Wyciek z układu wspomagania
HAL 9000
Post autor: HAL 9000 » 13 gru 2015, o 11:04
Od kilku dni na podłodze w garażu w okolicy lewego przedniego koła znajduję kroplę czerwonego płynu. Sądzę, że jest to olej od wspomagania. Nie wyczuwam na kierownicy żadnych drgań, braków wspomagania, itp.
Wydaje mi się, że to jest problem z przekładnią kierowniczą. Czy w takiej sytuacji jedyna możliwość to regeneracja/kupno nowej, czy może rozszczelniła się po prostu jakaś opaska ?
Jaki koszt regeneracji przekładni i czy warto ?
Czy ktoś się orientuje, gdzie mogę to ew. zrobić DOBRZE w małopolsce ?
radkor
Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Re: Kilka kropel czerwonego oleju na podłodze w garażu
Post autor: radkor » 13 gru 2015, o 11:33
Jeśli to w okolicy lewego koła (po stronie kierowcy) to raczej pękający przewód metalowy można wykluczyć, gdyż jest on po prawej stronie.
Prawdopodobnie cieknie z maglownicy spod gumowej osłony. Ale bez zajrzenia tam od spodu możemy tylko gdybać.
Post autor: P405 » 13 gru 2015, o 19:31
Lepiej sprawdź poziom i szukaj miejsca wycieku.
Wysłano z Xperia.
zradzio
Post autor: zradzio » 7 kwie 2016, o 21:08
To też może być płyn chłodniczy. Zobacz czy nie ubywa...
radekinsi
Re: Wyciek z układu wspomagania
Post autor: radekinsi » 21 kwie 2016, o 10:50
Po lewej stronie to pewnie pekla obudowa chlodniczki egr. Tez po lewej stronie mi kapało. Tak dla szybkiego sprawdzenia pomysł może głupi ale zwilż palec w płynie i posmakuj, jak bedzie slodkawy to płyn chłodniczy.
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2016, o 10:31 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Silv3r
Miasto: Wałbrzych
Post autor: Silv3r » 22 kwie 2016, o 09:09
Co ja czytam....
A jak będzie np.olej to kwaskowaty?
radekinsi
Post autor: radekinsi » 22 kwie 2016, o 19:01
HeHE a tego to już nie wiem :D
gongi
Wyciek płynu przy maglownicy
Post autor: gongi » 17 lip 2017, o 12:36
Wspomaganie zaczęło delikatnie głośniej chodzić, już raz miałem taki przypadek jak poszedł słynny wężyk. Sprawdzam stan płynu i faktycznie, nie było sucho (na dnie było widać płyn, ale na bagnecie nic). Sprawdzam wężyk i suchy, szukam dalej i widzę, że przy maglownicy jest wyciek. Czy ktoś miał już problem z maglownicą? Aktualnie dolałem płynu i tak jeżdżę, zobaczymy po ilu kilometrach znów będę musiał dolać. Zastanawiam się czy to może kwestia tylko jakiejś uszczelki, czy cała maglownica do regeneracji.
Wróć do „Układ kierowniczy”
