Insignia 2.8 Niedoładowanie P0299
Pawlik2009
Auto: Insignia opc
Miasto: Grudziadz
Post autor: Pawlik2009 » 12 wrz 2026, o 09:12
Witam. Pacjent to Insignia 2.8 z błędem P0299.
Objawy na rozgrzanym silniku/rozgrzanej komorze silnika nasilające się im cieplej. Na zimnym usterka nie występuje. Na początku między 2-3tys obrotów przy delikatnym przyspieszaniu ale pod obciążeniem czuć w pewnym momencie brak reakcji na dociskanie pedału i wyskakuje awaria pojazdu. Im cieplejsze auto tym częściej.
Test szczelności dymiarką nic nie pokazał
Odma ok
Czujnik MAP czyszczony, wymieniony i nic
Wymieniony zawór sterowania turbiną, zawór bocznikowy w końcu cała turbosprężarka i nadal to samo.
Ktoś jakieś pomysły?
Paweledi123
Otrzymał  piwo: 19 razy
Re: Insignia 2.8 Niedoładowanie P0299
Post autor: Paweledi123 » 12 wrz 2026, o 14:02
No co najprościej próba pod ciśnieniem też po rozgrzaniu
Pawlik2009
Auto: Insignia opc
Miasto: Grudziadz
Post autor: Pawlik2009 » wczoraj, o 05:24
Na rozgrzanym też nic nie widać. Przerabiał ktoś podciśnienia na normalne wężyki zamiast tych plastikowych rurek za miliony?
Paweledi123
Post autor: Paweledi123 » wczoraj, o 10:27
Kiedyś miałem pęknięcie wężyka które było praktycznie niewidoczne w mojej kochanej Maździe wyczytałem na forum że może być pęknięte i Turbo się nie załączało i faktycznie rurka była na króćcu popękana i puszczała powietrze masakra gdyby nie jakieś forum to pewnie zaraz by mi wymieniali Turbo
Wróć do „silnik benzynowy”
