Dołącz do naszej Grupy na Facebooku1.6T A16LET problem z rozruchem silnika
DenyM
Witam. Tak jak w temacie. Film idealnie przedstawia problem. Gdy zgasze to ponowne odpalenie jest już normalne. https://youtu.be/duxr8bfVyug
Cezar80
Re: 1.6T A16LET problem z rozruchem silnika
Witam forumowiczów.
Od kilku dni mam pewien problem. Mianowicie przyporannym pierwszym rozruchu zimnego silnka (A16LET) przez pierwsze kilka sekund po odpaleniu go, słychać tak jakby silnik nie palił na wszystkie gary... Troche poszarpuje do momentu "zaskoczenia". Trwa to kilka sekund apozniej pochwili wchodzi na normale obroty i jest ok. Problem pojawia sie tylko przy pierwszym porannym uruchomieniu.. Później nawet jak postoi kilka godzin i ostygnie to odpala normalnie.
Macie jakies pomysly? Dodam, że błędu żadnego nie ma.
- krystiano
- Auto: Astra J 1.6T 211KM
Jeżeli brak błędu wypadania zapłonów to cewka powinna być ok - lecz nie zawsze tak bywa. Napewno zacząłbym od najprostszego czyli od świec i to najlepiej od oryginałów GM (ok 70 pln za szt.).
Cezar80
Błędów nie ma. Cewka byla wymieniana 90 000 km temu.. A swieca byla wymieniana jedna, przy 108 tyś.
W jaki sposób sprawdzić czy swiece sa uszkodzone?
- Auto: INNE
Świece trzeba było zmieniać w komplecie.U mnie w Astrze cewka padła po 60 tyś km
Cezar80
To ja wiem ze w komplecie... Ale poprzedni wlasciciel tego nie wiedzial..
- krystiano
Przyczyną padających cewek w a16let - i nie tylko - zazwyczaj są niesprawne świece. I jak ktoś próbuje na tym zaoszczędzić to niestety...
90000 km to trafiła Ci się bardzo wytrzymała cewka
Zacznij od świec. W szczególności że błędów brak.
Cezar80
A w jaki sposob je sprawdzić? Czy przeczyscić je z nagaru?
Cezar80
A moje świece wygladają mniej wiecej tak. Są to świece firmy NGK.
kawowyt
w sumie źle nie wygląda ale jak gdzieś kiedys przeczytałem, świece powinno się wymieniać niby co 20-40 tys km wtedy cewka nie rozwala się a lepiej jej nie wymieniac bo w serwisie kosztuje 999 zł a na alledrogo widziałem GM oryginał za 375 zł
kozer1976
- Auto: insignia 1.6 T
- Miasto: Podlakie
Ja w swoim mam to samo przy pierwszym odpaleni auta ma nie równo pracę tak jakby nie pracował na wszystkich garach .Powymieniałem świece ,cewkę ,czujnik doładowania i to samo. Tylko te poranne odpalenia z telepotaniem silnika nie zawsze sie pojawiają ale tak średnio w miesiącu to z 4 -7 razy potrafi się pojawić,.
DariuszK
- Miasto: Świebodzice
Witam serdecznie. Mam dokładnie ten sam problem. 10 000 po wymianie świec i cewki. U elektryka żadnych błędów w diagnozie komputera. Rano nie może załapać silnik. Trzęsie na dwa, trzy dwa, trzy cylindry. Czy kolega rozwiązał problem?Cezar80 pisze: ↑13 sie 2017, o 14:15Witam forumowiczów.
- Postawił piwo: 263 razy
- Otrzymał piwo: 121 razy
Może Wam po prostu siada pompa paliwa. A poduszki pod silnikiem są sprawdzone?
DariuszK
Hej. Przyznam, że nie wiem już sam. Mechanik odsyła do elektryka, elektryk dwa dni rozgrzebał auto, sprawdzał wszystko i nie chciał bawić się dalej. Brak błędów. Wszystko mógł wymieniać po omacku, a gwarancji nie było, że usterka minie. Myślałem, że Cezar80 wie co mu było, ale to 4 lata temu.
paczi01
- Auto: opel insignia
- Miasto: Szczecin
Widzę że mam podobny problem, co prawda u mnie samochód po nocy odpala ale długo trzyma na ssaniu jak już obroty spadną to pracuje nie równo. Po przejechaniu 100-200m do pierwszego skrzyżowania jak się zatrzymam albo wcisnę sprzęgło to gaśnie. Żeby go odpalić teraz już muszę kręcić 2x. Jak się nagrzeje to jest wszystko ok - do następnego ranka. Może ktoś coś podpowie
DariuszK
Ja miałem uszkodzony czujnik temperatury cieczy. U Ciebie inny problem ponieważ on gaśnie po jakimś dystansie jak już ruszysz. U mnie było inaczej. Nie mogłem odpalić. Jak odpaliłem, to już dobrze szło do kolejnego poranka. Jeżeli możesz sprawdzić na aplikacji Car Scanner parametry to zobacz. U mnie przy niskiej temperaturze na zewnątrz (zima) komputer pokazywał ciepło (lato), więc złą mieszankę dozował myślę. Zobacz filmik. Ale jak powiedziałem, później jak się unormowało, to już szło.
https://youtu.be/PwYJ6HJOU-E
link do awarii.
Pozdrawiam i jak coś t opisz.
link do awarii.
paczi01
- Miasto: Szczecin
U mnie mechanik obstawia pompę paliwa w piątek jadę znowu na kolejną weryfikację.
