Piszcząca szyba
switek3
Kod silnika: A16XER
Piszcząca szyba
Post autor: switek3 » 28 sie 2016, o 17:02
czy możecie mi coś poradzić na taki problem: skrzypi lub piszczy mi szyba tylna. nie podczas opuszczania i zamykania bo tak jest ok, tylko jak ruszam ręką zamkniętą i jak mocniej zamykam drzwi. to słychać jak piszczy. i przy jeździe po dziurach słychać skrzypienie tych elementów. jakiś pomysł jak to naprawić?
Andrzej
Re: Piszcząca szyba
Post autor: Andrzej » 28 sie 2016, o 17:36
Skrzypi w uszczelce ? przesmaruj smarem do uszczelek takim jak na okres zimowy.
A może coś z mocowaniem szyby!
switek3
Kod silnika: A16XER
Re: Piszcząca szyba
Post autor: switek3 » 28 sie 2016, o 17:55
Wydaje mi się że bardziej szyba niż uszczelka. tylko co mam zrobić?
Andrzej
Re: Piszcząca szyba
Post autor: Andrzej » 28 sie 2016, o 18:59
zdjąć tapicerkę drzwi, folię zabezpieczającą i sprawdzić (co w trawie piszczy)może trzeba tylko dokręcić śruby trzymające ramę szyby
Re: Piszcząca szyba
Post autor: IBZI » 28 sie 2016, o 20:30
No niestety bez rozkręcenia tapicerki się raczej nie obędzie. Możesz popsikać smarem silikonowym, ale pewnie nie pomoże to na długo.
switek3
Kod silnika: A16XER
Re: Piszcząca szyba
Post autor: switek3 » 29 sie 2016, o 06:32
Ale jak mam ją rozebrać? bo znalazłem tylko post - zdjęcie przednich bloczków i zastanawiam się jak ma się ono do tych tylnych?
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Re: Piszcząca szyba
Post autor: Engine » 29 sie 2016, o 07:16
Bardzo podobnie. Śruby są w tych samych miejscach, spinek jest mniej, zasada demontażu ta sama.
koneffka
Re: Piszcząca szyba
Post autor: koneffka » 6 wrz 2016, o 15:25
Może piasek się tam dostał? Czy to w ogóle możliwe? :D
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
