Usterka w elektryce
- Auto: Insignia GS 1.6 T
- Miasto: lubelskie
Usterka w elektryce
Dziś postanowiłem odłączyć akumulator aby zresetować zasłonę panoramy z następnie ją zakodować.
Przedtem sprawdziłem pod maską bezpieczniki od szybra i zasłony (wyjąłem i włożyłem).
A dopiero po tym fakcie odłączyłem aku (przewód czarny ten z brzegu czyli - minus).
Podczas jego podłączania troszkę zaiskrzyło przy klemie.
Auta nie odpalałem a tylko była próba zakodowania szybra.
Natomiast ok. 1 godziny temu odpaliłem auto ( bliski wyjazd) i około 70 % przycisków nie paliło się, mi:
- radio (NAVI) nie działa przyciski nie podświetlone, radio nie da się włączyć
- komunikat że czujniki parkowania wyłączone
- po włączeniu kierunku nie słychać cykania
CO TO MOŻE BYĆ!!! - czy jakieś bezpieczniki się popaliły, czy ktoś miał coś takiego - PROSZĘ O RADĘ OD CZEGO ZACZĄĆ.
- yerry
- Prezes ICP
- Auto: Insignia B GS
- Postawił piwo: 25 razy
- Otrzymał piwo: 85 razy
Re: Problem z elektryką
Rozładowany aku pewnie. Zmierz napięcie na klemach.
- Miasto: lubelskie
Odpala na dotyk.
5 dni w tygodniu do pracy jeżdżę, mam małą trasę w 2 strony ok 35 km - to raczej doładowuje.
Radia nie dało się włączyć nawet podczas jazdy.
- Auto: opel
Sprawdź kleme może dobrze nie dokręciłeś. Spróbuj jeszcze raz odłączyć aku na 10 min.
- yerry
- Prezes ICP
Może jednak któryś bezpiecznik...?
- yerry
- Prezes ICP
Dźwięku nie ma bo radio nie działa. Bezpiecznik 35 z przodu pod maską albo po kolei bezpieczniki 1, 4, 5 za lewym schowkiem.
- Miasto: lubelskie
Odłączyłem + (plus) i sprawdziłem bezpieczniki, wszystkie ok. i spostrzegłem że jeden duży czarny jest przechylony na bok poprawiłem, podłączyłem i dalej to samo a po chwili już przyciski podświetliły się i radio zagadało.
Wszystko działa. Ale czy to wina tego bezpiecznika - to nie wiem.
Panowie dzięki za zainteresowanie i sugestie.
Błędy na komputerze - bardzo proszę o pomoc
Witam, 2 miesiące temu kupiłem insignię 2.0 turbo 225km, rocznik 2010 cosmo, generalnie auto super zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz, zbiera się dobrze. Dodam, że automat. Wczoraj jadąc, podczas skręcania nagle bach - zgasła nawigacja po czym zapaliła się na nowo, zaraz zgasły światła i zapaliły się na nowo, silnik zgasł i już się niestety nie zapalił. Zepchnęliśmy auto na pobocze i...
Na komputerze nagle wyskoczyły 2 następujące błędy: sprawdź czujniki parkowania oraz drugim błędem jest Sprawdź układ adaptacyjnych reflektorów.. Mało tego, pokazała się kontrolka: zatankuj paliwo, gdy jadąc miałem jeszcze prawie 2 kreski na liczniku.
Odłączałem aku, próbując zdziałać coś ze "zresetowaniem" ale pod tym względem jestem zielony. Myśleliśmy, że może to wina alternatora, podpięliśmy auto pod lawetę poprzez kable i nadal niestety to samo.
Chciał nie chciał, holowanie - 260 zł i zepsute nerwy bo auto nowe i miałem nadzieję że moje fatum z psującymi się autami minie.
Czy miał ktoś podobne sytuacje? Czy ktoś będzie potrafił mi pomóc?
Zapewne niezbędne jest podłączenie auta pod komputer, pewnie tam wszystko wyjdzie.
Bardzo proszę o pomoc bo załamałem się już. Odłożyłem wszystkie kieszonkowe na super auto a okazuje się, że jednak tak super nie jest.
- sever
- Auto: Isia
- Kod silnika: A16XER
Re: Błędy na komputerze - bardzo proszę o pomoc
Pierwsza myśl jaka mi się nasuwa, to podłączyć samochód pod kompa i sprawdzić błędy. Następnie sprawdzić wszystkie bezpieczniki.
Swoją drogą pochwal się na forum jak znajdziesz przyczynę.
wszystko wskazuje na brak ładowania ale czy to to? podłączaliśmy auto pod lawetę przez kable i nic się nie zmieniło. Pierwsze co to dolałem benzyny bo wyskoczył komunikat o braku paliwa ale niestety to nie to.
- sever
- Auto: Isia
Nawet jeżeli byłoby to spowodowane brakiem ładowania, to auto powinno dać się odpalić na samym akumulatorze, ale być może w przypadku braku ładowania, komputer blokuje możliwość odpalenia.
Czy przed zgaśnięciem samochodu zapaliła się kontrolka od ładowania?
nie zdążyłem zauważyć bo byłem skoncentrowany na brak opanowania auta na dość ruchliwej drodze...w poniedziałek pewnie podłączę auto pod komputer i dowiem się w czym tkwi problem.
-- 2 lis 2014, o 14:40 --
Podłączyłem pod drugi akumulator i niestety bez zmian. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, róniez wszystko gra. Jutro podłączę auto pod komputer i zobaczymy co z tego wyjdzie.
-- 13 lis 2014, o 17:46 --
samochód odebrałem z serwisu...okazało się że zawiesił się sterownik o ile wiadomo co to znaczy. Podobno jest jak ze zwykłym systemem że czasem może się zawiesić. Pokasowali błędy i auto na chodzie.
Macie na to jakieś rozwiązanie ?
Usterka w elektryce
Objawy niesprawności samochodu Opel Insignia TURBO 1.6 HB automat
1.Włączająca się syrena alarmu. Nie zapalają się światła kierunkowskazów. Nie można wyłączyć alarmu.
Komputer diagnostyczny nie pokazuje żadnych działań w samochodzie( awaria, włączenie się syreny)
2.Kilka razy zgasło podświetlenie ledowe lewara skrzyni biegów.
Też bez zanotowana tego faktu w komputerze samochodu.
Co do tej pory zrobiono:
1. Przetestowano połączenia elektryczne.”Napylono” polączenie kostki elektrycznej w poszyciu po prawej stronie kierownicy na wysokości podłogi(?-sorry nie znam fachowych określeń) celem zwiększenia kontaktu styków
2. Wymieniono moduł sterujący nadwozia
3. Sprawdzono jakość czujników alarmu w drzwiach,klapie bagażnika,masce)
4. Sprawdzono czujnik wyłączania alarmu w kabinie (ten w podsufitce)
5. Sprawdzono czujniki alarmu kabiny
6. Wymieniono wiązkę kabli .
Niestety powyższe czynności nie pomogły, poza tym, że można zatrzymać wycie syreny kluczykiem( to na odpowiedzialność Pana z serwisu-sam tego nie widziałem).
Samochód jest już 2 tygodnie w ASO.
Ten egzemplarz ma przejechane 7 000 km, z tego 2 000 jako demo i w opinii ASO w czasie używania samochodu przez dealera na jazdy próbne klientów nie był ani razu serwisowany
z powodu usterek.
Samochód dostałem z wymienionym olejem.
Co mam robić w takiej sytuacji?
Samochód jest w leasingu-nie pracuje na firmę-mogę odliczyć ratę w tym miesiącu?
Czy mogę podjąć jakies kroki pozwalające na szybkie odzyskanie sprawnego samochodu.?
Czy te wszystkie prace nie spowodują zmniejszenia wartości samochodu( ingerencja w osprzęt elektryczny)
Kiedy będę mógł i czy mogę domagać się wydania towaru wolnego od wad?
z powodu usterek.
- Putridum
Re: Samochód na gwarancji -usterka
Zmień ASO;) widocznie w tym co twoja Insi stoi są sami "wymieniacze".
-- 13 maja 2015, o 18:42 --
btw ależ się szarpneli : "2. Wymieniono moduł sterujący nadwozia" czyli wymienili bezpiecznik
Na "moduł" czekalem tydzien ,ściągano go z Niemiec ,to chyba nie bezpiecznik.Ale może to chłyt reklamowy i sciema.To mój czwarty Opel w tym salonie i do tej pory wszystko z wysoka kulturą a teraz taki obciach-szkoda!
- Putridum
Re: Usterka w elektryce
ostatnio przerabiałem temat z "modułem" - pierdzielnęło mi oświetlenie wnętrza i biegu wstecznego, w instrukcji jest jak byk "moduł sterowania nadwoziem" zamiast poprostu napisać "bezpiecznik" 20A
No i jest sprawca zamieszania! Czujnik cisnienia opon tył,umieszczony pod zderzakiem tylnym miał zaśniedziałą płytkę i dawał sie we znaki.Płytka wymieniona-alarm sie nie włącza samochód puki co stoi jeszcze w ASO ( do jutra) i zostanie zwrócony.
Elektryk twierdzi,że czujnik tylnych opon jest w tym samym układzie co podświetlenie konsoli środkowej-czy można to sprawdzić?
Ps : Dziwne dla mnie jest zabezpieczenie czujnika ciśnienia opon narażonego na kontakt z wilgocią w związku z jego umieszczeniem pod zderzakiem- to na pewno nie jest hermetyczne pudełeczko.
- yerry
- Prezes ICP
Nawet gdyby czujnik ciśnienia opon był w tym samym układzie co podświetlenie konsoli środkowej to nadal nie mogę dopatrzyć się związku z alarmem i syreną...
Oby usterka została usunięta jak wskazuje elektryk (w końcu skutek jest najważniejszy ) aczkolwiek ja mam nieco mieszane uczucia czy to aby na pewno to.. Z ciekawości spróbuję poszukać.
Rej: Usterka w elektryce
Samochód w domu,przejechał 200 km i błoga cisza!Ale ciekawe jestem Twojej analizy .
-- 28 maja 2015, o 15:10 --
No i przestało byc błogo!Nie działa jeden z kluczyków-jakis błąd (wg ASO wpływ urządzeń elektronicznych w poblizu kluczyka-aleto chyba nie to-w domu klucze leżą razem a w pracy jestem bez elektroniki-klucz w szatni).
Na wyświetlaczu centralnym zapala się czasami pomarańczowy znak (P) z podkreslnikiem z klucza - w instrukcji jako awaria hamulca postojowego (baaardzo rzadko używanego).Do ASO mam ok 50 km-pojade w weekend.
Czy mogą obciążyc za "uzbrojenie " klucza?Ile to może kosztować poza ASO jeżeli jest to do zrobienia?
