Witam panowie pacjent iska z 2008r posiadam ja od paru miesięcy i mam z nią taki problem ze komputer pomiędzy zegarami i radio mi się nie przyciemnia jak robi się ciemno. Komputer między zegarami powinien przyciemnić czerwony kolor a radio z białego powinno się robić błękitne. Wcześniej to raz działało a raz nie teraz to wogule już nie działa. Miał ktoś z was taki problem
Wysłane z mojego ZTE 8050 przy użyciu Tapatalka
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuGasnące podświetlenie konsoli środkowej, zegarów
alanlukasz16
- Miasto: Erfurt
- Postawił piwo: 261 razy
- Otrzymał piwo: 121 razy
Re: Gasnące podświetlenie konsoli środkowej, zegarów
Jaki komputer Ty masz między zegarami? Masz na myśli mały czerwony wyświetlacz? Ustawienia na głównej konsoli masz takie że powinno to się robić? Czujnik zmierzchu jest sprawny? Bo po 17 latach nie musi być już sprawny (za 2 tyg zmiana wieku naszych aut) na elektronikę naszych aut działa dobrze reset czyli odłączenie aku na 15min.
Serio tu nie znalazłeś rozwiązania? https://www.insignia-club.pl/viewtopic.php?f=28&t=2585
Ostatnio zmieniony 16 gru 2024, o 18:51 przez dokia, łącznie zmieniany 1 raz.
alanlukasz16
- Miasto: Erfurt
Tak chodzi mi o ten mały wyświetlacz między zegarami
tam wszystko jest ustawione na automatycznie żeby się to robiło odlaczalem już aku i sprawdziłem bezpieczniki wszystkie. Czujnika zmierzchu jeszcze nie sprawdzałem. Odepne kostki i sprawdzę miernikiem czy prąd dochodzi. jak prąd będzie to oznaka że czujnik padł
tam wszystko jest ustawione na automatycznie żeby się to robiło odlaczalem już aku i sprawdziłem bezpieczniki wszystkie. Czujnika zmierzchu jeszcze nie sprawdzałem. Odepne kostki i sprawdzę miernikiem czy prąd dochodzi. jak prąd będzie to oznaka że czujnik padł Wysłane z mojego ZTE 8050 przy użyciu Tapatalka
To chcesz aby on był ciemny czy jasny? On ma pokrętło i tylko tam. Ja miałam ustawiony na najciemniej aby mi nie waliło po oczach nocą
Skoro masz ustawione na automatyczne to robi tak jak każą czujniki.
alanlukasz16
- Miasto: Erfurt
Radio i ten mały komputerek zawsze mi się ściemniało jak robiło się ciemno automatycznie. Teraz nie zaciemnia się wogule. I nie ściemniały mi się zegary tylko ten wyświetlacz między nimi i radio sam wyświetlacz z białego robił się niebieski. Pokretelko mam ale to mi się sciemniaja same przyciski od radia. Czyli wychodzi na to że mi walnol czujnik
kot_w_paski
- Auto: Insignia combi
siemka. nie zaczynam nowego tematu bo ten chyba będzie odpowiedni.
diody podświetlające zegary mi mrugają. da się wymienić (jak żarówki) czy trzeba lutować?
jeśli to są wymienne lampki, mogę prosić o nazwę / link do nich?
