Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSkrzynia biegów M32
- balldome
- Miasto: EL
Re: Skrzynia biegów M32
Planuje zmienić olej w skrzyni przed zima, i teraz pytanie, czy da rade wymienić samemu na parkingu pod blokiem, czy raczej bez kanału się nie obędzie?
Czy wlew jest łatwo dostępny, czy trzeba kombinować z wężykami żeby zalać oleju?
- yerry
- Prezes ICP
- Auto: Insignia B GS
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
Z obserwacji jak u mnie zmieniali (co prawda na podnośniku) to nie wyglądało to na trudne. Tyle że musisz mieć w miarę przestrzeni by odkręcić korek i mieć jak podłożyć miskę na olej co bez podniesienia auto wydaje się nieco karkołomne.
- balldome
- Miasto: EL
Chyba pojadę gdzieś żeby mi wymienili, bo nie mam warunków do wymiany.
Czy przy wymianie oleju, trzeba płukać skrzynie? Bo jedni piszą ze najlepiej jest wypłukać przy wymianie oleju, a inni ze nie można, bo może tylko skrócić życie skrzyni (opiłki gdzieś wpadają)?
- yerry
- Prezes ICP
Tutaj nie doradzę, nie wiem. Ja po prostu zmieniłem olej bez płukania.
Jeśli nie masz warunków to się nie bierz za to - szkoda się męczyć. W byle warsztacie zrobią to bez problemu za parę dych.
- balldome
- Miasto: EL
Bylem na wymianie oleju w skrzyni, jednak po wymianie biegi 1-3 oraz wsteczny nadal nie wchodzą "jak w masło", ale jest trochę lepiej.
Ci co wymieniali powiedzieli ze weszło równe 2 litry i już zaczęło się przelewać, a z tego co tu czytam powinno wejść 2,2-2,4 litra (może coś się zapowietrzyło). Z tego co widziałem, to oni zlewali stary i wlewali nowy z kanału. Podejrzewam, ze te brakujące 0,2-0,4 litra ma wpływ na to ze te biegi nie wchodzą idealnie.
Czy mógłby ktoś wskazać gdzie jest korek wlewu, patrząc od góry? Zostało mi trochę oleju, wiec mógłbym dolać.
- yerry
- Prezes ICP
Ilość oleju w skrzyni to kluczowa sprawa - nie może być za mało ale też nie może być za dużo. Ja bym się wstrzymał z takim wlewaniem "na oko". U mnie wlali zgodnie z teorią 2,2l i wcale się nic nie przelewało.
Gdzie ten olej wymieniałeś? Na Twoim miejscu ja chyba pojechałbym do innego warsztatu, spuścił dokładnie całość i jeszcze raz zalał ale dokładnie 2,2l.
- balldome
- Miasto: EL
Powiedzcie mi czy to co na czerwono na zdjęciu w linku poniżej, to jest wlew do skrzyni?
Oraz co to jest oznaczone na żółto.
Zdjęcie zrobiłem centralnie z góry (silnik jest z lewej, akumulator z prawej).
http://images.tinypic.pl/i/00599/7bezjnydvve4.jpg
lukasz2008
- Auto: Vauxhall Insignia
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: UK
Tak to na czerwono to jest wlew oleju. To na żółto to odpowietrznik musi być. nic z tym czarnym plastykiem nie trzeba robic.
- balldome
- Miasto: EL
Czyli teoretycznie, jakby było za dużo oleju w skrzyni, to ten odpowietrznik powinien tez zlecieć nadmiar oleju?
lukasz2008
- Miasto: UK
Nadmiar oleju skrzynia wyrzuci odpowietrznikiem ale jesli jest go dużo za dużo różnicy 0.4 l raczej nie poczuje.
jak Ci wymieniali olej nie powinni odkręcac korka kontrolnego ( z boku) i nim się sugerować. ma wejśc 2,2 l oleju i już, podobnie było w mojej poprzedniej okctavi zmieniono kąt mątażowy skrzyni biegów .
- balldome
- Miasto: EL
Czy są jakieś poważniejsze konsekwencje odkręcenia tego korka kontrolnego?
-- 22 lis 2014, o 12:44 --
Jaka jest pojemność skrzyni do korka kontrolnego?
prokop
Dobra naczytałem się o tych nieszczęsnych skrzyniach i kupiłem dzisiaj 3l MOTUL Gear 300 75W90 , gośc w białymstoku poleca do skrzyń biegów , podobno w najbardziej wysilonych bmw jest zalany .
- piohib
- Kod silnika: A16XER
Z ciekawości zadzwoniłem do ASO, aby zapytać o koszt wymiany oleju: 330zł.
Po zimie, profilaktycznie wymienię, bo lektura wątku lekko mnie zaniepokoiła.
- domell98
- Miasto: Wieluń
Dzisiaj byłem wymienić olej w ASO i mam dostęp do MyOpel do mojej Isi z Niemiec, u mnie skrzynia wymieniona na 202kkm.
Wpis w historii na MyOpel:
Teraz auto ma przechulane 256kkm i odpukać wszystko chodzi dobrze.Getriebe aus- und einbauen
Getriebe komplett ersetzen
Getriebe von Getriebehalter (D (DT-47648) ab- und anbauen
Opel Insignia Sport Tourer 2.0 CDTI 131KM BiXenon AFL DVD800 BLACK + CHROM
zygi1479
czesc jestem nowy na forum i prosze o porade.Mam insignie 1.8 2014 po lifcie i martwi mnie ta skrzynia ze jest awaryjna czy zmienilo sie cos po liftingu? moze jakies udoskonalenie bo to chyb jest ta m32.Mam 7500km i uwazam na skrzynie moge jakos ja zabezpieczyc moze ten ceramizer juz wleje na wszelki wypadek.co sadzicie
aha niewiem czy to opsesja ale czasami nie slucham radia tylko tej skrzyni i slysze jak gwizdze nawet jak sie rozgrzeje..juz pada?
edit/ Pisownia PL Regulamin forum
lukasz2008
- Miasto: UK
Witam . Po 2012r masz już skrzynie po modernizacji i z najnowszym olejem . nic już nie poprawisz bo nie potrzeba
ciesz się autem
kicaj
- Auto: I
- Miasto: B/DE
a można to sprawdzić po vinie czy ma się już skrzynie przed czy po modernizacji?
kiedy dokładnie była ta modernizacja?
- Tomasz84
- Miasto: Oświęcim
Koledzy mam pytanie czy w 2.0cdti 130KM po awarii skrzyni m32 można na jej miejsce zamontować skrzynię f40?
- Tomasz84
- Miasto: Oświęcim
