Tuning mechaniczny 2.0 CDTI
kjk12
Otrzymał  piwo: 7 razy
Re: Tuning mechaniczny 2.0 CDTI
Post autor: kjk12 » 31 sie 2016, o 11:05
Panowie
można coś zmodyfikować w turbinie w 2.0 diesel 160KM ?
jakiś inny wydajniejszy wirnik czy coś ?, a może jest jakieś turbo, które pasuje bez większych zmian.
z góry dzięki za wszelkie informacje
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 31 sie 2016, o 11:26
kjk12
Post autor: kjk12 » 1 wrz 2016, o 09:11
czytałem
IC większy mam, wydech 2,75 cala polerowany, DPF i EGR oraz klapki na dniach też wylecą, zastanawiałem się nad turbiną ale nie ukrywam że wolałbym (o ile się da) wymienić np wirnik na jakiś wydajniejszy.
Post autor: P405 » 1 wrz 2016, o 15:52
Te dpf lepiej zostawić do przyszłego roku. Nie wiadomo ile zmienią podczas przeglądu technicznego. Oby nie było trzeba montować.
dragi
Auto: Insignia 2.0 160KM
Post autor: dragi » 2 wrz 2016, o 17:34
Można też wstawić turbo hybrydowe. Wytrzyma większe doładowanie. Twoje ori turbo przerobią na hybrydowe.
kuba89
Auto: Insignia 2.0 T 4x4
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 3 wrz 2016, o 09:16
Profiturbo.pl. - tam zapytaj. Troche pomysłów beda mieli :)
kjk12
Post autor: kjk12 » 5 wrz 2016, o 05:12
Edit
Dzięki zapytam
Ostatnio zmieniony 5 wrz 2016, o 05:52 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie cytuj posta pod postem - regulamin!!!
Khemlish
Miasto: Pomorskie
Post autor: Khemlish » 14 gru 2021, o 09:48
Wybaczcie wykop, lecz według mnie lepiej to niż zakładać nowy temat tym bardziej że to o co chcę zapytać można spokojnie podpiąć pod "tuning mechaniczny". Mianowicie nurtuje mnie taka ciekawość, czy skoro 2.0 MultiJET lub po naszemu 2.0 CDTI wychodzi o tak różnych mocach to czy można go doprowadzić do tej 195KM...??
A20DTH 160km -> A20DTR
Co jest konieczne by zrobić taki upgrade, oczywiście po za kolektorem wydechowym i drugim turbo?
Wysłane z mojego M2102J20SG przy użyciu Tapatalka
Radek84
Miasto: Bełchatów
Postawił piwo: 11 razy
Otrzymał  piwo: 15 razy
Post autor: Radek84 » 14 gru 2021, o 10:22
Taką moc zrobisz samym programem u tunera bez ruszania mechaniki.
Khemlish
Miasto: Pomorskie
Post autor: Khemlish » 14 gru 2021, o 12:11
Tylko że samochód inaczej się zachowuje.
"W wersji z dwiema sprężarkami mniejsze turbo (zamontowane za większym) dzięki małej bezwładności rozpędza się bardzo szybko – to właśnie dzięki temu jednostka dysponuje 80% momentu obrotowego od 1,25 tys.  obr/min, poza tym w średnim zakresie obrotów silnika (dzięki sterowaniu zaworami) – duża sprężarka pompuje dodatkowo powietrze do mniejszej, a po przekroczeniu 3 tys. obr/min. pracę w całości przejmuje większa sprężarka. Maksymalna moc tego silnika dostępna jest przy 4 tys. obr/min, a maksymalny moment którym legitymuje się jednostka jest sporo większy od ‚słabszych’ odmian i wynosi 400 Nm w zakresie 1750-2500 obr/min."
Czemu nie przerobić DTH na DTR + soft?!
Wiem że ktoś ma też DTH na hybrydzie i są to okolice 250KM tylko nie jestem pewien czy tam nie ma turbo dziury.
Darko
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: Darko » 14 gru 2021, o 12:51
Mam a20dth i tego wirusa: https://www.eds-motorsport.de/product_i ... 20dth.html
Program zrobił znany niemiecki inżynier. 400Nm jest już przy obrotach nieco ponad 2 tys, auto jeździ znakomicie, jednak turbo-dziura jest wyraźnie odczuwalna. Teraz trochę żałuję, trzeba było brać biturbo i na to virus.
Postawił piwo: 30 razy
Post autor: dare50 » 14 gru 2021, o 13:10
No ale to jest box więc czego się spodziewać ?
Darko
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: Darko » 14 gru 2021, o 13:29
To nie jest żaden box tylko interfejs służący do samodzielnego wgrania programu. Interfejs ten można wypożyczyć.
Pozatym, po koleżeńsku byłem na zapleczu firmy podczas wgrywania programu do mojego sterownika, który sam wyciągałem z auta.
Post autor: dare50 » 14 gru 2021, o 14:38
No OK a jak z hamownią ? a po za tym to i tak gotowiec i 500 euro masakra .
Krzychu99
Auto: Kura
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: Krzychu99 » 14 gru 2021, o 15:20
99% programów wgrywanych do aut typowych to gotowce co najwyżej delikatnie zmodyfikowane w przypadku problemów. A hamownia służy tylko do potwierdzenia dla klienta wyników, więcej informacji znajduje się w logach zrobionych podczas realnej jazdy.
Post autor: dare50 » 14 gru 2021, o 15:28
No pisz że hamownia nie potrzebna bo to ściema , skąd wiesz ile miał przed i ile ma po zostaje gdybanie żadne logi tego nie pokarzą, tak samo re 99% naciągane, oczywiście u pseudo tunerów to się zgodzę bo nie raz było to na forum poruszane .
Krzychu99
Auto: Kura
Post autor: Krzychu99 » 14 gru 2021, o 16:07
Hamownia pokaże Ci jakim paliwem auto jedzie?
Hamownia pokaże jakim zapłonem auto jedzie?
Hamownia pokaże jakie jest egt?
Hamownia pokaże temp w dolocie?
Hamownia pokaże na jakim booscie jedzie i czy trzyma zadany?
Mógłbym Ci napisać tak całą litanię rzeczy, których hamownia nie pokaże, a są dużo bardziej istotne niż te kreseczki i cyferki ;) Co z tego że na wykresie gdzieś masz dołek jak nie wiadomo skąd jest? Czy też masz takie oko, że po kreskach wiesz, że w danym miejscu nie mam mocy bo jest za dużo paliwa albo załączą się jakis limiter. Hamownia jest dla klienta czyli dla Ciebie żebyś wiedział ile Ci przybyło i że nie wydałeś 1500zl na darmo ;) Co do gotowca, serio uważasz że można wynaleźć koło na nowo? Takich insigni to się robi tyle, że fizycznie nie ma opcji zrobić coś inaczej niż inni jeśli mówimy o autach 100% sprawnych.
Darko
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: Darko » 14 gru 2021, o 22:21
dare50 pisze:
Oczywiście że była hamownia po wgraniu virusa. Pisałem że 400Nm to ja mam juz przy 2 tys obr. I dalej ładnie moment rośnie aż do 3 tys obr, mam wykres. W upale 30°C na hamowni wyszło ok 200 KM. Jednak dalsza dyskusja z Tobą nie ma sensu bo Ty i tak będziesz dalej wciskał swoje mądrości podszyte kompleksami. Napiszę Ci tylko jeszcze że sprint od 0 do 200km/h zajmuje mi ok. 35 s (licznik zawyża o 5 km/h względem gps). Auto ośka, manual. Sprawdź u siebie i się pochwal 😁.
Jeszcze dodam że to co najbardziej mi się podoba to dużo lepsza dynamika przy wyższych prędkościach obrotowych, tego na stockowym sofcie 160KM nie było. Dzięki temu jest o niebo lepsze przyspieszenie przy dużych prędkościach np. na autobanach.
Post autor: norbi333 » 15 gru 2021, o 04:47
To wrzuć wykres
Khemlish
Miasto: Pomorskie
Post autor: Khemlish » 15 gru 2021, o 06:08
Fajnie że sobie dyskutujemy, ale chcę zauważyć że temat dotyczy tuningu mechanicznego a nie Chipa czy Box'a.
Mnie także interesują mody mechaniczne od tych które napisałem wcześniej po jeszcze inne np. układ wydechowy lub inne nawet nie realne na dzisiaj pomysły jak dodanie kompresora by zwiększyć moc jednocześnie unikając turbodziury.
Wróć do „Tuning mechaniczny”
