem. O ile pamiętam, to kiedyś taka naprawa w okresie gwarancji w najgorszym wypadku kończyła się wymianą kompletnej głowicy o ile nie całego słupka. W każdym razie. Wóz wyjechał z ASO (już po 3 miesiącach) ale zaraz po wyjeździe zgłosiłem stuki, klekot pod obciążeniem. Zbyto mnie że tak ma być, że to normalne, że wszystkie tak mają i w ogóle poczułem się jak wariat. 6 tys. km akcja ma dalszy ciąg w postaci łomotu i dymu spod maski na autostradzie, utrata mocy, niemożnośc ponownego uruchomienia silnika. Wóz zabrany lawetą do ASO - na razie nie wiem jeszcze, co dalej ale ogólnie rzecz biorąć mam ochotę udusić kogoś gołymi rękami bo wyszło że jednak nie jestem psychyczny tylko z motorem coś było nie tak.
Zewnętrznie widoczny silny wyciek oleju z gniazda wtryskiwacza (w czasie jazdy wydmuchało go w kierunku turbiny i kolektora i stąd było dymienie).
Major601
Auto: Opel Astra H
Post autor: Major601 » 29 paź 2018, o 19:45
przypuszczalnie źle został osadzony wtryskiwacz lub nie założono nowych uszczelek.
Ja zaczynam się bać tego samochodu...
mikepl
Post autor: mikepl » 29 paź 2018, o 21:45
Nie wygląda to na problem z osadzeniem samego wtryskiwacza albowiem <tadaaam> znowu sciągają i rozbierają całą głowicę. Ponadto cieknące smarowidło wskazuje, że problem jest powazniejszy niż tylko rozszczelnienie cylindra na styku głowica - wtryskiwacz. Oni sobie tam dłubią przy herbatce niespiesznie, a ja już czwarty miesiąc jeżdzę autami zastępczymi...ciekawe, komu się najpierw znudzi.
Post autor: IBZI » 29 paź 2018, o 23:39
Tym razem im nie odpuszczaj. Zawsze też możesz zwrócić się do centrali. Nie wiem jak po przejęciu przez Francuzów, ale kiedyś przynosiło to często wymierny efekt...
Raftt
Post autor: Raftt » 29 lis 2019, o 21:06
Z tym cykaniem sprawa sie wyjaśniła i nie jest to żadna usterka csy też wada. W tych silnikach występuje dodatkowy układ wspomagania chłodzenia silnika prócz tradycyjnego czyli chłodnica, płyn chłodniczy termostat itd. Rozwiązanie wspomagania poprzez intercooler dokladnie jal to wystepuje w nowszego typu ciężarówkach słyszalne cykanie oznacza właśnie że załączył się właśnie ten dodatkowy układ wspomagania chłodzenia silnika gdyż producent miał nie mały problem z rozwiazaniem aerodynamiki auta oraz chłodzenia powietrzem, miedzy innymi dlatego silnik nie jest całkowicie zabudowany od spodu oslonami plastilowymi itd. Jedynie newralgiczne elementy które moga ulec uszkodzeniu np. podczas najechania na coś lub uderzenia podwoziem przodem np. za szybli przejazd przez prog zwalniajacy. To tak informacyjnie dla tych ktorzy jeszcze nie rozwikłali tej zagadki 👌👍Pozdrawiam serdecznie wssystkich forumowiczów.
asthor
Post autor: asthor » 12 cze 2020, o 08:31
To ja jeszcze dodam od siebie w temacie "cykania". W moim B20DTH cykało kiedy silnik był zimny, potem cisza. Wielu "serwisantów" twierdziło, że ten "typ" tak ma, że to wtrysk Adblue, że to rozrząd, że to łańuch. Okazało się, że to samoregulator. Przypuszczać można, że to przez długie interwały wymiany oleju. Dla potomnych - można spokojnie zmienić samoregulatory zaworów bez ruszania wałków.. Operacja szybka, tania i skuteczna.
JaMi
Auto: Insignia B kombi
Post autor: JaMi » 14 cze 2020, o 13:00
u mnie cyka zawsze jak silnik się zagrzeje, ewidentnie jest to związane z chłodzeniem po bardziej wysilonej jeździe. Innego cykania nie słyszę
krupniok
Auto: Insignia B (automat)
Miasto: Śląsk
Postawił piwo: 14 razy
Post autor: krupniok » 21 paź 2020, o 15:37
JaMi pisze:...
Ja zauważyłem coś takiego dojeżdżając np. do bramek przy autostradzie lub przy wyższej temperaturze zewnętrznej - cykanie jednak jest wolne, takie "trzy czwarte sekundy" odstępu między cyknięciami... Póki jeździ olewam temat!
Ostatnio zmieniony 21 paź 2020, o 20:27 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Silnik diesla”
