Dołącz do naszej Grupy na FacebookuBłąd U1512 magistrala danych LIN1
gathor
- Auto: ST COSMO 2.0 D 160
Czasami wyskakuje mi błąd "Układ adaptacyjny reflektorów" i pali sie kontrolka świateł - nie działa czujnik świateł. Po wpięciu do komputera wisi bład U1512 MAGISTRALA DANYCH LIN1.
Może ktoś ma jakiś pomysł jak to rozwiązać ?
pozdrawiam
pozdrawiam
- pol19
Re: Błąd U1512 MAGISTRALA DANYCH LIN1
Uszkodzony czujnik sterowania oświetleniem lewy
Ostatnio zmieniony 1 paź 2015, o 12:59 przez pol19, łącznie zmieniany 1 raz.
gathor
Możesz podać gdzie jest ten czujnik i jak go wymienić ? Jakiś link do sklepu z czujnikiem ?
pozdrawiam
pozdrawiam
- pol19
Sprawdź F64 bezpiecznik (5A), F18 (15A), F19 (15A) w silniku. Albo złącze z zatrzaskiem z silnika klapy obracając blisko / daleko.
gathor
Sprawdziłem bezpieczniki i są OK (bezpiecznik F18 u mnie ma 10A). O jakie złącze z zatrzaskiem z silnika klapy chodzi ? Nie za bardzo wiem gdzie i co to jest.pol19 pisze:edit
Ostatnio zmieniony 5 paź 2015, o 19:07 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- pol19
Re: Błąd U1512 magistrala danych LIN1
W kloszugathor pisze:O jakie złącze z zatrzaskiem z silnika klapy chodzi ? Nie za bardzo wiem gdzie i co to jest.
- pol19
Popartrz w lampie czy poziomuje góra dół i wszystki mechanizmy w niej działaja.
gathor
Podczas testu przy odpalaniu wszystko działa - góra,dół- lewo, prawo. Z tego co zauważyłem komunikat wyskakuje podczas skrętu ostrego przy wolnej jeździe.
Problem jest dość spory bo wszystko działa za wyjątkiem świateł długich (na desce kontrolka długich się zapala natomiast świateł długich nie ma, tak jak by się nie podnosiła ta przesłona w lampach)- no co jest niestety ważne.
Sprawdziłem manualnie czy w lampie ruszają się przesłony i wygląda na to, że wszystko gra.
Może ktoś ma jakiś pomysł jakie kroki dalej podjąć co jeszcze sprawdzić?
tito
Witam u mnie podobne objawy błąd wyskakuje przy wolnej jeździe, jak podłączyłem clon opcoma to pokazał takie błędy:
- U1512 - LIN Bus 1 Lost Communication with Device 2
- U0257 - Lost Communication with Info Display Module/Infotainment Faceplate Control Module
- B0000 - Vehicle Speed Information Circuit (71) - Not present
- fafko
- Auto: Insignia GS automat
- Kod silnika: B20NHT
Panowie, jak rozwiazaliście ten problem, bo mam identyczny?
Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka
- Fede
- Auto: czarny sedan, 205KM
Wymiana/lutowanie połączeń do silniczka w lampie. Kiedyś robił xenon-serwis z okolic Poznania za ok 350 zł.
Rozwiązanie - w mieście jeździć na manualnych światłach, na autostradzie powyżej 40 km/h przerzucaj na automat, to błąd nie wskoczy
wiktor_jakub
- Auto: Opel insignia
Czyli przy tym błędzie jest uszkodzony jakiś sterownik czy rolniczej w reflektorze który odpowiada za mechanizm fal?
Silniczek
Silniczek
Rafał_79
- Auto: 2.8T 4x4 OPC
- Kod silnika: A28NET
Czy ktoś już ogarnął temat błędu U1512
Niestety co jakiś czas pokazuje mi się ten błąd i nie wiem od czego zacząć. Po wykasowaniu wszystko działa, silniczki działają.
- Stoye
U1512 i u1522 to błąd komunikacji, ja stawiam na luźny pin, luźna wtyczka, uszkodzony, przerwany kabel, coś nie łączy. Nie wymieniał bym od razu modułów. Wyjmijcie żarnik, wypnijcie małą niebieską kostkę, wyczyście, dognijcie piny, dajcie kontakt i zapnijcie z powrotem. Zaczynajcie od najprostszych rzeczy. Ta wtyczka bardzo często jest przyczyną utraty komunikacji lin
- Otrzymał piwo: 26 razy
Przy Insigni warto wyposażyć się w kontakt spray i od czasu do czasu przelecieć nim widoczne w komorze silnika wtyczki.
- Stoye
Tak, prócz tego myślę zrobić plusowy kabel akumulatora na szybko złączkę coby co 2 dni nie latać z kluczami
slick
- Miasto: Tychy
W którym miejscu jest ta wtyczka?Stoye pisze: ↑23 sty 2020, o 03:05U1512 i u1522 to błąd komunikacji, ja stawiam na luźny pin, luźna wtyczka, uszkodzony, przerwany kabel, coś nie łączy. Nie wymieniał bym od razu modułów. Wyjmijcie żarnik, wypnijcie małą niebieską kostkę, wyczyście, dognijcie piny, dajcie kontakt i zapnijcie z powrotem. Zaczynajcie od najprostszych rzeczy. Ta wtyczka bardzo często jest przyczyną utraty komunikacji lin
- Dan
- Auto: ST 160HP
- Otrzymał piwo: 13 razy
Pod zarnikiem
z1c00
- Auto: Insignia A
- Miasto: Skrzeszew
@Dan czy do tego trzeba wyciągać lampy czy można to ogarnąć bez ich ściągania?
Dodano po 1 godzinie 20 minutach 2 sekundach:
slick pisze: ↑6 wrz 2020, o 19:41W którym miejscu jest ta wtyczka?Stoye pisze: ↑23 sty 2020, o 03:05U1512 i u1522 to błąd komunikacji, ja stawiam na luźny pin, luźna wtyczka, uszkodzony, przerwany kabel, coś nie łączy. Nie wymieniał bym od razu modułów. Wyjmijcie żarnik, wypnijcie małą niebieską kostkę, wyczyście, dognijcie piny, dajcie kontakt i zapnijcie z powrotem. Zaczynajcie od najprostszych rzeczy. Ta wtyczka bardzo często jest przyczyną utraty komunikacji lin
