Zwarcie, akumulator??? Pomocy
gucio2020
Miasto: J.G.
Post autor: gucio2020 » 19 mar 2026, o 06:54
Cześć
Wczoraj Insi dała ponownie do wiwatu.
Podczas jazdy wyskoczyły wszystkie możliwe komunikaty na desce: aktywny tempomat, esp, parkowanie, otwórz/zamknij szybę itp. Na desce wszystkie możliwe kontrolki.
Po czym się uspokoiło.
Oczytałem błędy (niestety nie zrobiłem screna kilka błędów U..... błąd komunikacji z modułem.....)
Ponowne odpalenie i po kilku sekundach to samo. Zegary przestały pokazywać, hamulec działał jak w starym Roburze.
Zgasiłem auto i już nie mogłem odpalić. Na desce dyskoteka wszystkie możliwe komunikaty, wskazania liczników nie działają.
Po wyłączeniu zapłonu nadal działają światła, nawiewy, radio...
Odpiąłem aku na dłuższy czas, podpięcie - bez zmian. Aku w stanie spoczynku ma 12,8V
Podpiąłem na kablach zasilanie z drugiego odpalonego auta zasilanie wtedy 13,8-14,2V
Bez zmian.
Po 3 godzinach bez zasilania ponowne podpięcie. Po kilku minutach pstrykania Startu auto odpaliło ( dyskoteka nadal na desce)
Przestawiłem tylko do dogodnej pozycji do lawetowania. Nawet potrafił chwilowo nie pozwalać spuszczać ręcznego kiedy ruszałem.
Przy próbie odpalenia słychać czasami cyknięcia przekaźnika pod nogami, czasami jakieś krótkie przeczenie w komorze.
Czy ktoś miał podobną sytuację? Dodam, że nie było tego dnia mokro, auto nie było na myjni.
Czy to może być wina aku mimo iż napięcie wydaje się okej?
Paweledi123
Otrzymał  piwo: 20 razy
Re: Zwarcie, akumulator??? Pomocy
Post autor: Paweledi123 » 19 mar 2026, o 22:21
Pierwsze masa podłącz z minusa Aku do bloku gruby przewód jeżeli zniknie objaw jest sprawca
Przy okazji sprawdź napięcie przy obciążeniu jeżeli spadnie do 10 v masz winowajcę
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 20 mar 2026, o 19:03
Alternator do sprawdzenia.
