Fotele z pamięcią ustawień
Artur-x
Post autor: Artur-x » 26 mar 2015, o 22:23
Panowie czy jest możliwość instalacji pamięci do ustawień fotela i lusterek? Może ktoś już się spotkał z takim problemem lub coś wie w temacie ? Po prostu jedna isa ma 2 kierowców z róźnicą wzrostu 25cm to .... chyba nie trzeba dalej tłumaczyć 8-)
pablosss123
Re: Fotele z pamięcią ustawień
Post autor: pablosss123 » 27 mar 2015, o 08:08
Hej, właśnie ja tak mam. Tylko że od nowości. Czy można to zamontować ? chyba tak. Fotel ma dwie pozycje które można ustawić i przyporządkować każdą do innego kluczyka, Czyli każdy kluczyk ustawia fotel i lusterka pod swojego właściciela, Bardzo fajny bajer.
Artur-x
Post autor: Artur-x » 27 mar 2015, o 09:41
Wiem ze to wygoda tylko ja widziałem takie coś na przyciski np. W A8 są 4 pamięci w isi widziałem z 2 przyciskami i to by mi stykło. Tylko czy da się to dołożyć?
ZiGi
Auto: Insignia ST 130KM
Miasto: Dębe Wielkie
Post autor: ZiGi » 27 mar 2015, o 09:57
Pytanie czy jest to opłacalne?
Ja problemu z dokładaniem tego bajeru nie mam bo moje auto jest wyposażone w pamięć fotela kierowcy i w ustawieniach włączyłem personalizacje dla każdego kluczyka, więc ustawienia są zapamiętywanie per kluczyk włącznie z tym czego słuchał kierowca i jak ustawioną miał klimatyzację ;)
Artur-x
Post autor: Artur-x » 27 mar 2015, o 12:38
Wow, to pojechałeś z tą klimą i muzą. Mi zależy głównie na tym jak pisałem wyżej . A czy opłacalne - nie wiem dlatego zapodalem temat :)
piohib
Kod silnika: A16XER
Post autor: piohib » 27 mar 2015, o 12:56
Artur-x pisze:Wow, to pojechałeś z tą klimą i muzą...
To jest standard, musisz pogrzebać w Config.
Artur-x
Post autor: Artur-x » 27 mar 2015, o 13:39
Podejrzewam że jest kilka standardów :) , no chyba że wszyscy to faktycznie mają, a tylko ja o to pytam :/
pablosss123
Post autor: pablosss123 » 27 mar 2015, o 17:50
Artur na spocie przeanalizujemy opłacalność, byle do 19 kwietnia.
Artur-x
Post autor: Artur-x » 27 mar 2015, o 17:57
Ok , właśnie na to m.in. liczę ze takie wątki poruszymy i nie tylko ofc
anonimowy
Post autor: anonimowy » 4 mar 2016, o 18:15
I jak próbował ktoś dołożyć ten fotel z pamięcią pozycji? Bo u mnie też by się zdało takie coś zamontować bo jest dosyć duża różnica wzrostu i za każdym razem ustawiać to tak ciężko.
anonimowy
Post autor: anonimowy » 15 mar 2016, o 22:04
I nic temat umarł :(
Wysłane z mojego S5
Post autor: norbi333 » 12 sie 2018, o 09:54
Jak w temacie. Wczoraj rano zauważyłem jedną rzecz.Wciskając ustawienia pamięci fotela siedzenie ustawia się zgodnie z zapisanym ustawieniem,ale już oparcie niestety nie. Samo sterowanie oparciem działa w pełnym zakresie.Jedynie nie chce się ustawić korzystając z pamięci przycisku 1 i 2 . Same przyciski działają. Wtyczki przy fotelu i przycisku sprawdzałem i wszystko dobrze wygląda.Odpięcie akumulatora nic nie zmienia. Może ktoś przerabiał coś takiego. Aplikacja Pinga nie wykrywa błędów,a w aso nie byłem jeszcze
Dodam ,że w drugim aucie oparcie działa z pamięcią fotela.
Marek79
Post autor: Marek79 » 12 sie 2018, o 10:43
Witam, mi to wygląda na uszkodzenie enkodera silnika oparcia.
Post autor: norbi333 » 12 sie 2018, o 10:53
B1825 - Driver seat Recline
position Sensor Circuit
Jest taki błąd. Co to jest enkoder silnika?
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 12 sie 2018, o 10:55
Po tym błędzie to raczej wskazuje na uszkodzenie obwodu z czujnikiem położenia oparcia.
Post autor: norbi333 » 12 sie 2018, o 11:14
A gdzie go szukać? Samo oparcie działa
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Post autor: yerry » 12 sie 2018, o 11:25
Zobacz tu na schemat:
https://drive.google.com/open?id=0ByGwr ... EZwOF9jVzg
Może porównując sygnały pin 5 i 6 (złącze X5), pin18 (X1) z innymi np. pin 1 i 2 (X5), pin15 (X1)
Złącze X1:
https://drive.google.com/open?id=0ByGwr ... mN0M29ZSFE
Złącze X5:
https://drive.google.com/open?id=0ByGwr ... kUyYnNrcDg
Post autor: norbi333 » 12 sie 2018, o 11:38
Dzięki,ale pewnie do serwisu pójdzie przy okazji
pondek91
Auto: Opel Insignia COSMO
Miasto: Chorzów
Post autor: pondek91 » 4 cze 2019, o 07:21
CZy po odłączeniu akumulatora ustawienie fotela na przyciskach 1 i 2 się straci ?
ZZZ
Auto: Astra J Sedan
Kod silnika: A14NET
Post autor: ZZZ » 4 cze 2019, o 09:40
@pondek91
Nie traci się ustawień po odpięciu akumulatora.
@anonimowy
Dokładałem fotele z pamięcią i to nawet nie do Insigni tylko Astry J. Nie ma problemu z działaniem, wszytko jak fabrycznie w Insigni. Jedynie trochę zabawy z podłączeniem było bo nie miałem grzanych foteli i musiałem wiązkę samemu zrobić. Wszystko działa od początku po podpięciu: masy, +12 V i szyny GMLan. U mnie w Navi 950 pojawiło się więcej opcji w menu komfortu: ułatwienie przy wysiadaniu (fotel jedzie w tył) oraz automatyczne ustawienia przy otwieraniu samochodu zapisane na kluczu.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
