------VII Ogólnopolski Zlot Insignia Club Polska - 15-17 maja - zapisz się
-------------------------------------Obrazek Polub naszą stronę na Facebooku Obrazek Dołącz do naszej Grupy na Facebooku Obrazek
Interfejs diagnostyczny OP-COM
altru
Auto: Insignia 4x4 V6
Re: Interfejs diagnostyczny OP-COM
Post autor: altru » 19 paź 2019, o 15:25
Wybrałem ten:
https://pl.aliexpress.com/item/32893507099.html
Wersję 1.99 i nie wiem czy dobrze zrobiłem.
Mowca
Auto: Insignia ST 1.6T
Miasto: FZG
Post autor: Mowca » 19 paź 2019, o 19:02
altru pisze:
V1.99 po mojemu to fejkowy op-com z powodu diody D5 i kondensatora C22.
Ostatnio zmieniony 19 paź 2019, o 23:58 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Robakkk
Miasto: Kalisz/ Wlkp. płd.
Post autor: Robakkk » 19 paź 2019, o 22:57
Też czekam na dostawę.
Wybrałem wersję 3 i też się zastanawiam, czy będzie z niego pożytek
https://s.click.aliexpress.com/e/BwekgGRgP
altru
Post autor: altru » 26 paź 2019, o 11:38
Popatrzyłem trochę na aukcjach i znalazłem takie coś:
Aukcja gdzie kupiłem op-com :
V1.59 V1.65 V1.70 V1.78 V1.99 jestFT232RL układu.
OPCOM FW V1.95 obsługuje oprogramowanie Flash.Inne oprogramowanie nie obsługuje.
OPCOM FW V1.99 V5 PCB czarna płyta.
Czyli od tego sprzedawcy 1.95 obsługuje tylko te oprogramowanie co ma wgrane a inne wersje można dowolnie zmieniać?
Co oznacza czarna płyta w 1.99 bo taką zamówiłem.
Na innej aukcji:
https://pl.aliexpress.com/item/32637910169.html
Należy zauważyć:Wersja V1.99 nie może być obniżona ani zaktualizowana, tylko typ 3 V1.7 może migać. Jeśli zmienisz V1.99 na V1.45 lub inną wersję, nie można jej przywrócić i można go zwrócić tylko do naprawy.
Tylko typ 3 op com może zaktualizować oprogramowanie, dla niektórych techników!
U tego sprzedawcy najlepiej brać 1.7 zgadza się?
To jak w końcu jest z tymi wersjami v.199?
Chyba dla pewności zamówię jeszcze 1.7 od tego sprzedawcy.
4ever
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Olsztyn
Post autor: 4ever » 2 lis 2019, o 20:41
Witam mam prośbę odnośnie instrukcji jak zaprogramować nowy czysty kluczyk, znalazłem 2 sposoby jak to zrobić,
pierwszy programuje od nowa wszystkie klucze,
drugim sposobem można doprogramować nowy klucz jako trzeci, tak jak pokazuje ten link
i właśnie ten drugi sposób mnie interesuje.
Prosił bym o dokładniejszą instrukcje co i jak po kolei zrobić (OP-COM, czy może VAUX-COM)
Dzięki za pomoc pozdrawiam
Brit
Miasto: Olesno
Post autor: Brit » 3 lis 2019, o 13:45
A ja mam trochę inne pytanko.
Czy na kablu z OpelScanner mogę odpalić oprogramowanie Op-com? Czy się może kabel spalić ?
mati11294
Auto: CORSA D
Miasto: BOCHNIA
Post autor: mati11294 » 3 lis 2019, o 14:24
nic nie spalisz ale fejs op com dziala tylko z z programem op com , i odwrotnie
altru
Post autor: altru » 3 lis 2019, o 15:32
Idą do mnie dwa opcomy i zastanawiam się nad innymi interfsami dostępnymi na alliexpress.
Np. Wow snooper, Delphi, carprog i chyba najtańszy kabelek (34zł) VAG K + CAN K Can Commander 1.4.
Warto w któryś zainwestować?
wieslaw040459
Auto: Astra j
Miasto: kluczbork
Post autor: wieslaw040459 » 30 lis 2019, o 02:30
Czy mógłby ktoś mi pomóc nawiązać kontakt z Krenkelem, chodzi o oprogramowanie 150406b.
pikustbg
Auto: AUTO
Miasto: Tbg
Post autor: pikustbg » 9 gru 2019, o 10:32
Hej
Mam pytanie ... podczas kodowania kluczyka szlak jasny trafił zasilanie i wywaliło mi laptopa i w sumie cały garaż....
1 kluczyk działa normalnie ufff
teraz gdy ponownie chce zrobić kodowanie to czas pokazuje cały czas 00:00.... da sie to samemu jakoś naprawić ?
Airboozik
Kod silnika: A20NFT
Miasto: Oświęcim
Post autor: Airboozik » 9 gru 2019, o 10:38
Czy ryżowy kabel VAGCOM z oprogramowaniem VCDS będzie w stanie połączyć się z insignią (z vw łączy się idealnie)? Jeśli nie to czy trzeba inne oprogramowanie do tego, czy kabel nie będzie gadał?
Prosiłbym jeśli jest możliwość podesłać aukcję alli, z której można kupić pewny interfejs, bo widzę, że fejków jest za dużo i wersji softów też chyba z 8.
Auto: Insignia ST / MY2011
Otrzymał  piwo: 70 razy
Post autor: Ping » 9 gru 2019, o 11:03
Vagcom/vcds jest dla grupy VAG.
zaking64
Miasto: Gdynia
Post autor: zaking64 » 17 sty 2020, o 15:47
53,00 zł 26%OFF | Opcom dla skanera opla op com V1.65/V1.7/V1.78/V1.99 z PIC18F458 FTDI obd skaner diagnostyczny opel magistrala can interfejs
https://a.aliexpress.com/_UCb0B
Czy ten po com będzie dobry? Chciałbym odczytać błąd martwej strefy. Czy można nim rozszerzyć zegary ? Pozdrawiam
HUNTER
Auto: Opel Insignia ST
Post autor: HUNTER » 20 sty 2020, o 10:45
Witam Kolegów,
przeczytałem cały wątek, tak CAŁY....
Ogólnie to szok... tu jest taki mixmasz odpowiedzi, że wiem, że nic nie wiem...
Chciałem zakupić interfejs OP-COM 1.7 np taki:
https://www.olx.pl/oferta/interfejs-op- ... 1dc23cf0dc
Co to cudo jest wstanie zrobić w IS 2009 CDTI? Czy za pomocą tego interfejsu rozszerzę kompa albo włączę wizualizacje czujników parkowania (fabrycznie przód i tył - UPLEVEL zwykły)
A może któryś Kolegów z Poznania lub okolic ma odpowiedni osprzęt żeby sprawdzić co da się porozszerzać na tym modelu.
Oczywiście nie za darmo :)
Będę wdzięczny za pomoc
HUNTER,
zubek
Auto: ST
Post autor: zubek » 20 sty 2020, o 18:09
W 2009 nie zrobisz wizualizacji, rozszerzenie kompa, odczyt i kasowanie błędów ogarnie.
HUNTER
Post autor: HUNTER » 21 sty 2020, o 09:16
OK, dziękuję.
Wydawało mi się, że gdzieś na forum widziałem informacje ze 2009 da się zwizualizować czujniki ale tylko przód.
robins
Auto: Zafira c
Kod silnika: B16DTH
Miasto: Rybnik
Post autor: robins » 11 lut 2020, o 21:03
Udało mi się odpalic VAUX-COM 160115a w Zafirze C 1.6 ale nie potrafi ani automatycznie znaleźć samochodu a ręcznie też nie łłączy sie z ECU "initializing ECU ....ECU does not reply. Please wait 2 seconds" .Co mogę zrobić by ruszyło dalej?
Crazy383
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Rzeszów
Post autor: Crazy383 » 11 lut 2020, o 21:06
Zafira C ktory rok ?
robins
Auto: Zafira c
Kod silnika: B16DTH
Miasto: Rybnik
Post autor: robins » 11 lut 2020, o 22:07
2014 136km
Crazy383
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Rzeszów
Post autor: Crazy383 » 15 lut 2020, o 07:38
Z pozostałymi modułami się łączy ?
Dopisz jeszcze jaki silnik jesli benzyna to czy jest LPG
