Dołącz do naszej Grupy na FacebookuRura od intercoolera (zwana inaczej rurą turbo)
blade2
na schemacie - rura nr 10 = u góry na łączeniu (jak otworzysz maske to z prawej strony) sikało olejem mi że hej, z tyłu lało po całej tej rurze i na samym dole kapało na asfalt, - podjechałem to aso w celu zapytania się ile = serwisant w aso mucha tychy - 1154 zł z wymianą - ja mu mówie że na allegro ta rura 320zł kosztuje a on mi na to perfidnie prosto w oczy że on wie o tym, chyba miał dobry dzień bo powiedział że opel ma problem z tą rurą i że akcja serwisowa na to była, opel na siebie bierze prawie cały koszt jeżeli nie była jeszcze wymieniana,tak więc zapłaciłem 177zł z wymianą , 2 godziny - cały pas przedni ściągali by się do niej dostać,
może komuś też cieknie więc jakaś wskazówka jest, pozdro
kiego
Re: rura od intwrcoolera ( zwana inaczej rura turbo"
I to jest wlasnie Polska codziennosc!Wydymac czlowieka na kazdym kroku!
blade2
trzymam kciuki, aha, wojtass jakby powiedzieli że trzeba uszczelniacz na turbinie wymienić bo za dużo oleju jest w tej rurce - To to są bujdy na kołach, chcą naciągnąć !!! w tej rurce ma być olej !
blade2
no proszę wojtass, jaka nówka , jaka czysta xdxd, gratuluje,
blade2
czołem wojtass,
masakra z tym gm, co za h...e, - ( jezu, ale mi klawiatura przecina
oprócz faktury na tą rure to nie mam nic innego, bo auto kupilem od pierwszego własciciela, a w histori wszystkie te elementy miałem juz wymieniane na gwarancji,
-- 29 maja 2013, o 21:16 --
aha, no ja się wtedy załapałem na partycypacje ceny na wymiane bo mam 142tyś przebiegu, ( a do 150tyś można chyba,
wojtasss, no na mnie możesz liczyć, mam fakture na to, może print screena z myopelserwise, - tam mam zaznaczone wymiany klocków i tarcz, - i to im też można wysłać?
jednostkowy przypadek, - kpina !!!
spotkałem gościa dziś pod lidlem, wysiada- uśmiech bo spotkała się insignia z insignią i gość do mnie hamulce już wymieniał ? ja na to że tak, on do mnie a bagażnik umie otworzyć ja na to że tak a on że nie i zakupy na tylnie siedzenie ładował, .........
rAFAL9205
Re: Rura od intercoolera (zwana inaczej rurą turbo_
ja od siebie dodam przykład toyoty avensis z 2003 roku i jej słynna pompa wodna która była wadliwa. Znajomy kupił używana avensis , która miała 5 lat i padła własnie na początku tam pompa wodna, podejchał zaraz do toyoty sie spytac o cene wymiany,a w aso mu powiedzieli , że wymienia ją na koszt toyoty ponieważ pompa miała wade fabryczną, która została usunieta w nowych modelach , a w starych na kosz producenta. I takie podejście powinien miec każda uznana firma , ale GM uważa inaczej. No cóż długo tak nie pociągna na takiej polityce
7ups
GM to mnie ostatnio rozbroil :/ podjechalem Sigiem bo dokladalem halogeny zeby mi je aktywowali i sie okazalo ze im jakis blad wyskoczyl i nie moga tego ogarnac i 150 zl za nic ale ze mi sie spieszylo to powiedzialem ze to moja ostatnbia wizyta w aso
picky
Re: Rura od intercoolera (zwana inaczej rurą turbo)
Jestem po wymianie rury turbo, dokładnie intercooler-kolektor. Serwis to niecałe 1000 zł za rurę i robociznę. Wydałem na rurę 350 zł jakościowo myślę, że lepsza od GM bo po zewnętrznej stronie ma dodatkowy oplot wzmacniający(z czasem się okaże) i 1h roboty. Bez zdejmowania i odpinania czegokolwiek. Jedynie opaskę zaciskową z dołu rury trzeba przeciąć i założyć nową. Rura turbo Panowie to nie problem
Mam pytanie odnośnie tego układu, czy czyściliście już zawór EGR i kolektor? Słyszałem, że co niektórzy robią to dwa razy w roku.
gucio
Re: Odp: Rura od intercoolera (zwana inaczej rurą turbo)
No ja też jestem ciekawy jak się do tego dobrać...
Wysłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 98 razy
Tutaj macie poradę odnośnie wymiany rury od turbo
wymiana-naprawa-w-a-turbiny-t381.html
kordi89
Może odświeżę trochę temat, gdyż w ostatnim czasie stałem się posiadaczem Insigni Biturbo i mam podobny problem, a nawet może i 2 problemy. Mianowicie pod autem z przodu po stronie kierowcy, po nocy zostaje plama oleju
a tak to wygląda od spodu auta
W czym tu jest problem? W tym wężu ma być olej czy nie? Czy to jest owy wąż z tematu?
Oraz drugi problem chyba trochę mniejszy, czy w tym miejscu przy turbo
idzie jakaś uszczelka czy cos innego, czy może trzeba złożyć na silikon? I czy normalne to jest, że tu widać olej?
Z góry dzięki za pomoc
,a tak to wygląda od spodu auta
. W czym tu jest problem? W tym wężu ma być olej czy nie? Czy to jest owy wąż z tematu?
Ostatnio zmieniony 2 lut 2016, o 18:22 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę o stosowanie polskiej, poprawnej pisowni - Regulamin §5 pkt 8
- rollyone
- Auto: Insignia se cdti
- Miasto: Glasgow Szkocja
Turbo mocno puszcza olej w IC, to nie kwestia jednej uszczelki czeka Cię raczej regeneracja turbiny niestety. Podjedź do "turbiarzy" niech postawią dokładną diagnozę.
Wysłane z mojego SM-G900F
W Biturbo turbiny są połączne razem, czyli przy wymianie cały zestaw.
kordi89
no ok wiem wszystko. Ale własnie na początku tematu kolega pisał, że miał tak samo i niby tylko wymiana tej rury pomogła?
?blade2 pisze:trzymam kciuki, aha, wojtass jakby powiedzieli że trzeba uszczelniacz na turbinie wymienić bo za dużo oleju jest w tej rurce - To to są bujdy na kołach, chcą naciągnąć !!! w tej rurce ma być olej !
Ostatnio zmieniony 3 lut 2016, o 21:13 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Kup rurę z najdłuższą gwarancją. Jeśli wszędzie taka sama, to najtańszą. Po co przepłacać? Podobno wszystkie zamienniki są niezbyt trwałe. Było kilka razy wałkowane na forum.
SAFIK
- Auto: Insignia GS 1.6 T
- Miasto: lubelskie
Rura nr. 1 za 135,00 zł jako jedyna (wydaje mi się) ma oryginalne złącze.
Tą bym brał.
Tą bym brał.
torque
Zamówił ktoś tą rurę za 135 zł ? Jak jakość wykonania i spasowania ?
Jak z wymianą trzeba zdemontować zderzak czy od góry da się wymienić ?
SAFIK
- Miasto: lubelskie
Da się wymienić tą rurę wyjmując ostrożnie kratkę wokół halogena i wtedy masz dostęp do opaski, która w dolnej części trzyma rurę.
marcinisko
Mam taką nową razem, z kolankiem dolnym, chętnie sprzedam. Info na PW
