Chrobotanie silnika po odpaleniu
Luke2811
Post autor: Luke2811 » 3 lis 2014, o 19:33
Po kilku godzinach stania - gdy silnik jest zimny ok. 1 sekundy po odpaleniu slychac chrobotanie, ktore trwa ok. 1 sekundy. Gdy zgasze silnik i ponownie odpale to juz tego nie slychac. Czy ktos ma moze podobny problem? Co to moze byc?
Adam10
Re: Chrobotanie silnika po odpaleniu
Post autor: Adam10 » 4 lis 2014, o 20:01
Luke2811 pisze:Co to moze byc?
Rolka napinacza
tomkod
Auto: Seat Altea
Post autor: tomkod » 5 lis 2014, o 09:34
Albo pasek obciera gdzieś o obudowę.
Alf
Post autor: Alf » 5 lis 2014, o 18:00
To hałas kół rozrządu , też to w mojej jest
kusterek
Auto: Insignia 1,8 Pb+LPG
Kod silnika: A16XER
Post autor: kusterek » 6 lis 2014, o 07:48
Mam to i ja. Z yerrym rozmawiałem - ma i on.
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 6 lis 2014, o 16:27
Czyli jest to normalne? Nie prognozuje to niesprawności silnika? ;)
Wysłano z Sony Xperia Z1 przez Tapatalk
Alf
Post autor: Alf » 7 lis 2014, o 09:59
Z biegiem czasu objawy się nasilą , aż przyjdzie czas na wymianę kół tudzież elektrozaworów olejowych
driko111
Post autor: driko111 » 15 cze 2015, o 08:53
Luke2811 pisze:Witam
Witajcie,
podłączę się pod temat ponieważ u mnie da się słyszeć coś podobnego (2.0T), w chwili odpalenia silnika ale tylko na zimno np. po nocy słyszę chrobotanie z okolic silnika. Trudno opisać dokładną lokalizację i czas tego chrobotania, po odpaleniu zimny silnik pracuję przez chwilę z obrotami ok. 1500/min po krótkim czasie zależnym od temperatury zewnętrznej (czasem 30s czasem 1 min) obroty spadają do właściwych dla biegu jałowego i dokładnie w tym momencie chrobotanie znika a silnik pracuje cicho i równo, autko jedzie bez problemów, żadnych "dziwnych" dźwięków nie słychać. Później jak odpalam w ciągu dnia nawet po dłuższym postoju to nic takiego się nie dzieje. Podkreślam, tylko po odpaleniu na zimno i tylko przez czas kiedy utrzymują się podwyższone obroty po odpaleniu.
Czy macie jakieś pomysły.
Rysiek
Post autor: norbi333 » 15 cze 2015, o 10:28
W 2.0T to duże prawdopodobieństwo,że to rozciągnięty łańcuch rozrządu
Adam10
Post autor: Adam10 » 15 cze 2015, o 18:49
Jakby łańcuch był rozciągnięty to by chrobotało cały czas. Bardziej napinacz nie wyrabia na zimnym oleju
Post autor: norbi333 » 15 cze 2015, o 20:01
No właśnie niekoniecznie. Może być jeszcze nie na tyle rozciągnięty,żeby na ciepłym chrobotać.Może na zimnym puki napinacz napnie
Adam10
Post autor: Adam10 » 15 cze 2015, o 21:06
no właśnie sam napisałeś że napinacz nie domaga na zimnym
Post autor: norbi333 » 15 cze 2015, o 21:12
Nie zrozumiałeś mnie.Napinacz napinaczem.A rozciągnięty łańcuch to co innego.Chodzi mi po to ,że jest już na tyle rozciągnięty,że do puki napinacz nie zadziała to dzwoni.W normalnych warunkach przy dobrym łańcuchu i napinaczu nie masz tego zjawiska
driko111
Post autor: driko111 » 17 cze 2015, o 10:57
norbi333 pisze:No właśnie niekoniecznie. Może być jeszcze nie na tyle rozciągnięty,żeby na ciepłym chrobotać.Może na zimnym puki napinacz napnie
Na ciepłym to trochę za mocno powiedziane, po ok. 1 min ani silnik ani olej nie są jeszcze ciepłe a chrobotanie znika jak obroty "ssania" opadną do normalnych. Przy obecnych temperaturach to max. w ciągu 1 min.
A o co chodzi z tym zadziałaniem napinacza, czy jest on napinany hydraulicznie po uruchomieniu silnika?
Post autor: norbi333 » 17 cze 2015, o 11:02
Jest hydrauliczny i napina łańcuch rozrządu
pro-choice
Auto: GTS z20net+
Miasto: Szczecin
Post autor: pro-choice » 3 lip 2015, o 13:13
W 2,0T główny łańcuch sie w ogóle nie rozciąga. Rozbierałem takie z przebiegami powyżej 200tyś km i łańcuch miał nominalną długość jak nowy. Jedynie napinacz hydrauliczny szwankuje i pojawia sie terkotanie przy rozruchu i/lub po rozgrzaniu na biegu jałowym.
Radze nie lekceważyć tylko go zmienić gdyż może sie to zakonczyć uszkodzeniem silnika i przysporzyć dużych kosztów.
arturkrz
Kod silnika: A16XHT
Miasto: Mińsk Mazowiecki
Post autor: arturkrz » 9 lip 2015, o 11:34
Przy przebiegu 160tys. km wymieniłem "rozrząd", a dokładnie: łańcuch, napinacz i ślizgi. Poprzednia wymiana była przy 100tys. km. Łańcuch wyglądał jak nowy ale nie miałem możliwości porównania długości z nowym. Ślizgi miały ślady zużycia. Napinacz był maksymalnie wysunięty - mechanik powiedział, że jego zakres skończył się.
Czy wysunięcie się napinacza i hałas z silnika nie jest objawem rozciągnięcia łańcucha? Czy wymiana napinacza wystarczy? Czy niskie ciśnienie oleju przy niskich obrotach i uszkodzenie napinacza (zacieranie się) jest przyczyną złego napinania "dobrego" łańcucha? Może wystarczy wymiana napinacza?
Czy wymiana napinacza wymaga blokowania rozrządu? Czy może ją zrobić "pan Mietek" w garażu ;-)?
michuz21
Post autor: michuz21 » 7 wrz 2015, o 21:57
u mnie też wystepuje chrobotanie około 1sek po odpaleniu i podczas dodawania gazu na biegu jałowym do okolo 3tys obr powyzej tych obr ustepuje,gdy obroty spadają zaczyna sie chrobotanie.Mechanik stwierdził,ze rozrzad.Niestety... jestem po wymianie i dalej to samo.
kuba89
Auto: Insignia 2.0 T 4x4
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 17 wrz 2016, o 09:39
A ja mam pytanie do specjalistów. Przy wymianie rozrządu w a20NHT, wymienić tylko zestaw rozrządu tj. Łańcuch, napinacz i ślizgi? Czy rownież koła wałków, łańcuch wałków wyrownowazajacych, jego ślizgi, koła i napinacz? Jak to wyglada z perspektywy ASO i rzeczywistości?
Pruski
Auto: Insignia 4x4
Post autor: Pruski » 20 wrz 2016, o 10:21
Dobre pytanie, w piątek wstawiam auto do warsztatu i obawiam się, że do roboty jest rozrząd. :?
Wróć do „silnik benzynowy”
