Wolno spadające obroty silnika
Prezesikszczecin
Kod silnika: A20DTC
Miasto: szczecin
Post autor: Prezesikszczecin » 15 paź 2015, o 09:27
Witam mam Insignie 2.0 A20DT 130KM przebieg 190000
Podczas jazdy jak wrzucam na luz to obroty nie spadają odrazy ale dopiero po jakiejś chwili , natomiast jak nacisnę lekko hamulec to spadają praktycznie odrazu .https://vimeo.com/142481281
Niedzwiedz
Re: Wolno spadające obroty silnika
Post autor: Niedzwiedz » 15 paź 2015, o 09:33
Każda isnignia tak ma, podtrzymuje obroty a spróbuj jak wrzucasz na luz zaraz wcisnąć sprzęgło to sie zatrzymaja w wtedy na chwilę w tym momencie.
Uważam to za pomocne szkoda tylko że nie mamy jak nowe formy przy ruszania sam dodaje gazu.
Prezesikszczecin
Kod silnika: A20DTC
Miasto: szczecin
Post autor: Prezesikszczecin » 15 paź 2015, o 09:38
Dzięki niedzwiedz za szybka odpowiedz . Insignie mam od tygodnia i bałem się ze się coś zrypalo .
Niedzwiedz
Post autor: Niedzwiedz » 15 paź 2015, o 09:41
Ty masz automat więc gdy puszczasz gaz od razu są w tym miejscu co pusciles przez chwilę
A w manualu wrzucasz na luuz spadają i w którymś momencie zatrzymują się na chwilę i opadają dalej.
Prezesikszczecin
Kod silnika: A20DTC
Miasto: szczecin
Post autor: Prezesikszczecin » 15 paź 2015, o 10:06
Niedzwiedz pisze:edit
Ja tez mam manuala niestety chciałem automat ale żona nie lubi:(
Ostatnio zmieniony 15 paź 2015, o 10:40 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
maciej87-m1
Auto: INSIGNIA 2.0 131KM H
Kod silnika: A20DTL
Miasto: okolice Kartuz (Pomorskie)
Post autor: maciej87-m1 » 20 paź 2015, o 08:44
Witam. A czy można to w jakiś sposób dezaktywować?
Prezesikszczecin
Kod silnika: A20DTC
Miasto: szczecin
Post autor: Prezesikszczecin » 20 paź 2015, o 08:47
maciej87-m1 pisze:Witam. A czy można to w jakiś sposób dezaktywować?
Ja nie znalazłem takich opcji :)
maciej87-m1
Kod silnika: A20DTL
Post autor: maciej87-m1 » 20 paź 2015, o 09:08
Ciekawe czy poprzez zmianę oprogramowania da się to wyłączyć? Bo w mieście mi to bardziej przeszkadza niż pomaga. Pozdrawiam
Post autor: Alex » 20 paź 2015, o 09:12
A w czym Ci to przeszkadza ? Bo każda Insignia w CDTI tak ma i ludzie nawet nie zwracają na to uwagę.
Prezesikszczecin
Kod silnika: A20DTC
Miasto: szczecin
Post autor: Prezesikszczecin » 20 paź 2015, o 10:40
Czasami fabryki się nie poprawia :)
maciej87-m1
Kod silnika: A20DTL
Post autor: maciej87-m1 » 20 paź 2015, o 19:37
Przykładowo jadę w korku i redukuję z 1 na 2 bieg ( na jedynce silnik wyje) a autko samo dodaje gazu dopóki nie puszczę sprzęgła. Możliwe że jestem trochę upierdliwy. Przeszkadza mi to tylko w korku na 1 i 2 biegu. W trasie absolutnie jest mi to obojętne.
