Szarpanie silnika. EGR? Elektryka?
Kamrat
Auto: Insignia b
Miasto: Stargard
Post autor: Kamrat » 8 paź 2025, o 16:20
Cześć wszystkim. Isia b 2017 b20dth.
Powoli brakuje mi pomysłów. Ze 3 miesiące temu zaczął pokazywać się błąd p0101 przepływomierza. Nic się nie działo na początku, potem zaczęły się drgania silnika między 1500-2000 obrotów i ogólnie nierówna praca. Na zimnym przez pierwsze 2-3km nic się nie dizeje. Na stół poszły wtryski do sprawdzenia 2 do wymiany się nadawały, wymieniłem wszystkie na nowe. Nie zmieniło to nic. Trochę główkowania, sprawdzenie dymiarką szczelności pod ciśnieniem, podmiana przeplywki bez zmian. Następnie odpiołem przepływomierz i auto odżyło, ale po włożeniu innego to samo. Następnie odpiołem kostkę EGR. Auto śmiga. Przejechałem ponad 600km, na zimnym ciepłym poza błędem EGR(wiadomo) nic się nie pojawia. Jedynie DPF pokazuje, że zapelnia się strasznie szybko i próbuje wypalać i podczas tej próby właśnie nie równo przez chwilę pracuje. Po podjęciu EGR przejechaniu 2 km poziom pokazuje z np 90% momentalnie na 2 - 5%.
Wymieniłem EGR na nowy oryginał jednak to również nie to. Potrzebowałbym porady co dalej. Mógłbym spróbować EGR wyprogramować i zaślepić, ale teraz to już sprawa osobista. Muszę dojść co jest co. 🔥😉🔥
Kotin44
Miasto: Krakow
Otrzymał  piwo: 25 razy
Re: Szarpanie silnika. EGR? Elektryka?
Post autor: Kotin44 » 9 paź 2025, o 22:25
Skoro jest bĺąd P101 to ja bym skontrolował turbosprężarkę,bo to ona zaciąga powietrze które mierzy przepływomierz
Kamrat
Auto: Insignia b
Miasto: Stargard
Post autor: Kamrat » 9 paź 2025, o 23:27
Ale sądzisz, że nawet na postoju na biegu jałowym będzie rzucało silnikiem przez turbo? A po odpięciu EGR ten błąd się nie wyświetla.
Paweledi123
Otrzymał  piwo: 19 razy
Post autor: Paweledi123 » 10 paź 2025, o 00:53
Czy zostały wtrysku oprogramowanie do kompa?
Kotin44
Miasto: Krakow
Post autor: Kotin44 » 10 paź 2025, o 06:08
A ile masz nalotu?
Masz błąd więc zajmij się nim w pierwszej kolejności,bo komputer zameldował problem,i nie sugeruj się tym że jak odepniesz EGR to problem znika - on się tylko pojawia w innym miejscu.
Jak masz program diagnostyczny to luknij na odczyt przepływomierza oczekiwane i aktualne
Kamrat
Auto: Insignia b
Miasto: Stargard
Post autor: Kamrat » 10 paź 2025, o 16:23
222tys km. Ok. Tak zrobię, tylko mnie zastanawia czemu po podpięciu wtyczki EGR od razu zmienia się zachowanie motoru nawet na biegu jałowym bez wstawania turbo ?
Paweledi123 pisze:
Tak, były zakodowane. Objawy na starych były podobne jak nie takie same. Ogólnie problemy zauważyłem jakieś 2 miesiące po wymianie rozrządu
Kotin44
Miasto: Krakow
Post autor: Kotin44 » 10 paź 2025, o 18:32
Wymień odmę-ona już ma dość i też może mieć związek z objawami
Kiedy odpinasz wtyczkę,silnik przechodzi w stan pracy cyklicznej
Paweledi123
Post autor: Paweledi123 » 10 paź 2025, o 21:32
Możesz jeszcze zrobić test ciśnienia sprężania jeżeli wtryski są ok też mam podobny obiaw wtrysku poszły na stół
Kamrat
Auto: Insignia b
Miasto: Stargard
Post autor: Kamrat » 11 paź 2025, o 14:56
Paweledi123 pisze:
Po 26 na wszystkich.
Dodano po 2 godzinach 49 minutach 2 sekundach:
Kotin44 pisze:
Membranę sprawdziłem, ale przedmuchy na bagnecie są faktycznie.
Ostatnio zmieniony 17 paź 2025, o 18:10 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Kamrat
Auto: Insignia b
Miasto: Stargard
Post autor: Kamrat » 12 paź 2025, o 21:26
Będę jutro ściągał pokrywę. Z tego co wiem odma i zawór odpowietrzenia skrzyni jest z nią zintegrowana. Ze względu na słabą dostępność 55578301 lub febi 109026, pytanie czy w jakiś sposób można ten zawór - odmę odetkać czy wyczyścić czy tylko wymiana wchodzi w grę? Może przy okazji ktoś ma namiary na używkę pokrywy z małym przebiegiem?
Kotin44
Miasto: Krakow
Post autor: Kotin44 » 13 paź 2025, o 08:37
Ja po przebojach z odmą w różnych silnikach,zawsze kupuję ori...
Problemem odmy nie jest zatkanie zaworu,lecz jego niedomknięcie,dzięki czemu dochodzi do koksowania oleju.
Jak będziesz miał unieruchomione auto,to proponuję Ci jeszcze wyczyszczenie chemią pierścieni z nagaru.
Kamrat
Auto: Insignia b
Miasto: Stargard
Post autor: Kamrat » 13 paź 2025, o 11:24
Kotin44 pisze:
Dzięki będę działał choć robiłem płukankę przy ostatniej wymianie.
A ciągnąć dalej, bo całe cyrki zaczęły się po wymianie rozrządu, czy może pompa Vacum lub jej montaż mieć wpływ na nierówna pracę motoru.?
Dodano po 2 godzinach 22 minutach 24 sekundach:
Kotin44 pisze:
Dzięki, krótki filmik na rozgrzanym silniku wrzuciłem shorta "odma? B20DTH"
Ostatnio zmieniony 14 paź 2025, o 17:47 przez Kamrat, łącznie zmieniany 2 razy.
Kotin44
Miasto: Krakow
Post autor: Kotin44 » 13 paź 2025, o 17:01
Pompa vacum nie ma wpływu na pracę silnika,ale jeśli cyrk się zaczął po wymianie rozrządu to go skontroluj.
W A20dth jest ważne ustawienie pompy CR ,myślę że następcę też to dotyczy...
Łańcuch też wymieniałeś?
Kamrat
Auto: Insignia b
Miasto: Stargard
Post autor: Kamrat » 14 paź 2025, o 17:45
Kotin44 pisze:
Łańcuch również, nie był strasznie rozciągnięty, ale cyrki to nie było to na zasadzie - odebrałem auto w gorszym stanie niż było. Tylko po jakiś 2 miesiącach zauważyłem, że cos nie chalo. Najpierw częste zapełnianie DPF, więc podejrzenie na wtryski padło przy błędzie p0263 i p0101 - błąd wydarzenia cylindra i przepływ i szczelność dolotu dymiarką sprawdzona. Oraz problem nierównej pracy tylko momentami zauważalny. Teraz po dluższej jeździe na stałej prędkości komp sam rozłącza EGR i chodzi na dawkach zadanych. Ale wtedy spalanie do góry i zapełnianie DPF po 100km.
Niestety pokrywa nie dotarła czekam do czwartku
Kotin44 pisze:
Weź mi powiedz jeszcze jedną rzecz o odmie. Jak powinna się zachować dmuchając w rurkę między dolotem, a odmą? Czy powinien być jakiś przepływ? Lub dmuchając w ten kapturek od góry? Nie ogarniam niestety tego...
Ostatnio zmieniony 14 paź 2025, o 21:55 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Kotin44
Miasto: Krakow
Post autor: Kotin44 » 15 paź 2025, o 23:48
Jeśli odma jest z zaworem to przepływ ma być tylko w jedną stronę
Kamrat
Auto: Insignia b
Miasto: Stargard
Post autor: Kamrat » 17 paź 2025, o 17:51
Kotin44 pisze:
Ok. Zmieniona, bez większej poprawy. A powiedz mi czy odłączenie sterowania nastawnika klap wirowych, również powoduje wejście motoru w tryb pracy cyklicznej?
Ostatnio zmieniony 17 paź 2025, o 18:09 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweledi123
Post autor: Paweledi123 » 17 paź 2025, o 22:13
Moje wtryski na miejscu silnik chodzi didżej i równo ważne aby dobrze ktoś je zrobił
Kotin44
Miasto: Krakow
Post autor: Kotin44 » 17 paź 2025, o 23:23
Odłączenie klap wirowych nie spowoduje pracy cyklicznej
Kamrat
Auto: Insignia b
Miasto: Stargard
Post autor: Kamrat » 18 paź 2025, o 13:12
No to po odłączeniu klap, auto chodzi bez zarzutu, Przepływka przestała skakać, oprócz szybkiego zapełniania DPF. Kolektor ściągam we wtorek. Dzięki za naukę.
Kotin44
Miasto: Krakow
Post autor: Kotin44 » 18 paź 2025, o 16:12
Oblukaj czy klapki nie mają dużego luzu,bo jeśli tańczą podczas pracy silnika to mogły generować błąd przepływomierza
