Szyby elektryczne moduł sterowania szybami
mariojudi
Post autor: mariojudi » 24 lip 2014, o 08:40
przestała mi działać tylna szyba ( otwieranie i zamykanie ) oraz wskazanie na wyświetlaczu otwarcie tych drzwi co szyba nie działa,pojechałem autem do sklepu wszystko było ok,otwierałem i zamykałem szyby pilotem,po wyjściu z sklepu chciałem otworzyć pilotem wszystkie szyby ( było 35 stopni ) zaczęły wariować po czym nierówno ale poschodziły na dół oprócz tylnej szyby kierowcy,szyba stoi i ani drgnie,nie ma wskazania na wyświetlaczu otwarcia drzwi ( centralny działa ) szyba nie reaguje na sterownie od kierowcy i z tyłu też oraz na pilot ,resetowałem przez odpięcie klemy akumulatora ale system ( komputer ) w ogóle nie widzi tych tylnych lewych drzwi,nie mam pojęcia co się mogło stać,proszę o pomoc .
Adam10
Re: elektryczne szyby
Post autor: Adam10 » 24 lip 2014, o 14:56
sprawdź czy kable się nie złamały w przelotce do drzwi ;)
mariojudi
Post autor: mariojudi » 25 lip 2014, o 14:52
dzięki ,sprawdzę
-- 25 lip 2014, o 15:52 --
[quote="Adam10"]sprawdź czy kable się nie złamały w przelotce do drzwi ;)[/quote
Kable ok,tam jest wtyczka i idzie ją rozpiąć
Wnuk
Auto: SportsTourer EcoFlex
Miasto: Góra Kalwaria
Post autor: Wnuk » 25 lip 2014, o 20:22
Skoro jest kostka to może sprawdź, czy prąd na niej jest w momencie naciśnięcia przycisku opuszczania-podnoszenia szyby.
Radek_TRN
Auto: BMW F10
Miasto: Toruń
Post autor: Radek_TRN » 25 lip 2014, o 20:52
Kiedyś miałem w innym samochodzie podobnie i winny był sterownik od siłownika. Po przewodzie dostała się jakoś woda i było po sprawie.
mariojudi
Post autor: mariojudi » 26 lip 2014, o 12:03
Radek_TRN pisze:Kiedyś miałem w innym samochodzie podobnie i winny był sterownik od siłownika. Po przewodzie dostała się jakoś woda i było po sprawie.
wszystko suche jak pieprz,oprócz braku sterowania szyby : góra dół,nie ma wskazania otwarcia drzwi a co za tym idzie brak w tych drzwiach alarmu,napięcia mierzone ,wszystko wygląda na ok,możliwe że trzeba będzie podpiąć komputer.
mariojudi
Post autor: mariojudi » 26 lip 2014, o 20:45
takie same są napięcia i w tych drzwiach co szyba jest na chodzie i na tej kostce do drzwi co nie chodzi szyba i jest brak wskazania otwarcia drzwi
mariojudi
Post autor: mariojudi » 27 lip 2014, o 06:06
wojtassss pisze:A podmień stricte moduły w drzwiach i sprawdź
Pisane na smarcie
Witaj
W jaki sposób te moduły podmienić ?
mariojudi
Post autor: mariojudi » 30 lip 2014, o 20:42
wojtassss pisze:Zrzuc boczki o zamien na chwilę od wtyczki aż di włącznika szyby i zobacz. Mierzyles napięcia gdzie?
Sprawdziłeś przewody w przelotce tak i są dobre. Mówisz, że po drodze są wtyczki i tam jest napięcie tak? Podpinałeś komputer?
Pisane na smarcie
Witaj,dzięki za sugestie,we wtorek podepnę pod kompa jak będzie wszystko ok to wtedy zajmę się boczkami.
Napięcia są takie same jak i z lewej tak i z prawej,przewody w przelotce są ok,wygląda na blokadę przez komp.
-- 30 lip 2014, o 21:42 --
na komputerze wykazało brak komunikacji do tylnych drzwi,drzwi rozebrane,wszystko ok,wygląda na to że gdzieś usterka jest wcześniej,może jest jakiś przekaźnik sterujący tymi szybami,nigdzie nie mogę znaleźć schematu,chyba dam sobie spokój z tym dziadostwem
mariojudi
Moduł sterowania szybami
Post autor: mariojudi » 9 gru 2014, o 20:22
Witam,czy ktoś się orientuje czy mogę wejść op comem ( china ) w moduł sterowania szybami ( chodzi o tylną ) czy tylko pozostaje op tech II ,albo gm - mdi na servisie.
W innych oplach bez problemu idzie op comem posterować szybami.
gruby_stw
Re: Op com szyby
Post autor: gruby_stw » 9 gru 2014, o 22:22
Kolego z tego co pamiętam to chyba się nie da,a po co chcesz wchodzić? Co się dzieje ?
mariojudi
Re: Op com szyby
Post autor: mariojudi » 11 gru 2014, o 00:06
A to się dzieje że z tym problemem poradzi chyba servisowy interfejs,szyba nie chodzi za kierowcą,nie ma sygnalizacji drzwi ( otwarcia,zamknięcia ) centralny ok,po odłączeniu aku widzi tylko 3 drzwi,najprawdopodobniej zablokowane jest w module sterującym,a problem wyskoczył jak chciałem w lato w bardzo upalny dzień wszystkie szyby opuścić pilotem,kolega miał to samo w vectrze,op comem odblokował bez problemu,a tu nie ma w ogóle takiej opcji w insigni w programie.Przewody posprawdzane.
max.t
Uszkodzenie sterowania podnoszeniem szyb
Post autor: max.t » 15 kwie 2015, o 16:57
nie dzała mi przycisk sterowania szybą u pasażera , ale sterowanie kierowcy działa normalnie . mogę zamknąć i otworzyć ale prwego okna nie idzie . nie świeci też
Re: nie dzała mi przycisk sterowania szybą u pasażera
Post autor: Alex » 15 kwie 2015, o 17:00
Odłącz akumulator na pół godziny.
ksishu12
Elektryczne szyby
Post autor: ksishu12 » 27 kwie 2015, o 11:32
Mam pytanie do Was:
Czy elektryczne szyby domykają się u was do końca, czy może napotykając opór (np. wysunięta ręka) odbijają i nie pozwalają na jej przyciśnięcie?
Ostatnio oglądałem film na YT, w którym Zachar testował Insignię OPC. Włożył łokieć pod zamykającą się szybę
a ta odbiła z powrotem.
Ja zrobiłem u siebie to samo - i omal mi łokcia nie ucięło! ]:->
Jak jest u Was?
Seba
Re: Elektryczne szyby
Post autor: Seba » 27 kwie 2015, o 11:40
U mnie napotykając opór odbijają, nie ma mowy o przygniataniu :) Coś masz nie tak.
krisv84
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Strzebiń
Re: Szyby elektryczne
Post autor: krisv84 » 28 kwie 2015, o 05:18
Mam tak samo jak Seba, szyby odbijają.
Krzysztof
Insignia CDTI
ksishu12
Post autor: ksishu12 » 28 kwie 2015, o 14:32
Szyba to u mnie też odbija, ale najpierw porządnie musi coś "zgnieść" (lub odciąć)
misiekbig
Auto: Insignia HB
Miasto: Grójec
Re: Uszkodzenie sterowania podnoszeniem szyb
Post autor: misiekbig » 20 kwie 2016, o 20:03
Witam panowie,
Odgrzeje trochę kotleta.
Obie szyby w tylnych drzwiach nie dzialaja, sie zapala się światło po otwarciu drzwi nie wyświetla się info na kompie po otwarciu drzwi.
Sprawdziłem bezpieczniki, odlaczykem akumulator, sprawdziłem przewody w przelotkach wszystko ok.
Op com pokazuje błąd połączenia z tylnymi drzwiami.
Miał ktoś coś podobnego, wiecie co się mogło posypać i jak to naprawić???
Post autor: IBZI » 20 kwie 2016, o 20:36
Rozbierz boczek tylnych drzwi i sprawdź wiązkę. Pewnie rozłączyło się na kostce albo któryś przewód nie ma styku (przetarł się).
