---------------------------------------------------Nieco o elektryfikacji Opla - KLIK
Zaparowany reflektor kondensacja lamp
crazyivan
Miasto: Bartoszyce
Re: Zaparowany reflektor kondensacja lamp
Post autor: crazyivan » 9 kwie 2019, o 22:38
lufa9999 pisze:
3 gru 2018, o 18:31
A miał ktoś taki przypadek: w zeszłym roku cały rok parowała mi prawa lampa. Mechanik oglądał, kombinował a problem był. Za to lewa lampa była suchutka. W tym roku paruje mi mocno lampa lewa a prawa jest sucha. Miał ktoś tak? Co to za diabelstwo? A w ogóle, cy od zaparowania lampa może się popsuć?
Może się spalić a raczej zalać przetwornica. Umiejscowiona jest centralnie pod lampą. Jako najniższy punkt lampy to woda tam spływa zalewając powoli przetwornicę.
IsiaCW
Miasto: Opole
Post autor: IsiaCW » 10 kwie 2019, o 19:18
w mojej isi w tylnich lampach były dziurki nie zaklejone,nie wiem do czego służyły.Problem ustał
czarny8383
Auto: Opel insignia
Post autor: czarny8383 » 26 kwie 2019, o 21:17
Czym Panowie czyściliście odpowietrzniki???
gpawel
Miasto: TSZ
Post autor: gpawel » 29 kwie 2019, o 08:48
Czyściłem sprężonym powietrzem - pomogło.
arek810316
Auto: Opel Insignia Tourer
Miasto: Pleszew
Post autor: arek810316 » 18 maja 2019, o 05:18
Czy do tych odpowietrzników żeby sie dostać i wyczyścić powietrzem trzeba ściągnąć lampę?
Misiek
Auto: Insignia A HB FL
Post autor: Misiek » 19 cze 2019, o 08:08
Cześć,
Borykam się z problemem wody w tylnej lampie (polift, HB).
Zdjęcie: https://1drv.ms/u/s!AiIP1yMzIL8O9SSXxaVCU4d203B7
Po wyjęciu lampy i przechyleniu "szpikulca" (tam gdzie lampa się zwęża najmocniej) w dół, wyciekło sporo wody, ale więcej nie chce, a jest tam jej jeszcze ze 2-3 łyżki stołowe. Próbowałem w jakiś sposób rozebrać lampę na części pierwsze, ale są dwa rodzaje śrub - normalne krzyżakowe i jakies niestandardowe trójkątne. Krzyżakowe odkręciłem, ale nie udaje mi się nic zdemontować (mimo, iż wygląda jakby po ich demontażu można było zdjąć front przezroczysty lampy).
Próbowałem przy wyjętych żarówkach używać suszarki, ale po 30 minutach skutek jest żaden. Od biedy, w wolny dzień zdemontuję reflektor i zostawię go na słońcu na cały dzień (może odparuje spokojnie), ale to słabe rozwiązanie.
Ktoś wie może jak rozebrać lampę na części pierwsze? Potrzeba odkręcić te dziwne śruby? A jeśli tak, to jak je odkręcić (czym? gdzie to znaleźć?).
z góry dzięki!
Blest
Miasto: Oka
Post autor: Blest » 19 cze 2019, o 09:36
Sporo wody musi być gdzieś od góry nie szczelna lub lewy bok.
wiesiek771
Miasto: Podlasie
Post autor: wiesiek771 » 20 cze 2019, o 10:43
Również mam podobny problem,tylko nie aż w takim stopniu
lampy nie rozbierzesz ponieważ klosz jest przyklejony do obudowy.
najlepiej się pozbyć wody poprzez miejsce gdzie jest zamontowana żarówka od światła przeciwmgielnego,poprzez odpowiednie przechylanie lampą wylałem wodę do zera,pozostała tylko rosa
Ja odkręciłem wszystkie śrubki,łącznie z tymi nietypowymi, te nietypowe trzymają tylko ten dodatkowy plastik i nie mają przejścia przez obudowę na wylot.
U góry lampy w miejscu przyklejenia klosza do obudowy miałem niewielką nieszczelność lub tak mi się wydawało ale zalałem to plastikiem na gorąco,oraz śruby na krzyżak dokręciłem i zalałem plastikiem
darek0808
Auto: Opel Insignia kombi
Post autor: darek0808 » 25 sie 2019, o 06:33
Witam, ja miałem problem z dużą ilością wody w przednim reflektorze. Za pierwszym zalaniem po wysuszeniu działały ledy oraz ksenon. Po wysuszeniu pojechałem na urlop, na którym w trakcie burzy kolejny raz zalało reflektor. Mam model my2012, mocowanie lampy do zderzaka jest poprawione, nie było pęknięcia w tym miejscu jak również żadnym innym. Zdecydowałem się na uszczelnienie lampy silikonem w miejscu styku klosza z całym reflektorem. Najpierw wyczyściłem łączenie benzyna ekstrakcyjna i szmatką, a potem objechalem reflektor dookoła silikonem bezbarwnym sanitarnym (akurat taki miałem w domu). Po tym zbiegu nie leje się do reflektora. Niestety drugie zalanie było na tyle mocne, że zalało również przetwornicę, którą musiałem wymienić na nową. Koszt 313 PLN.
lufa9999
Miasto: Hattersheim am Main
Post autor: lufa9999 » 20 paź 2019, o 12:37
Od wielu miesięcy parują mi mocno reflektory w w/w Insignii. Są tu skrętne bixenony. Lewy do tego stopnia zaparował że przestała działać lampa bi-xenon oraz samopoziomowanie reflektorów. Już dwa razy w międzyczasie mechanicy zaglądali do tych zaparowanych reflektorów ale nie odnaleźli przyczyny. Raz są zaparowane mniej, raz więcej ale problem jest wciąż. Jak napisałem, wczoraj padł lewy reflektor.
Już mnie cholera z tym bierze. Pomyślałem sobie dzisiaj że może by wymienić reflektory na nowe to problem by się rozwiązał. Czy tak by było faktycznie? Mogę mieć pewność że nowe reflektory nie będą parowały? Bo to duży wydatek by był...
Postawił piwo: 6 razy
Otrzymał  piwo: 32 razy
Post autor: Rooff_ » 20 paź 2019, o 13:46
Najprawdopodobniej masz pęknięty i rozszczelniony. Najczęstsza miejsce rozszczelnienia to przy górnym mocowaniu (tym języku). Lub już stare, sparciałe uszczelki pod dekielkami - ale to w drugiej kolejności bym winił.
Zerknij na ten temat:
https://www.insignia-club.pl/viewtopic. ... 57&p=51254
lufa9999
Post autor: lufa9999 » 20 paź 2019, o 14:05
Nie chce mi się z tym szarpać, jak już pisałem, były już rozbierane dwa razy przez mechanika, osuszane, i mechanik nie stwierdził uszkodzenia lampy. Jakiś czas potem było dobrze i znowu powtórka z rozrywki. Byłbym skłonny wymienić te reflektory na fabrycznie nowe tylko czy to rozwiąże problem?
sychie
Auto: Insignia 2.0 CDTI
Miasto: Lubelskie
Post autor: sychie » 21 paź 2019, o 19:52
to zmień mechanika, i oddaj do firmy które się w tym specjalizuje... wysuszą Ci lampę pokleją i będzie spokój na lata... poza tym przeważnie nieszczelność jest mała... u mnie nie było widać nieszczelności przy tych mocowaniach ale proforma je uszczelniłem i przestały parować od ręki.
ale jak Cię stać na nową to jak najbardziej temat jeszcze łatwiejszy...
Auto: Insignia 2.0 Turbo
Postawił piwo: 76 razy
Post autor: dokia » 21 paź 2019, o 20:05
lufa9999 pisze:
Rozwiąże :D
Miałam tak samo w poprzednim aucie, też parowała lampa, też czyścili, ozonowali, uszczelniali i nic. Gorzej, że to była lampa wsteczna i to co miało mi drogę przy cofaniu oświetlać ciągle było mokre, nawet woda tam stała czasem, bo aż tak się skraplało. Już żałowałam kolejnych 50zł na rozbieranie, suszenie itp i kazałam zamówić nową z ASO. Przyszła, wymienili, fakturę wrzuciłam w koszty, a ten klosz stary zabrałam, wysuszyłam na kaloryferze i na allegro od 1zł BCM wystawiłam i w efekcie to ta wymiana kosztowała mnie 150zł, bo bardzo dobrze zeszła z aukcji ta stara (nie wiem po co to komu było :P ale nie mój problem ), lampa wszak była oryginalna i poleciała w kartonie od drugiej oryginalnej więc bezpiecznie zapakowana. Uważam, że to najlepsza opcja, tj kupić nową, a starą dać na aukcję :P
dziewon1
Miasto: Świętochłowice
Post autor: dziewon1 » 23 paź 2019, o 20:27
Przedni klosz bixenon skrętny nie jest szczelny , posiada cztery odpowietrzniki . Mija dwa miesiące od regeneracji tzn. zdemontowalem oba klosze, , uszczelniłem elastycznym silikonem wokół łączenia klosza z obudową , udrożniłem odpowietrzniki i narazie (odpukać) suchutko .
Robakkk
Miasto: Kalisz/ Wlkp. płd.
Post autor: Robakkk » 24 paź 2019, o 06:50
U mnie mimo przeglądu szczelności i klejenia lewy bixenon w dalszym ciągu łapie wilgoć i robi się to uciążliwe- obawiam się o uszkodzenie środka.
koksiarski
Auto: Insignia 2.0 163km
Miasto: Będzin
Post autor: koksiarski » 13 lis 2019, o 13:23
odpowietrzniki przednich lamp się jakoś rozbiera?
kosma
Miasto: brodnica
Post autor: kosma » 21 sty 2020, o 00:26
U mnie jedna lampa parowała. Kupiłem auto używane, nie zauważyłem "wady" bo była ładna pogoda :) a auto w salonie.
Kilka wieczorów sprawdzałem podglądałem uszczelki od dekielków, wyjąłem odpowietrzniki ale nic to nie dawało. Oczywiście wysuszenie pomogło do następnej "myjki automatycznej".
W moim przypadku uszczelka górna między bezbarwną obudową klosza a czarnym plaskiem montażowym (słabo widoczna a jednak jest) była już "nieperfekcyjna"
Zabezpieczyłem taśmami i uszczelniłem łączenie takim specyfikiem : sporo zabawy aby perfekcyjnie okleić.
https://www.ceneo.pl/59108794
Dziś po dokładnym myciu auta, okazało się że trafiłem :) i na tą chwilę brak śladów wilgoci, brak kropel, brak pary.
Po zaklejeniu szczeliny reflektora podczas mycia woda spływa idealnie nie zatrzymuje się nigdzie.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
