mam następujący problem.
Od niedawna użytkuję Insignię wyposażoną w system nawigacji NAVI 900 z mapami 2015/2016. Podczas przemieszczania się, system pokazuje mi niektóre fabryczne POI zapisane na karcie SD z mapami. Są to szpitale, serwisy medyczne i posterunki policji rozmieszczone wokół miejsc, w pobliżu których przejeżdżam. Nie są to komunikaty w postaci plansz z informacją "punkt specjalny w pobliżu" (jak w przypadku dodatkowo zaimportowanych np. fotoradarów), ale jedynie odpowiednie ikonki na mapie.
Moje pytanie brzmi: czy, gdzie i jak mogę zmienić wyświetlane POI, na inne. Na przykład nie chcę, żeby na trasie wyświetlane były szpitale, a, powiedzmy stacje benzynowe. Wiem, że na karcie SD z mapami fabrycznie zapisanych jest wiele różnych POI z różnych kategorii, m.in. właśnie stacje benzynowe, zabytki, itp. Mogę je bez problemu wyszukać i ustawić jako cel podróży. Niemniej na mapie podczas jazdy wyświetlane są tylko te, o których wspomniałem wyżej i nie widzę możliwości, aby to zmienić.
Pozdrawiam, Tomek (xdcam).
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuWyświetlanie fabrycznych POI
Regulamin forum
medor
- Miasto: wielkopolska
Re: Wyświetlanie fabrycznych POI
Wchodzisz w Config następnie ustawienia nawigacyjne kolejno klikasz ostatnią pozycję myPOI zapowiadane celów specjalnych włączasz to co chcesz mieć wyświetlane w kategorii Kino możesz wgrać fotoradary z forum to tyle na szybko pozdrawiam i szerokości
marcin27061979
- Auto: Astra J SPORT 140KM
- Miasto: Włocławek
Chyba koledze nie o to chodziło.
Podaje jak być powinno.
Wciskasz przycisk Navi następnie pierścień centralny, dalej przechodzisz do Opcji nawigacyjnych, następnie Opcje mapy, później Pokaż na mapie cele specjalne i na koniec Do konfiguracji, wybierasz co tam chcesz żeby było wyświetlane.
xdcam
Bardzo dziękuję za odpowiedź, dokładnie o to chodziło, wszystko działa jak należy!
Moim problemem było szukanie rozwiązania w opcjach Config -> Ustawienia nawigacyjne, a nie w menu uzyskanym przez wciśnięcie pierścienia centralnego przy aktywnej nawigacji.
Jeszcze raz dziękuję Kolegom i pozdrawiam, Tomek (xdcam).
