Aplikacja OPL DTC Reader
Robakkk
Miasto: Kalisz/ Wlkp. płd.
Re: Aplikacja OPL DTC Reader
Post autor: Robakkk » 3 lis 2019, o 22:18
Trochę się rozwinę, bo faktycznie mali informacji na wejściu i wychodzę na zawracacza pewnej części ciała 🙃
Interfejs spakowany z telefonem i widoczny na liście urządzeń BT.
Działa na SDProg, Torque, itd.
Nie widać wyłącznie na liście wyboru w OPL DTC Reader.
Postawił piwo: 263 razy
Post autor: dokia » 3 lis 2019, o 22:22
To uruchom ponownie :) oczywiście telefon :)
U mnie w poprzednim telefonie było tak, że jak była apka Torque to OPL DTC Reader też nie chciał się nijak uruchomić. Po usunięciu Torque poszedł i OPL.. ale to było w huawei
Robakkk
Post autor: Robakkk » 3 lis 2019, o 22:32
Restart nic nie daje.
Na liście mam tylko kilka urządzeń, ale ani starego ani nowego vgate nie widzi.
Załączam screeny z ustawień bt telefonu i z OPL DTC Reader.
Robakkk
Post autor: Robakkk » 4 lis 2019, o 20:55
Nic nie daje też reinstalacja... czeski film.
Post autor: mazmarcin » 4 lis 2019, o 21:00
Może usuń te które nie używasz. V linki dwa na raz pewnie nie potrzebujesz. Wywal oba i na nowo sparuj tego androida.
Robakkk
Post autor: Robakkk » 4 lis 2019, o 21:05
Korzystam z obu w różnych autach.
Nawet po usunięciu i dodaniu pojedynczo jest to samo- sprawdzone.
Post autor: Rooff_ » 4 lis 2019, o 22:38
Dziwne to, skoro w innych autach jest ok. Jak rozumiem na innej aplikacji?
Robakkk
Post autor: Robakkk » 4 lis 2019, o 23:21
Nie- OPL DTC Reader nie daje się u mnie na telefonie uruchomić wogole, bo jak pokazałem wyżej, na liście wyboru nie mam dostępnego żadnego interfejsu.
W innych aplikacjach problem nie występuje- oba interfejsu są dostępne i można z nich korzystać zamiennie.
Post autor: Rooff_ » 4 lis 2019, o 23:29
A to nie będzie tak, że kolejne pozycje są gdzieś niżej i trzeba przejechać palcem po ekranie, żeby się pokazały na liście?
Mimo iż wydaje się, że jest jeszcze miejsce na tym białym i one tam się powinny pojawić...
Robakkk
Post autor: Robakkk » 4 lis 2019, o 23:46
Dokładnie tak- tyle zamieszania i kombinacji, a rozwiązanie prozaiczne😊
Czego ja nie próbowałem, a wystarczyło przesunąć listę wyboru, czego nie zrobiłem, bo z układu na ekranie uznałem,że lista kończy się na pierwszym,niepełnym ekranie.
Post autor: dokia » 5 lis 2019, o 00:05
Ojej, to rzeczywiście nasodomiło się.
A przy okazji wyszło jaki to @Rooff_ jest mądry 😃 🤗 Michał, no nie przypuszczałam😁
Post autor: IBZI » 5 lis 2019, o 00:27
Ogłoszenie, uwaga! Od teraz każdy post w tym temacie dotyczący problemu jaki interfejs i u kogo kupić będzie kasowany, a autor nagradzany. To samo dotyczy spraw związanych z parowaniem interfejsu z telefonem. Są 44 strony na ten temat. Myślę, że wystarczy.
Niniejszym zobowiązuję też każdego Użytkownika Forum do dokładnego sprawdzenia, czy jego problem nie został już tutaj opisany, zanim zada pytanie (dopisze się do tematu). Nagrody będą rozdawane bez wyjątku.
samulsen
Kod silnika: B20NHT
Miasto: Strzelce Kraj.
Post autor: samulsen » 22 lis 2019, o 18:59
Witam. Po użyciu aplikacji wszystko przestało działać. Jest jakiś sposób na cofnięcie tej sytuacji? Mam Intel linka chyba nie działa pod to.
Post autor: mazmarcin » 22 lis 2019, o 19:01
Ale co Ci przestało działać?
samulsen
Kod silnika: B20NHT
Post autor: samulsen » 22 lis 2019, o 21:50
Już nie ma tematu. Aku się rozładował i wyskoczyło że wszystko niesprawne i się tylko strachu najadłem 😆😆😆😆
michalpatrol
Auto: Opel
Miasto: Giżycko
Post autor: michalpatrol » 26 lis 2019, o 02:03
Super aplikacja pomogła. Dzięki Ping
ao_drew94
Miasto: Sierpc
Post autor: ao_drew94 » 1 gru 2019, o 09:33
witam :) mam pytanko co do tej aplikacji co oznaczają dwa wiersze o przebiegu ? w moim wypadku 171tys pierwszy a drugi 121 ? oznacza, że był cofany ?[
Post autor: dokia » 1 gru 2019, o 09:55
Nie, ja też tak mam, tj dwie różne cyfry do tego samego. Błędy aplikacji. Numery sprzętowe też masz dwa. Śpij spokojnie. 😘🤗 A którą cyfrę widzisz na blacie w aucie? Ja widzę tę większą, a ta mniejszą to u mnie wcale 40tys km 😂 czyli tak jakby rok temu coś tam robili. Rzeczywiście bywała w ASO i coś mogło się zapisać 40tys km temu, ale nie mam pojęcia jaka ich robota to była. Zły jest opis cyferki i tyle.
mati11294
Auto: CORSA D
Miasto: BOCHNIA
Post autor: mati11294 » 1 gru 2019, o 10:17
To jest przebieg od resetu (wymiany dpf lub resetu czujnika roznicy cisnien)
Post autor: dokia » 1 gru 2019, o 10:40
Ja akurat nie mam DPF ale to co piszesz by się zgadzało z jakąś wymianą, miałam grzebane jakieś tyle tys km temu przy turbinie bo wymieniano jej zbiornik podciśnienia, może resetowano coś też wtedy. No i wszystko wydaje się jasne 🙃
