Dołącz do naszej Grupy na FacebookuProblem z Adblue
Piotr.17
- Miasto: Skierniewice
Problem z Adblue
Witam. Mam problem z adblue pojawił mi się komunikat jak na zdjechach i dodam że adble jest zatankowane pod korek. Wyskakuje komunikat sprawdź uklad adblue i nie można uruchomić silnika za 800 kilometrów i pali się kontrolka od adblue
- Pro
- Auto: Insignia B ST
- Miasto: Legionowo
- Otrzymał piwo: 43 razy
Re: Problem z Adblue
Jedyne co mogę napisać, to to samo co na grupie na fb. Skasuj błędy, zalej tunap i zrób cykl jazdy. Cykl to jazda po mieście, po autostradzie, ale niestety nie znam proporcji i dokładnych warunków. Ewentualnie wymuszenie testu nox poprzez gds. Jeśli to nic nie da, wymiana elementu który daje błąd.
Krzysztof4040
- Miasto: Toruń
Podepnę sie pod temat .Jestem tu nowy ale Chciałbym sie dowiedziec pewnej informacji od was dotyczącej pompy adblue,może już ktoś to przerabiał.Zaczne od początku,Posiadam insignie z 2016 r diesel 170km sport tourer.Do niedawna nie mialem z nią żadnych problemów bo wiadomo jak dbasz tak masz..Ale ostatnio podajrze ok 2 tyg, temu zapaliła mi sie kontrolka check i po sprawdzeniu na kompie okazało sie, że wadliwa jest grzałka i wtrysk pompy adblue(czyli pompa kaput)..Po konsultacji z mechanikiem zakupiłem nową pompe oryg od GMo numerze kat.39146676 wraz z uszczelką i nakretką.
Po wymianie i adaptacji tej pompy ,pojezdziłem dwa dni i znow zapala sie kontrolka check i tym razem wyskoczył błąd P1056-sterownik pompy adblue.Podjechałem zpowrotem do mechaniora zrobili mi ponownie adaptacje ale na nic to sie zdało,ponieważ check wraca znow po dwoch dniach.I teraz moje pytanie o co kaman>Czy ktos miał taką sytuację ,bo z tego co mi wiadomo zbiornik jest ok ,czujniki NOx pracują prawidłowo z resztą wymieniałęm obydwa czujniki rok temu ..Komunikatu na desce rodzielczej nie mam o utracie płynu..Auto nie kopci ,zbiera sie pieknie czyli mocy nie stracił..Czy jeszcze jest jakis sterowniik czy coś?Czy ta pompa posiada sterownik? i czy moze byc tak ze nowa czesc moze byc wadliwa ?Czy adaptacja jest zle zkonfigurowana?Prosze jesli to mozliwe o jakąś radę.pozdrawiam
- Klaudi0
- Auto: inia a fl
- Miasto: Jaworzno
Witam mam pytanie gdzie kupiłeś i ile taki komplte Cię kosztował?
Wydaje mi się że adaptacja w tej sytuacji jest niepotrzebna bo to sama pompa ale to są moje przemyślenia.
Ostatnio zmieniony 2 cze 2024, o 17:34 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
lucasso1993
- Auto: Opel Insignia B 2.0
- Miasto: Dąbrowa Górnicza
piek
- Miasto: Inne
Wyprogramować - super, ale powiedzcie kto robi w Polsce insignię po lifcie 2020-2024 ? Nikt bo mają komputery silnika E45 i nikt nie ma oprogramowania więc jest problem !
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
A tego nie można już po lifcie?Pro pisze: ↑31 mar 2024, o 12:24Jedyne co mogę napisać, to to samo co na grupie na fb. Skasuj błędy, zalej tunap i zrób cykl jazdy. Cykl to jazda po mieście, po autostradzie, ale niestety nie znam proporcji i dokładnych warunków. Ewentualnie wymuszenie testu nox poprzez gds. Jeśli to nic nie da, wymiana elementu który daje błąd.
Paweledi123
- Otrzymał piwo: 19 razy
piek
- Miasto: Inne
No właśnie problem jest z komputerem w wersji po lifcie 174KM tam jest ECU E45 i nikt nie ma programu żeby zczytać oprogramowanie wyłączyć AdBlue i wgrać. V-tuning ma usługę do Insigni B 2,0 174KM ale jak zadzwoniłem do 2 placówek i powiedziałem że mam ECU E45 to odpowiedz była - sory ale nie mamy programu do tego ECU. Więc jest problem. Najgorsze to odliczanie - ja się boję jechać w dłuższą trasę bo nie wiem czy wrócę - Opel się nie popisał i napewno zniechęcił tym do zakupu w przyszłości Opla. Mi wyskakuje błąd P2BAA-00, po ok 30km zaczyna odliczać i po 2-3 dniach ok 80km samo znika. Miałem już tak 3 razy i nikt nic nie wie o co chodzi. Auto do jeżdzenia wokół komina.
W Aso Opel ci nie wyłączą AdBlue
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
Kupiłeś auto z silnikiem diesla do jeżdżenia wokół komina? To jest silnik na trasy a ty się boisz jechać w dłuższą trasę?
Pytam aby zrozumieć.
Paweledi123
- Postawił piwo: 263 razy
- Otrzymał piwo: 121 razy
@piek, kupiłeś rzadkie auto i robili je krótko w tym zestawieniu to i nie ma co się dziwić że nikt nie zamierza w to iść aby wyprogramowywać adblue bo mało klientów na to będzie mial a być może aż Ciebie jednego. Może poszukaj na Niemieckim forum? Może tam więcej ludzi kupiło te ostatnie egzemplarze i chciało coś robić w tym temacie.
I tak jak koledzy piszą, diesla nie kupuje się na jazdy wokół komina, im mniej będziesz jeździł tym więcej będzie rodzić się problemów.
piek
- Miasto: Inne
Tak na dłuższe trasy, ale strach wyjechać bo można nie wrócić przez ten felerny AdBlue, Jeżdzę do Niemiec 1000km od domu, ale niestety Opel się nie postarał bo ja osobiście boję się żeby nie wróciła na lawecie, więc pozostaje jeździć wokół komina.
Działa to ? Ktoś to używa ?
- Zbyszek01
piek
- Miasto: Inne
Ja kupiłem auto 2 miesiące temu i miesiąc temu mi się zapala błąd więc zalałem TUNAP i po 3 dniach zgał bład, ale po tygodniu znów się zapalił i po 3-4 dniach zgasł. Myślałem że bedzie dobrze bo 2 tyg było ok ale wczoraj znowu się zapalił a błąd mam P2BAA-00.
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2024, o 12:00 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Zbyszek01
Ja leje półtorej porcji czyli na 5 L leje tyle co na 7-8 L Oczywiście aby to zadziało to od czasu do czasu trzeba dać w palnik aby temperatura na filtrze poszła w górę
Wysłane z iPhone
Wysłane z iPhone
Paweledi123
dany1107
- Miasto: Bydgoszcz
Panowie i Panie, a jak poznać czy adblue działa? Pytam bo u siebie nie jestem pewien, a to dlatego że nie widzę żeby ubywało tego ustrojstwa, a nawet go przybywa, już nie wspomnę że potrafi porządnego dymka puścić. IB 2018 B20DTH.
