Delikatne wycie podczas zmiany biegów
gryzli1980
Post autor: gryzli1980 » 23 lis 2014, o 16:44
Witam mam problem , podczas zmiany biegów z 2 na 3 czy 3 na 4 wciskając sprzęgło czy go puszczając słychać delikatne wycie na luzie wciskając sprzęgło nic nie słychać tylko podczas jazdy . Nie wiem czy to moja wyobraźnia tak działa bo jak jechał zemną pasażer to powiedział mi ze mam coś nie tak ale w głowie , ale podczas jazdy i on się wsłuchał i co potwierdził ze coś słychać czy ktoś z was ma podobny problem pozdrawia Mariusz
picky
Re: delikatne wycie podczas zmiany biegów
Post autor: picky » 23 lis 2014, o 17:20
Podnoś wyżej stopę podczas zmiany biegów ;D
jaromat
Re: Delikatne wycie podczas zmiany biegów
Post autor: jaromat » 23 lis 2014, o 20:28
kolego a z czego mamy to wyczytac z fusow?, jaki masz silnik,skrzynie,jakim oplem jezdzisz
gryzli1980
Post autor: gryzli1980 » 23 lis 2014, o 20:45
opel insignia Silnik
ENG-4 CYL 20L DIESEL TURBO HO
Skrzynia biegów
TRANS-MAN 6-SPEED F40WR
2011 rok
nika84-24
Auto: insignia sports tour
Post autor: nika84-24 » 23 lis 2014, o 21:24
a to dochodzi z lewej czy prawej strony silnika?
artur5250
Post autor: artur5250 » 19 sie 2015, o 02:54
Tak chciałem odgrzać temat, mianowicie słyszę to samo krótkie buczenie głównie przy puszczaniu sprzęgła na 2,3 i chyba bardziej jak auto się już trochę nagrzeje. A jeżeli nie odpuszczę całkowicie nogi to buczenie jest cały czas. Jak napisałem na zmianie z 1 na 2 i na 3 reszta bez uwag. Trochę to upierdliwe. A skrzynia 6 biegów jaki model nie wiem. Auto ecoflex. A buczenie dochodzi z przodu i nie ma jak tego sprawdzić na postoju.
pawel.szczegodz
Auto: Opel Insignia ST
Kod silnika: A20DTC
Miasto: Zielona Góra
Post autor: pawel.szczegodz » 29 mar 2017, o 20:25
Odkopię temat, mam wrażenie że u mnie występuje identyczny problem jak opisany powyżej:
Silnik cdti 130 km, manual 6, 2014
Czy któryś z kolegów diagnozował ten problem?
Wysłane z mojego PLK-L01 przy użyciu Tapatalka
chciałembiturbo
Auto: OPEL INSIGNIA
Post autor: chciałembiturbo » 10 lip 2017, o 16:19
mam dokładnie ten sam problem od pewnego czasu delikatne buczenie około 2-3 sekundy przy zmianie
biegu z dwa na trzy.
Rocznik 2011,
2.0 CDTI 160KM,,
skrzynia 6 manualna,
Proszę o pomoc..
angel_dark666
Miasto: Irlandia
Post autor: angel_dark666 » 10 lip 2017, o 21:14
Ja zlokalizowałem, elektrozawór turbiny gdy jest powyżej 19 st. Jak?? kupiłem troche kabli węzyków i wpakowałem elektrozawór do środka auta:):)
Kacap90
Wycie skrzyni na 3 i 4 biegu
Post autor: Kacap90 » 28 lis 2017, o 06:55
Witam , mam Insignie 1.8 , 140 KM skrzynia manualna 6 biegowa . Ostatnio słychać wycie podczas jazdy na 3 i 4 biegu. Na pozostałych biegach jest ok .
Ostatnio zmieniony 28 lis 2017, o 11:04 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Pablo
Auto: Insignia A ST FL
Miasto: Wyrzysk/Piła/Wielkopolska
Re: Wycie skrzyni na 3 i 4 biegu
Post autor: Paweł Pablo » 28 lis 2017, o 07:13
Pewnie łożyska w skrzyni się odzywają .
crazyivan
Miasto: Bartoszyce
Post autor: crazyivan » 7 wrz 2018, o 22:32
Mam to samo. To takie dziwne buczenie. Najczęściej słyszalne przy zmianie biegu z 2 na 3. Wymieniłem skrzynię biegów, wszystko się poprawiło, a buczenie pozostało. Czy rzeczywiście może to być elektrozawór turbiny?
Dodam, że skrzynia F40.
Maverick_86
Auto: Insignia ST Cosmo
Post autor: Maverick_86 » 7 wrz 2018, o 22:55
U mnie po zakupie za wycie odpowiadał właśnie elektrozawór od turbo. Po wymianie cisza, koszt relatywnie nieduży, około 175 zł.
crazyivan
Miasto: Bartoszyce
Post autor: crazyivan » 11 wrz 2018, o 22:26
Dziś zamówiłem zawór. Dam znać czy działa po wymianie.
crazyivan
Miasto: Bartoszyce
Post autor: crazyivan » 17 wrz 2018, o 18:00
Zawór wymieniony. Nic nie buczy. Super, że się udało. Dzięki za pomoc😊
chciałembiturbo
Auto: OPEL INSIGNIA
Post autor: chciałembiturbo » 15 sie 2019, o 18:13
U mnie również był to zawór ... 160zł i po sprawie.
Najlepszy sposób żeby sprawdzić czy to problem z zaworem to podnieść maskę i ,,pstryknąć” zamkiem od maski wtedy uszkodzony zawór daje dźwięk który podczas jazdy straszy jakby awaria dotyczyła skrzyni biegów :)
krzysztof810303
Auto: Opel Astra ST 2.0
Miasto: Mełno
Post autor: krzysztof810303 » 27 cze 2020, o 05:09
Odgrzebuję temat. Panowie mam ten sam problem tylko w Astrze ST 2.0 Cdti 165 KM.
Czy to chodzi o zawór ciśnienia turbiny?
Wróć do „Skrzynia biegów”
