Dołącz do naszej Grupy na FacebookuStukot po zdjęciu nogi z gazu
barbaros
Witam , Mamy z mężem zakupioną używaną Isie Kombi cosmo 2010 automat disell 2 l silni 165 KM . Jeżdzimy nia drugi tydzień i wszystko hula w idealnym stanie ( kupiona ze sprawdzonego miejsca) ale na ostatniej wycieczce zauważyliśmy , że po zdjęciu nogi z gazu jest wyczuwalne takie stuknięcie - raz stuknie i tyle a po kolejnym zdjeciu nogi z gazu sytuacja sie powtarza . Zaznaczam ze olej w skrzyni wymieniany skrzynia zmienia biegi niezauważalnie i płynnie . Dzwoniliśmy do Pana i stwierdził ze on tez takie już kupił , Nie wpływa to specyjalnie na jazde samochodzik jedzie jak powinien . Czy może komuś sie nasuwa jakąs myśl co to może być . Dziękuje bardzo z góry za sugestię
robertino86
Re: stukot po zdjęciu nogi z gazu
Albo przeguby wewnętrzne albo luz w mechanizmie różnicowym skrzyni(dość kłopotliwe i drogie w naprawie ale możliwe)
barbaros
Dzieki robertino to brzmi juz troche gorzej uf!
oby nie to Boze drogi.....
robertino86
Re: Stukot po zdjęciu nogi z gazu
U mnie niestety jest podobnie,na dzień dzisiejszy mam do wymiany dwumas(on też może powodować taki styk przy szybkim odpuszczeniu gazu).Narazie Panią nie straszę,bo diagnoz jest kilka.Mechanik będzie wiedział.U mnie jeśli to nie będzie dwumas to własnie ten luz w mechaniżmie,bo przeguby mam dobre.No cóż,pozostanie tylko zmiana skrzyni albo się z tym przyzwyczaić
- Ping
- Auto: Insignia ST / MY2011
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 146 razy
robertino86
Słuszna uwaga
Dzięki za poprawkę.Mam manuala i to z przyzwyczajenia.
-- 3 lip 2017, o 08:15 --
I jak,udało się zdiagnozować przyczynę tego stukania?
barbaros
Hm.... sorki jeszcze z tym nie byłam nigdzie bo az strach szukać ale jak tylko się dowiem to na pewno opisze ze szczegółami co to jest, tym bardziej ze teraz mamy zamiar za dwa tygodnie zrobić nim ponad 2 tys km , wiec nic nie ruszamy Auto casko opłacone niech dzieje sie co ma dziać . Poprzedni właściciel tez z tym jeżdził i poza tym nic sie nie działo . Trzymajcie kciuczki bo niedawno kupione auto wiec go nie znamy a tym bardziej oboje z mężem na wózeczkach wiec wolałabym objechać pozdrawiam was cieplutko.
Zbyszek01
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
Może jeszcze któraś poduszka pod silnikiem?
Chińczyk
Chińczyk
barbaros
Panie Zbyszku tez nam często to sugerują , ze to może być poduszka po powrocie ze szpitala posprawdzamy
Dziękuje za sugestie pozdrawiam cieplutko:)
Zbyszek01
barbaros
racja i słuszna uwaga Zbyszku
Tylko w tym sejmie hm tez nie wiem czy tam są panowie czy ...
Ale na pewno podzielę się uwaga jak to zdiagnozujemy- trochę się
tego boimy
- Dan
- Auto: ST 160HP
- Otrzymał piwo: 13 razy
Przeguby?
Ostatnio zmieniony 20 lip 2017, o 19:26 przez Dan, łącznie zmieniany 1 raz.
barbaros
Przeguby mówią mi , że tłuczą stukają przy skręcie a tutaj tylko jak puścimy gaz ..... obyśmy tylko trafili na dobrego mechanika a nie jakiegoś niemot i by nam to rozeznał .....ale bardzo dziekuje za uwagę
- Dan
- Auto: ST 160HP
Ale ja mówiłem o wewnętrznych
Melonstaiger
- Auto: Insignia 2.0 130KM
Ja mam podobny problem, gdy zdejmę nogę z gazu to słychać takie jakkby sekundowe/dwu sekundowe buczenie coś w tym stylu. Nie wiem w czym problem ale troszkę zaczęło mnie to drażnić. Dodam, iż nie za każdym zdjęciem nogi z gazu ten dźwięk się wydobywa.
Auto -130 km automat 2012 kombi
Zawór turbiny EGR kolego. Wymiana (nowy 120-140 zł na allegro) lub środek zaradczy w postaci filterka paliwa. Na Forum masz sporo o tym.
Melonstaiger
Proszę napisz czy są jeszcze jakieś przy tym inne objawy? Ja zadnych nie zauważyłem. Ponaddto jeśli to jest uszkodzone to wyskoczy blad? Moge to czyms sprawdzić czy jechać do mechanika i u niego potwierdzic diagnoze? Filtr paliwa wymienialem ok 3 misiecy temu także tu powinno byc ok.
Ostatnio zmieniony 27 paź 2017, o 22:07 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprawdź czy po dłuższej jeździe zawór się grzeje. Jeśli tak to do wymiany. Błędu na razie nie wywali, będzie buczało coraz dłużej i głośniej. Możesz potem zaobserwować np. spadki mocy, ale do tego jeszcze daleko.
Stosuj się też do Regulaminu Forum. Używaj opcji "szukaj" oraz stosuj zasady polskiej pisowni.
