Automatyczna wycieraczka tylnej szyby
pandomu
Post autor: pandomu » 6 paź 2017, o 11:35
Insignia kombi z 2011 roky, MY2012
wycieraczki na przedniej szybie działaja poprawnie - zaczyna padać, włączają się; przestaje padać, wyłączają się.
wycieraczka tylnej szyby nie działa poprawnie - zaczyna padać, nie włącza się. A przynajmniej zazwyczaj się nie włącza. Raz na bardzo rzadko, załóżmy 1 na 7 dni deszczowych, przetrza sama z siebie szybę, a pozostałe razy muszę inicjować ją ręcznie.
gdzie szukać przyczyny?
poza ustawieniami komputera samochodowego, gdzie opcję autotmatycznej wycieraczki tylnej szyby mam "WŁ".
ZiGi
Auto: Insignia ST 130KM
Miasto: Dębe Wielkie
Re: Automatyczna wycieraczka tylnej szyby
Post autor: ZiGi » 6 paź 2017, o 11:40
Opcja automatycznej tylnej wycieraczki jest tylko do biegu wstecznego, nie słyszałem nic o tym żeby była włączana przez czujnik deszczu.
Pozdrawiam ZiGi
manfredoo
Auto: insignia 2,0 cdti
Post autor: manfredoo » 6 paź 2017, o 11:42
pandomu pisze:Insignia kombi z 2011 roky, MY2012
Jeżeli dobrze kojarzę to opcja o której piszesz dotyczy załączenia wycieraczki przy wbiciu wstecznego. Natomiast wycieraczka tylna nie jest załączana przez czujnik deszczu. Można tylko samemu ustawić częstotliwość załączenia wycieraczki - jak dobrze pamiętam są dwie lub trzy.
pandomu
Post autor: pandomu » 6 paź 2017, o 11:56
Możesz mieć rację. Może tak być że oba tylko przy wstecznym się sama rusza... Będę obserwował, dzięki za podpowiedź.
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 6 paź 2017, o 14:54
Potwierdzam przedmówców - automatyczna wycieraczka tył włącza się tylko podczas odpalenia wstecznego biegu.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
