Błąd P2084 czujnik temperatury spalin
kiper025
Auto: Insignia A
Miasto: Świnoujście
Post autor: kiper025 » 7 paź 2026, o 14:40
Siema od dłuższego czasu zmagam się z błędem P2084. Przerywa wypalanie DPF ( nie zawsze ) i niby silnik się przegrzewa, jak skasuje błąd silnik wraca do normy. Wymieniłem już czujnik przed DPF na oryginalny gm o nr 55566185, ale błąd dalej wyskakuje. Ale okazuje się , że jest drugi pod silnikiem na rurze wydechowej o nr 55591173. W ASO liczą 1000brutto za czujnik i 3 tyg czekania. Czy ktoś wymieniał już ten czujnik na jakiś zamiennik jeśli tak to jakiej firmy ? Już raz podejmowałem próbę wymiany na czujnik firmy NTY , ale było jeszcze gorzej.
