Cześć
Czy u kogoś występuje taki problem z android auto, że czasami nie chce sie połączyć po kablu? Jest to losowe i gdy podpinam kabel do telefonu to nic się nie dzieje. Dopiero po zamknięciu auta, odczekaniu chwili i ponownym odpaleniu i podłączeniu telefonu sie naprawia ale tez nie zawsze. Nie znalazłem opcji w systemie aby wymusić połączenie, odświeżenie AA aby spróbował wykryć czy jest kabel podłączony. System mam Navi Pro i jedynie mogę w nim włączyc/wyłączyć AA ale to nic nie daje. Różne kable próbowałem i gdy działa to na każdym, a jak nie działa to na żadnym, więc wykluczam problem z kablem. Używam też bezprzewodowego połączenia EKIY i tam AA gdy się nie łączy to na ekranie pojawiaja sie kolejne próby az zaskoczy. Zastanawiam sie dlaczego na kablu tak nie ma?
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuAndroid Auto czasami nie działa Multimedia Navi Pro
- Postawił piwo: 262 razy
- Otrzymał piwo: 121 razy
Re: Android Auto czasami nie działa Multimedia Navi Pro
Przejrzyj wpisy ludzi pod aktualizacją AA, bardzo często są opisane identyczne problemy w danych telefonach, potem support to poprawia, ale tam zgłaszać trzeba, w aucie zupełnie nic nie zmienisz.
sawekfan
- Kod silnika: D16SHT
- Miasto: Wrocław
jeśli chodzi o telefon to producent nic nie pomoże, bo ma on juz dobre 5 lat, co dla elektroniki jest wiecznością i nie wypuszczają żadnych nowych aktualizacji. Mi to wygląda bardziej na problem z multimediami po stronie samochodu, bo jak działa to moge odpinac i wpinac kabel milion razy i sie łączy ale gdy nie działa to nie pomaga nic, poza wyłączeniem auta, zamknięciem. Opel wspracia też nie oferuje juz ale myslałem, ze może jest jakas opcja pobudzenia AA po stronie auta gdy się nie łączy.
- wassermann
- Auto: Insignia GSi 2.0T
Standardowy foch. Miewam tak samo. 8/10 działa, 1/10 zadziała po drugim wetknięciu, 1/10 nie działa mimo wielokrotnych prób i histerii. Trzeba wył/wł, to *może* się uda. Najgorzej jak drugi telefon jest na pokładzie i na dodatek wykrywa go po bluetooth.
Aha - Apple Car Play
Jo17
- Miasto: UK,
U mnie problemem było gniazdo USB... wymieniłam i spokój...
sawekfan
- Miasto: Wrocław
wymieniałas w aso czy samemu? Ja mam z dwoma usb i slotem na kartę z mapami.
Jo17
- Miasto: UK,
Ja wymieniałam sama. Bardzo prosta sprawa. A kupiłam od "majfrend". Ja mam akurat podwójny slot USB i AUX.
