Dołącz do naszej Grupy na FacebookuFotele AGR - pompowane boczki
Marfo
- Auto: Insignia B ST
- Miasto: Racibórz
Cześć,
Nie działa mi pompowanie boczka z lewej strony - fotele półskóra AGR. Można tam się jakoś w miarę bezinwazyjnie dostać, żeby sprawdzić co się dzieje?
- wassermann
- Auto: Insignia GSi 2.0T
Re: Fotele AGR - pompowane boczki
Korekta do Twojego pytania: To nie jest "pompowanie" tylko mechaniczny ruch skrzydła oparcia do wewnątrz - na zewnątrz.
Marfo
- Miasto: Racibórz
Dzięki za info... Czyli duża szansa, że się coś mogło złamać albo silniczek od sterowania nie działa. Wiesz może jak się tam dostać?
Edit:
Poszukałem na necie i znalazłem takie zdjęcie. Nie wiem czy to z Insigni jest akurat, ale wygląda na pompowaną poduszkę od boku. Tylko, że to jest z wersji GSI fotel.
Edit:
- wassermann
O dziwo faktycznie tam się coś pompuje u mnie w GSi. Zatem nakłamałem Tobie - częściowo - bo jednocześnie boczki na pewno składają się i rozkładają mechanicznie. Gołym okiem widać jak chodzą.
Marfo
- Miasto: Racibórz
Grzebie w temacie coraz bardziej i robi się ciekawie. Czy jest to możliwe, że te boczki są pompowane tylko z jednej strony. Dotarłem do rysunku fotela z częściami, jak i samej części. Wychodzi na to, że tylko ta jedna część jest ruchoma...
Edit: mój błąd, jednak obie są, do jednej idzie czerwony wąż, a do drugiej żółty.
ziutol94
- Auto: Insignia A
- Miasto: Łódź/Warszawa
mam podobny problem, z lewej strony mocniej się oparłem ręką i coś zabrzmiało jakby się wypiął jakiś mechanizm, teraz lewa strona nie robi aż tak dużych ruchów jak prawa. Da się tam jakoś bezinwazyjnie dostać, żeby spojrzeć na ten mechanizm?
Marfo
- Miasto: Racibórz
ziutol94
- Auto: Insignia A
Okej, ale czy można to zrobić metodami nieinwazyjnymi? Czy trzeba gdzieś rozcinać tapicerkę a potem ją szyć albo coś kleić?
