Interfejs diagnostyczny OP-COM
GRZEGOR
Miasto: NEWCASTLE UPON TYNE
Re: Interfejs diagnostyczny OP-COM
Post autor: GRZEGOR » 16 mar 2019, o 21:24
Z tego co kojarzę był już poruszany temat na forum odnośnie doświetlania zakrętów przeciwmgielnymi i na chwile obecną nie jest to możliwe.
Auto: Biturbo 4x4,2.0T 4x4
Kod silnika: A20NFT
Post autor: norbi333 » 16 mar 2019, o 21:56
skoraps pisze:
16 mar 2019, o 20:29
Tak można to włączyć i wyłączyć tą funkcję jeśli ma się halogeny
Nie ma takiej możliwości.
grzegorz13
Auto: Insignia 4x4 v6
Miasto: Lubin
Post autor: grzegorz13 » 16 mar 2019, o 22:12
:D Myślę iż jak kolega Ping ukończy swój projekt to będzie taka możliwość :D
Auto: Insignia ST / MY2011
Post autor: Ping » 16 mar 2019, o 22:30
Nie ma możliwości aby z oryginalnej instalacji bez dodatkowych modułów uruchomić doświetlanie zakrętów światłami przeciwmgielnymi z prostego powodu - obie żarówki są na tym samym obwodzie.
ects
Miasto: Lubin
Post autor: ects » 16 kwie 2019, o 08:13
witam posiadam insignie 2011 i chciałbym zamówić opcom tylko nie wiem którą mam wersje wybrać możecie mi pomóc Op com V1.65 V1.78 V1.99 z PIC18F458
czapeczka50
Post autor: czapeczka50 » 16 kwie 2019, o 08:20
wystarczy V.1.65
Bogoes
Auto: corsa d
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: Bogoes » 16 kwie 2019, o 08:47
Tylko uwaza na wersję płytki, bo 1.65 był chyba do wersji plytki v6.0... także szukaj interfejsu z napisem na płytce New OpCom, wtedy będziesz sam sobie wgrywał jakie chcesz
blackace
Miasto: Ząbki
Post autor: blackace » 16 kwie 2019, o 17:03
Witam. Skad i jaki interfejs opcom do insigni 2014 z20dte?
czapeczka50
Post autor: czapeczka50 » 16 kwie 2019, o 19:56
ori z Adako,chinol eBay,Aliexpress
maniek86krk
Post autor: maniek86krk » 24 kwie 2019, o 01:51
Panowie czy op-com łączy Wam się ze sterownikiem ECU ? Mam chińczyka wersje 1.70 mogę rozszerzyć zegary sprawdzić i skasować błędy ale jak chce sprawdzić live data w blokach pomiarowych to wyskakuje komunikat "ECU negative answer to measuring block request". Głownie interesuje mnie diagnoza klimatyzacji a dokładnie ciśnienie jakie daje sprężarka. W necie są filmiki na których widać że odczyt działa. Z takich podglądów na żywo pokazuje mi parametry pompy paliwa oraz jak wejdę w zegary a następnie w bloki pomiarowe to jest ubogie info czyli ilość obrotów na minute czy jest wciśnięty pedał hamulca oraz napięcie akumlatora. Moja Insignia jest z 2009 modelowo 2010 silnik 2.0T A20NHT. Sprawdzałem vaux-comem oraz op-comem i op-comem profesional
Kod silnika: A20NFT
Post autor: norbi333 » 24 kwie 2019, o 03:54
Sto razy było, że w benzynie prawie nic nie odczytasz
Otrzymał  piwo: 11 razy
Post autor: Rooff_ » 24 kwie 2019, o 14:00
Jeśli chodzi o klimę to ja bym spróbował odczytać to interface ELM327 i aplikacją na androida Torque (w dieslu się da, nie przypuszczam, żeby w benzynie było inaczej). Jeśli nie masz interface, to na pewno nie zaszkodzi się wyposażyć :)
