Dołącz do naszej Grupy na FacebookuOleje, dodatki do diesli - dyskusja o parametrach, właściwości, testy
- dare50
- Auto: Insignia 4x4 COSMO
- Miasto: Wejherowo
- Postawił piwo: 30 razy
- Otrzymał piwo: 38 razy
Re: Oleje, dodatki do diesli - dyskusja o parametrach, właściwości, testy
Ale gdzie jest napisane że Eurol Fluence 5W40 ma 30 % PAO ? , nawet na stronie Eurol nie ma zmianki o PAO ani na karcie charakterystyki , bo cena za PMO i Eurol to praktycznie taka sam
tomek evo
- Auto: Skoda Superb Kombi
Tak wynika z widma, że ma ok 25-30% PAO. Z tego co wiem to widmo było nawet robiony 2 razy bo były rozbieżne interpretacje ale ostatecznie stanęło na tym, że jest tam tak właśnie zawartość PAO. Ale dla jasności główna baza to HC ale o bardzo wysokiej czystości. To, że PMO nie ma 70% PAO a jakieś 20-25% wyszło również z badania widma i chyba nawet z tego samego labu. Eurol w przeciwieństwie do PMO nie chwali się zawartością PAO a nie zawsze widać to w kartach. Tutaj parametry również wskazują na jakiś dość znaczny udział PAO (temp. płynięcia -51, noack 8,7, ccs) bo moim zdaniem trudno by je było uzyskać na standardowej bazie (nie twierdze, że niemożliwe). Za te pieniądze to i jeden i drugi olej będzie dobrym zakupem.
- dare50
- Miasto: Wejherowo
No właśnie widziałem wyniki badań , myślałem że gdzieś producent się chwali tym PAO , i rzeczywiście wybór jest kwestią czy kupić znaną markę czy nową na rynku bo cena ta sama ,
Jakby ktoś z Was chciał sobie zrobić mały przerywnik w tej jakże pasjonującej dyskusji, to podrzucam filmik:
Lucjan
Na oleju GM silnik chodzi tak samo jak na Motulu Xclean FE wiec po co przepłacać. Wystarczy pilnować wymian oleju i koniec kropka.
tomek evo
Lucjan ale to, że silnik "chodzi" tak samo na 2 różnych olejach to nie znaczy, ze są tak samo dobre. Tego nie da się stwierdzić na słuch.
- Auto: INNE
To jak co drugi,ktory zaleje jakiegoś Millersa czy Motula i nagle stwierdza, że auto ciszej pracuje?
- Postawił piwo: 261 razy
- Otrzymał piwo: 121 razy
Ale każdy nasłuchuje
Maverick_86
- Auto: Insignia ST Cosmo
- Otrzymał piwo: 10 razy
Jestem również zdania jak @tomek evo. Osobiście jak kupiłem auto miałem świeżo zalany przez ASO olej GM, kolejną wymane zrobiłem już na Motula 8100 X-Cleana. A obecnie chciałem spróbować coś nowego więc mam Millersa XF zalanego. Na każdym z wymienionych olejów silnik pracuje tak samo, nie ma żadnych ale to żadnych różnic w głośności jego pracy, a ucho mam czułe na takie rzeczy.
Pomimo tego charakterystyka każdego z olejów i parametry zachęciły mnie do zmiany na coś innego niż GM, pomimo znacznie wyższej ceny jak ma to miejsce w przypadku wspomnianego Millersa.
- Otrzymał piwo: 26 razy
Też mam czułe ucho i zawsze słyszę zmianę na nowym oleju. Chyba tylko dlatego, że jest nowy ponieważ stosuję ten sam produkt
tomek evo
To, że silnik ciszej pracuje to fajnie i może to być wyznacznikiem jego wysokiej jakości ale nie musi. Niestety to dość skomplikowane i nie da się na podstawie wrażeń słuchowych świeżo zalanego oleju stwierdzić, ze jest lepszy czy gorszy od poprzednika. Bardziej miarodajna jest zmiana pracy silnika w trakcie interwału. Jeśli po pewnym przebiegu słyszymy, że silnik zaczął pracować powiedzmy "mniej kulturalnie" to może to oznaczać, że jego stan już się wyraźnie pogorszył. Wrażenia akustyczne są ważniejsze w przypadku odpalania auta i jego pracy w niskich/bardzo niskich temperaturach. Tutaj jeśli jesteśmy w stanie wyłapać wyraźne różnice to już jest mocna przesłanka świadcząca o jakości oleju. W bardzo niskich temperaturach na różnych olejach silnik zaraz po odpaleniu potrafi pracować zupełnie różnie.
Czasami zmiana oleju wycisza silnik bo powoduje np. odpowiednio wyższe napięcie napinacza w systemie rozrządu czy mechanizmu zmiennych faz rozrządu i wtedy faktycznie to słychać. Ale w tym wypadku różnice zwykle są większe nie jak zmienimy samą markę oleju ale lepkość. Pewnym wyznacznikiem jakości oleju jest też trzymanie przez olej temperatury a także w pewnym stopniu szybkość/zdolność schładzania się oleju po osiągnięciu bardzo wysokiej temperatury. W autach wyposażonych w odczyt temperatury oleju można zauważyć znaczne różnice miedzy olejami a także różnice pomiędzy świeżym olejem i olejem już przepracowanym.
Kolejną różnicą może być ilość spalanego przez silnik oleju, choć tu trzeba dobrze znać swoje auto bo zwiększona konsumpcja nie musi oznaczać zawsze gorszego oleju - czasami po prostu stan silnika się pogarsza. I w dieslu (w szczególności) trzeba pamiętać, że stan oleju możne być zafałszowany przez znajdujące się w nim paliwo.
@tomek evo, napisałem to odnosząc się do poprzednich wypowiedź dotyczących zmiany oleju na inny(inne parametry lub/i producent) i związanej z tym zmiany akustycznej, np. na dexos 1 jest ciszej niż na zlanym(przepracowanym) dexos 2. W przypadku gdybyśmy porównali świeżo zalany dexos 1 ze świeżo zalanym dexos 2 różnica może być nie zauważalna.
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
Ba, na dodatek mniej pali, mniej trzęsie, szybciej się rozgrzewa, lepiej przyspiesza, lepiej hamuje, ma mniejsze opory toczenia, powietrza, itp.
tomek evo
Zubek bardzo dużo wniosłeś swoim postem.
Zobacz sobie zużycie silnika w 1.4 TSI 150 KM na Eurolu Synthence FS 0W30 + Archoil AR9100 :
http://www.oil-club.pl/viewtopic.php?f=32&t=25
po naprawdę intensywnym interwale 10 tys.
i porównaj ze zużyciem silnika w 1.2 TSI na Castrolu Edge Professional Longlife III 5W30 :
https://www.oil-club.ru/forum/topic/196 ... le-9211km/
po 9 tysiącach.
Oba oleje w normie 504/507.
Na Castrolu zużycie przeszło 10 razy większe.
Widać różnice prawda?
To tak dla zobrazowania tych różnic, których nie widać gołym okiem i nie słychać
/color]
Tutaj Tiguan z 1.4 TSI czyli tym samym silnikiem w praktycznie nowym aucie na Castrolu Edge FST 0W40 po 7,7 tys kilometrów :
https://www.oil-club.ru/forum/topic/887 ... le-7660km/
Tutaj kolejny raz olej z Archoilem AR9100 tym razem w Megane 3 2.0 T z silnikiem ponad 300 KM po 9 tysiącach na Revenolu VST 5W40 :
http://www.oil-club.pl/viewtopic.php?f=73&t=196
Widać jak na dłoni, że ten "cudowny" dodatek rzeczywiście działa wiec może zamiast "śmieszkować" warto trochę sie w temat zagłębić.
po 9 tysiącach.
- dare50
- Miasto: Wejherowo
@ tomek evo , znów zaczynasz swoje wywody , Zubek miał sto procent racji , kurde @tomek evo jak można porównywać dwa różne silniki w rożnych autach na głowę upadłeś , żebyś zrobił miarodajny test musisz mieć identyczne auta i te same silniki i na tor auto i w tych samych warunkach gonić auta to wtedy można coś wywnioskować a tak z tego nic nie wynika
tomek evo
Ja akurat porównałem dokładnie 2 takie same silniki : 1.4 TSI w co prawda 2 różnych autach ale chyba mi nie powiesz, że przeszło 10-cio krotnie większe zużycie bierze się znikąd. Pokazałem też 1.2 TSI, który jest bliźniaczą konstrukcją do 1.4 TSI a także pokazałem wynik zastosowania dodatku w innym bardzo mocnym ponad 300 konnym aucie.
Jeśli uważasz, ze nic z tego nie wynika to ja mam zupełnie inne zdanie na ten temat.
- dare50
- Miasto: Wejherowo
Oczywiście każdy ma prawo do swoje zdania i kropka , ale ja podtrzymuje swoje zdanie że te testy są nie miarodajne , bo teraz piszesz że te same silniki a w linkach podałeś różne , nawet jak by były te same auta i silniki to różni kierowcy i różne warunki wystarczy że jeden będzie jeździł na emeryta a drugi butował i już takie testy można o kąt d...... , nie mówię że dany olej jest lepszy od drugiego ale jak pisałem Ci kiedyś jak jesteś na prowizji to nie jesteś wiarygodny
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
Wg tych testów/analiz/porównań to żaden z moich samochodów nie powinien żyć.
tomek evo
W linku nr 1 i w linku nr 3 masz dokładnie ten sam silnik 1.4 TSI. W linku nr 2 masz bliźniaczy silnik 1.2 TSI.
Oczywiście styl jazdy, warunki eksploatacji mają wpływ (i to b. duży) na uzyskiwane wyniki i takie testy są tylko częściowo miarodajne ale naprawdę trudno 500, 1000% czy 1500% wyższe zużycie w tym samym bądź bliźniaczym silniku przypisywać tylko innej eksploatacji. Tak mogłoby być w zupełnie skrajnych warunkach eksploatacji typu jazda torowa albo w warunkach arktycznej zimy itp.
Mogę być dla Ciebie niewiarygodny (a Ty dla mnie) ale Ty nie podważasz w tym momencie tego co pisze tylko podważasz wyniki uzyskiwane w niezależnych testach użytkowników. Po to wkleiłem te badania abyś ani Ty ani nikt inny nie musiał wierzyć mi na słowo.
Testy mogą nie być do końca miarodajne ale jeśli Ty chcesz być wiarygodny to proszę znajdź mi na szybko badania, gdzie poziom zużycia silnika będzie na podobnie niskim poziomie jak w linku nr 1. Bo te wyniki z linków nr 2 i 3 to są typowe poziomy zużycia i takich wyników można znaleść setki. Natomiast wyniki z badań z modyfikatorem Archoila AR1900 od średniej odbiegają diametralnie. Przypadek?
Bzdury piszesz świadomie albo nie masz dostatecznej wiedzy. To są normalne poziomy zużycia.
arek810316
- Auto: Opel Insignia Tourer
- Miasto: Pleszew
Na stronie producenta Eurol Fluence 5W-40
Density at 20°C 0.8482 kg/l
Viscosity, kinematic at 40°C 82.8 cSt
Viscosity, kinematic at 100°C 14.1 cSt
Viscosity index 176
Viscosity, dynamic (CCS) 5220 cP
Sulphated ash 0.79 wt%
Flash point 196 °C
Pour point -51 °C
a PMO 5w40 C3
Gęstość względna w 15°C 0,848
Lepkość CCS przy -35°C, mPa.s 4760 kg/l
Lepkość kinematyczna w 40°C 82 , 00
Lepkość kinematyczna w 100°C 13 ,90 mm²/s
Indeks lepkości 175 mm²/s
Temperatura zapłonu 224
Temperatura -42 COC, °C
TBN, mgKOH/g 7,4 °C
Popioły siarczanowe 0 78 %
czyli PMO ma wyższą temperature zapłonu......
Motul 8100 X-Clean C3 5W40
tez ma bardzo dobre parametry ,prawie identyczne jak poprzednie 2 oleje
Viscosity index 176
Flash point 196 °C
Pour point -51 °C
a PMO 5w40 C3
TBN, mgKOH/g 7,4 °C
