Dołącz do naszej Grupy na FacebookuA18XER LPG kontrolka i błąd P0300
KubaKuba24
- Kod silnika: A16XER
Mam problem z moją Insignią silnik 1.8 A18XER, 2009r + LPG Landirenzo, przbieg 195kkm.
Przy dynamicznej jeździe po odpuszeniu gazu na biegu jak samochód już zwalnia wyskakują konrolki od ESP i Check. Po podpięciu pod komputer pokazuje błąd P0300 - przypadkowe wypadanie zapłonów.
Wymieniłem świece, podkładałem oryginalną cewkę delphi i dalej jest to samo.
I tutaj moje pytanie, głowica czy regulacja luzów? Spotkał się ktoś z takim przypadkiem.
Instalacja gazowa założona rok temu, na LPG przejechane około 20kkm.
bunioopl
- Auto: Chevi Orlando
- Miasto: Opole
Re: A18XER LPG kontrolka i błąd P0300
Jq bym sprawdził instalację LPG. Na początek sprawdź, czy na PB też się tak dzieje.
Wysłane z mojego E5603 przy użyciu Tapatalka
KubaKuba24
colbot
Witam, też od jakiegoś czasu mam ten sam problem...kiedy przyśpieszam dynamicznie tak ze obrotomierz sięga 4500 tys obrotów i puszcze gaz nie wylaczajac biegu zapalają się wspomniane kontrolki, po czym gasną po około 10-15 sekundach. Nie ma przy tym żadnej zmiany w pracy silnika. /silnik A18XER + gaz/. Tak samo zachowuje się na PB jak i gazie...ktoś doszedł do tego co może być tego przyczyną.
Airboozik
- Kod silnika: A20NFT
- Miasto: Oświęcim
Odswieze temat. Jest odpowiedź na ten problem? Co z luzami zaworowymi? Sprawdzane były? Ile na bazie przejechales
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2017, o 14:11 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
KubaKuba24
Nie ma odpowiedzi. Luzy nie były sprawdzane. Samochód po rozpędzeniu do 180/190 podczas hamowania potrafi zgasnąć.
stanek39
Witam, odświeżę temat bo mam podobny problem. Silnik 1,8 pb + LPG
Błąd P300 wypadanie zapłonów, wymieniona cewka, świece i dalej to samo. Podczas jazdy na zimnym silniku delikatnie szarpie i tak jak u kolegi powyżej - podczas jazdy ok 3000-3500 tys obrotów podczas puszczenia gazu zapalają się kontrolki silnika i esp, a po chwili gasną. Silnik w tym momencie pracuje normalnie, żadnych różnic w jeździe. Czy któremuś z kolegów z postów powyżej udało się zlokalizować usterkę? Może ktoś miał podobny przypadek?
Glei18
- Auto: Insignia 1.8
Miałem podobne objawy, do tego gasł na zimnym silniku, po czasie przestał palić na czwartym cylindrze. Okazało się że mam wypalone gniazdo zaworowe. Do roboty poszła głowicach wraz z wymiana szklanek,
PawelSOSNOWIEC
- Miasto: Sosnowiec
