Postawił piwo: 30 razy
Otrzymał  piwo: 38 razy
Post autor: dare50 » 16 sie 2017, o 08:18
krzysiek_k pisze:A na czym polega to. Wymuszenie wypalania jak jest powyżej 80%?
Musi być spełnionych parę warunków międzyinnymi temperatura silnika odpowiednia , prędkość i właśnie tą prędkością można wymusić albo wstrzymać wypalanie , jeden kolega wcześniej pisał o tym i właśnie tak robię i zawsze działa , żeby zaczęło się wypalanie (o ile pozostałem warunki zostaną spełnione ) musimy przekroczyć 100 km/h , i gdy już przekroczę to po 2 min obniżam poniżej 100 i zaczyna się wypalanie i wtedy ogień 4 bieg obroty na 2500 tyś i pięknie się wypala i właśnie ostatnio na obwodnicy wypalił się do 6% , po mieście średnio wypala od 24 do 35 % ale to nie problem jak widać ,
Post autor: norbi333 » 16 sie 2017, o 08:22
A w jakim celu musisz przekroczyć prędkość 100 km /h?
Post autor: dare50 » 16 sie 2017, o 08:27
a to nie jest jeden z warunków ? zawsze u mnie zaczyna się wypalanie gdy przekroczę ta prędkość , może przy zapełnieniu powyżej 90% jest inaczej ale tego jeszcze przez 5 miesięcy użytkowania nie doświadczyłem
Post autor: norbi333 » 16 sie 2017, o 09:07
Na pewno nie. Przecież w mieście zaczyna się wypalanie i nie mam prędkości 100 km
Ping
Auto: Insignia ST / MY2011
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 16 sie 2017, o 09:11
Wszystko zależy jaki jest aktualny poziom zapełnienia.
Przy 80% jeszcze nie miałem sytuacji żeby wypalanie zaczęło się przy prędkości niższej niż 100km/h. Natomiast powyżej 85% prędkość juz nie ma takiego znaczenia.
Post autor: norbi333 » 16 sie 2017, o 10:16
Nie sprawdzam stanu napełnienia, ale jeżdżą po mieście 50-60 km/h włącza się wypalanie i tyle.
Post autor: P405 » 16 sie 2017, o 12:35
Przy nasyceniu powyżej 80 % i braku przez jakiś okres dogodnych warunków do wypalania to nawet stojąc na czerwonym potrafi się dioda zapalić.
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 16 sie 2017, o 12:50
Jeżeli jeżdżę tylko po mieście to wypalanie zaczyna się zawsze przy 98% ,a jeżeli jestem w trasie to 82% i start wypalania. Po mieście wypala wtedy do 30% a w trasie 6-7%.
falko29
Post autor: falko29 » 18 sie 2017, o 11:01
@Ping A czy będzie kiedyś w aplikacji możliwość wymuszenia wypalania filtra ? , kiedy proces nie chce sam wystartować a mamy np zapełnienie 80% ? Np w przypadku, gdy gdzieś się spieszymy i chcemy żeby wypalanie skończyło się przed dotarciem do celu ? U mnie praktycznie zawsze wypalanie startuje przy 82%, na prawdę mega rzadko wypala przy 80%.
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 18 sie 2017, o 12:22
Nie, takiej opcji nie wprowadzę do aplikacji. Z prostej przyczyny, mianowicie wymusić wypalanie można również na postoju, ale trzeba pamiętać że układ wydechowy w takim wypadku rozgrzewa się do wysokich temperatur. W sytuacji gdy np samochód stoi na trawie, czy też w pobliżu znajdują się materiały łatwopalne, może dojść do zapalenia się, co w konsekwencji może doprowadzić do tragedii. Jeżeli ktoś chce na siłę wymusić wypalanie filtra, to niech to zrobi OPCOMem, którego użytkownik przynajmniej w teorii ma wiedze na ten temat. Ja nie będę na siebie ściągał odpowiedzialności za laika który pobrał aplikacje ze sklepu i bez namysłu bawił by się nią.
lukaszUKlukasz
Auto: vauxhall insignia
Miasto: UK
Post autor: lukaszUKlukasz » 18 sie 2017, o 14:32
Bardzo dobrze Ping. A później by bylo że to twoja wina..
Andrzej
Post autor: Andrzej » 18 sie 2017, o 15:10
Koledzy co o tym myślicie:
już trzykrotnie miałem wypalanie które się rozpoczęło przy napełnieniu filtra 49-55%
wypala się do 20-33% wypalanie następuje po przejechaniu 160-180 km
Post autor: IBZI » 18 sie 2017, o 18:23
A sprawdziłeś ten czujnik różnicy ciśnień?
Andrzej
Post autor: Andrzej » 18 sie 2017, o 18:28
nie bo nie wyrzucił do tej pory żadnego błędu, w nocy wyjeżdżam około 4, 000 km do przejechania.
Może po takiej trasie wszystko powróci do normy jeżeli nie to tylko ASO i porządna diagnoza.
DPF nie chcę wycinać najwyżej wymienię na nowy 1.450PLN.
Post autor: dare50 » 18 sie 2017, o 18:52
a po co wymieniać przecież jest ceramiczny tylko porządne mycie i jak nowy
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 18 sie 2017, o 18:52
Dziś miałem taką samą akcje. Zapelniene na poziomie 50% i zapaliła się dioda. Spojrzałem na temperaturę spalin i było ponad 500 stopni a za jakąś chwile aplikacja zgłosiła regeneracje. Nie byłem na to przygotowany, stałem w korku i wypaliło tylko do 31%.
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 18 sie 2017, o 18:53
Dodam że temperatura powietrza na Navi to 31 stopni.
Post autor: P405 » 18 sie 2017, o 19:09
Dpf można dobrze zregenerować.
Post autor: Bodex » 19 sie 2017, o 08:03
Wycięcie DPF - głupota i ostatnia czynność jaką powinno się czynić.
Winą są czujniki , lub awarie osprzętu które się do tego przyczyniają .
Nie walcz ze skutkami , ale usuń przyczyny .
pawel_insignia
Auto: Insignia 2.0 160KM
Post autor: pawel_insignia » 19 sie 2017, o 16:04
Dla jednego głupota, a dla innego rozwiązanie wszystkich problemów z tym związanych...
