Czy felgi z Insigni A bedą pasowały do Insigni B
01jarecki
Miasto: Złotoryja
Post autor: 01jarecki » 29 sie 2017, o 09:04
Witam! Właśnie zamieniłem swoją Insignię (2010) na nową Grand Sport (2017), zostały mi koła zimowe 17", w serwisie ktoś mi powiedział, że nie będą mi pasowały do nowej Insigni, mógłby ktoś to potwierdzić lub zaprzeczyć? o:o
Re: Czy felgi z Insigni A bedą pasowały do Insigni B
Post autor: norbi333 » 29 sie 2017, o 09:08
Chyba serwis wie co mówi
01jarecki
Miasto: Złotoryja
Post autor: 01jarecki » 29 sie 2017, o 09:15
No to byś się nie jeden raz zdziwił! Pamiętam jak kupiłem porzednią Isię i serwis się zarzekał, że w automatycznej skrzyni biegów wogóle nie wymienia się oleju! I to nie jedyny przypadek kiedy ich info miały się nijak do rzeczywistośći, dlatego zanim zakupię kolejny komplet kół wolę dopytać...
Post autor: Alex » 29 sie 2017, o 09:25
W Insigni B rozstaw śrub wynosi 5x115, natomiast w Insigni A - 5x120. Podsumowując, nie będą pasowały. No chyba, że wrzucisz dystanse zmieniające rozstaw.
Post autor: norbi333 » 29 sie 2017, o 09:38
Ale mieli rację. Według GM oleju się nie wymienia. Nieoficjalnie przynajmniej cześć serwisów zaleca
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 29 sie 2017, o 09:42
Alex pisze:W Insigni B rozstaw śrub wynosi 5x115
Niestety, to prawda, czym dość mocno ograniczyli możliwości zmiany felg. W tym rozstawie wyboru takiego jak w 5x120 nie ma :(
norbi333 pisze:Według GM oleju się nie wymienia.
Oczywiście, bo GM zakłada taką żywotność automatu, że w zupełności wystarczają wymiany w czasie jej naprawy lub wymiany całej skrzyni :)
01jarecki
Miasto: Złotoryja
Post autor: 01jarecki » 29 sie 2017, o 09:53
Dziękuję za info! Niestety będę musiał zakupić nowy komplet :cry: A tym co bezgranicznie wierzą w sugestie serwisów, życzę udanej eksploatacji swoich samochodów!
P.S. Osobiście musiałem skrzynię wymienić..
-- 29 sie 2017, o 10:01 --
Alex pisze:W Insigni B rozstaw śrub wynosi 5x115, natomiast w Insigni A - 5x120. Podsumowując, nie będą pasowały. No chyba, że wrzucisz dystanse zmieniające rozstaw.
Taki rozstaw mają koła np. do Astry czy Zafiry inne parametry będą OK?
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 29 sie 2017, o 10:33
Zdejmij jedno koło i pomierz średnicę piasty, w Astrach J i Zafirach C jest 70,1mm.
ET felgi przy szerokości 8" to 46 w Astrach J. Dla nowej insigni felgi maja szerokość 8,5" .
Nie znalazłem nigdzie info o ET, ale jak zdejmiesz felgę, to od środka jest wybita ta wartość.
5 minut roboty i wszystko będziesz wiedział, napisz dla innych.
-- 29 sie 2017, o 11:44 --
już znalazłem, przy średnicy 18" i szerokości 8,5" ET ma być 41.
Takie same felgi są stosowane w Astrach GTC, zatem średnica otworu centrującego powinna być taka sama, czyli 70.1
Także możesz szukać także felg od modelu Astra GTC.
01jarecki
Miasto: Złotoryja
Post autor: 01jarecki » 29 sie 2017, o 10:54
No będę musiał tak zrobić, dzięki za info jak ogarnę dam znać.
-- 16 paź 2017, o 20:29 --
Pasują od nowej Astry! Pozdr Jk
makmak
Miasto: Łódz
Post autor: makmak » 22 lis 2021, o 17:10
Witam jak z tymi felgami od insigni A będą pasowaly do insigni B? Widzę że nakrętki są też inne co należy zastosować żeby pasowaly felgi z IA do IB proszę o pomoc jakie dystanse czy to będzie ok?
Citek
Auto: Jeep Cherokee KL
Miasto: Lublin
Post autor: Citek » 22 lis 2021, o 17:15
No jak mają pasować jak rozstaw śrub jest inny. Możesz kombinować z dystansami. Plus trzeba zwrocic uwagę na odpowiednie ET.
Postawił piwo: 263 razy
Post autor: dokia » 22 lis 2021, o 17:18
makmak pisze:
Nie. Insignie A trzeba było oddać z tymi felgami. Do B kupujesz inne. Tu żydowanie nic nie daje.
makmak
Miasto: Łódz
Post autor: makmak » 22 lis 2021, o 17:25
Nie da się zastosować tuleje dystansowych?
Post autor: dokia » 22 lis 2021, o 17:27
Da się takie co zmieniają rozstaw. A nie będziesz bał się jeździć na takim wynalazku? Jak sam jeździsz to może i spoko, ale jak rodzinę się wozi to może trochę strach. Sprzedaj te i kup może takie jak trzeba. Ja pogoniłam A z zimowymi jej kołami też bo było mi wiadome że inny rozstaw w B.
makmak
Miasto: Łódz
Post autor: makmak » 22 lis 2021, o 17:28
To jakie felgi polecacie do insigni B?? Jaki rozmiar . Mam teraz letnie opony . Teraz pytanie czy kupować felgę czy tylko zimówki..??
Citek
Miasto: Lublin
Post autor: Citek » 22 lis 2021, o 17:40
Piszesz w dziale technicznym Insignii A. Poszukaj odpowiedniego w kategorii IB i tam pytaj.
Wróć do „Felgi i opony”
