Dołącz do naszej Grupy na FacebookuHak holowniczy
R1985
- Auto: ST 2.0T 4x4 Cosmo
- Miasto: SKMKraków
Re: Hak holowniczy
Ja mam oryginalny hak, składany z wtykiem 13pin a do tego przejściówka 13/7pin. Przejściówkę 13/7 wkładam tylko gdy podłączam przyczepkę gdyż jazda z przejściówką powodowałaby wyświetlanie komunikatów o oświetleniu przyczepki na wyświetlaczu między zegarami.
Tak, pokazuje informacje o przepalonych żarówkach świateł w przyczepce (kierunkowskazy, pozycje, stop, pmg).
kaczok1
Re: Hak holowniczy
witam,
mam problem, gdyz chcialbym sciagnac tylni zderzak by zamontowac czujniki parkowania bez wiercenia, ale na przeszkodzie stoi hak.. do ktorego brakuje mi kluczyka, poniewaz poprzedni wlasciciel nie przekazal tej cennej rzeczy...czy jest mozliwosc sciagnecia zderzaka nie wymontowujac haka albo sciagniecie haka bez kluczyka?
pozdrawiam
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 1 lut 2017, o 18:06 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
pawelwor
- Miasto: Lublin
Re: Hak holowniczy
Zderzak trzeba trochę wysunąć do tyłu, więc może być problem, a jeszcze większy, jeśli w dokładce jest otwór wycięty na hak.
Jednakże w lepszych punktach dorabiania kluczy mogą przecież dorobić pod zamek w haku.
d4vid_s
Re: Hak holowniczy
Czy miał ktoś z Was taką sytuację z hakiem, że linka przymocowana do rączki rozkładającej hak po prostu przegniła / urwała się? Da się wymienić linkę z rączką czy trzeba poczynić jakieś inne kroki? A jeśli jest możliwość to jaki ewentualny koszt zakupu ów rzeczy?
pzdr.
pzdr.
d4vid_s
Re: Hak holowniczy
Niestety moje niedoczytanie. Sorry. A czy poza naprawą można dokupić gdzieś gotową wiązkę do danego haka?
pawelwor
- Miasto: Lublin
Marek333
Re: Hak holowniczy
Witam.mam jedno pytanko czy śruby oryginalnie montowanego Haka w Insigni są wkręcane na klej czy bez.Kupiłem drugi hak do swojej Insigni ponieważ poprzedni uległ uszkodzeniu i przygotowuję się do jego wymiany,Z góry dziękuję za pomoc.
- soulck
- Auto: 2.0 Ecoflex
- Miasto: Kielce
Re: Hak holowniczy
Witam. Dzis chciałem skorzystać z haka fabrycznego w mojej iśce ...a tu zonk....
Po pociągnięciu za uchwyt z linką ciągły sygnał a hak nie "opada" tak jak się działo to do tej pory... Ktoś miał taki przypadek?
Czy po zimie syfem jakimś zaszło tam coś....
gosc
- Auto: opel
- Miasto: Koszalin
R1985
- Miasto: SKMKraków
Re: Hak holowniczy
Linke złapało w pancerzu... Nie ciąg mocno bo rączke urwiesz... Spodoby napraw na forum... Dorobic u "linkarzy" lub samemu... Dostęp od spodu łatwy.
- soulck
- Auto: 2.0 Ecoflex
- Miasto: Kielce
Re: Hak holowniczy
Dziś Odkręciłem 3 śrubki torx. Zdjąłem obudowę ze sprezyną. Potem plastikowy mimosród na którym zaczepiona jest linka.
No i u mnie linka jest cała ....
Złożyłem całość jak było jutro jadę na serwis... Nie ogarnę tego sam
-- 3 kwi 2017, o 19:13 --
Czy możliwe że tam występuję jakichś elektromagnes który puszcza ten hak po zwolnieniu linki.... ?
Zaciął się zawiesił miał ktoś podobny problem?
R1985
- Miasto: SKMKraków
Re: Hak holowniczy
Ciągnąć za linke, mimośród się obraca a trzpień się chowa i popuszcza blokade haka. Linka chodzi gładko w pancerzu? Linka idzie łukiem i nie trudno by ją złapało.
Pod mimośrodem jest dojście do trzpienia. Mozna go wyjąć i przesmarować i spr jego stan. Ten trzpień zwalnia.
- soulck
- Auto: 2.0 Ecoflex
- Miasto: Kielce
Re: Hak holowniczy
Linka chodzi gładko. Po za sygnałem dźwiękowym nic się nie dzieje.
Mimośród? -To białe z linką ? Czy następny ze stopu krążek z trzpieniem... Który za holere się nie da ruszyć!
R1985
- Miasto: SKMKraków
Re: Hak holowniczy
Tak... Mimośród biały plastik.
Sygnał dźwiękowy załącza mimośród wciskając mały switch po prawej stronie wewnątrz obudowy.
I masz odp czemu hak nie działa... Krążek z trzpieniem ma się ruszać bo jest napędzany przez mimośród. Podważ ten krążek i Ci wyjdzie.
Miałem podobnie gdy kupiłem - urwana była linka, rozbierałem, przeczyściłem, nasmarowałem, wymieniłem i nasmarowałem linke by gładko szła i tak od 10mcy chodzi jak nówka.
- soulck
- Auto: 2.0 Ecoflex
- Miasto: Kielce
Re: Hak holowniczy
Zatrzymałem się na rozbiórce... Przy krążku z trzpieniem... nie ruszał się ani w lewo ani w prawo... Uznałem że tak musi być... poskręcałem... Rozbebesze od nowa co mnie może czekać po podważeniu metalowego krążka z trzpieniem...?
R1985
- Miasto: SKMKraków
Re: Hak holowniczy
Wyjdzie z gniazda, nasmarować. Z tego co pamiętam to metalowe kółko ruszałem śrubokrętem (przed złożeniem obudowy) by spr czy działa. Biały plastik wchodzi w metalowy. Ciągnąc linką obracasz biały a ten metalowym i trzpieniem który obracając sie, przesuwa blokadę i zwalnia hak. Z boku obudowy haka jest jeszcze jedna klapka i pod nią masz tą blokade.
Adrian3dfx
Re: Hak holowniczy
Witam. Nie wiem czy w dobrym miejscu umieszczam temat. Zamontowałem w swoim aucie haka oris ponoc fabryka taki daje do insigni razem z modułem i okablowaniem nic nie pocięte. Moduł zakończony był wtyczka która wpialem pod wewnętrzna lewa lampa w bagażniku i dupa. Nic nie swieci zero jakichkolwiek prądów. Jakieś rady sugestie czy bez elektryka sie nie obejdzie ?
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2017, o 20:57 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Sebuś
- Auto: Insignia ST EcoFLEX
- Kod silnika: A20DTL
Re: Hak holowniczy
Ostatnio dezaktywowałem złączę haka w Op-Comie bo wywalało mi błędy, może u ciebie wystarczy to aktywować...?
