Dołącz do naszej Grupy na FacebookuOPL Monitor - aplikacja na Androida
STARSZY24
- Auto: Vauxhall
- Miasto: Cork
Dzięki za odp, moze zaktualizować musze, albo w B20DTH tak juz jest
dzimi75
- Auto: Opel insignia
- Kod silnika: B16DTH
- Miasto: Warszawa /Wałcz
Zaznacz sobie w aplikacji automatyczna aktualizacja i jak masz neta w telefonie sam się program będzie aktualizował.
PatrykZafira
- Auto: Zafira C
- Miasto: Siemianowice Śląskie
Witam panowie pytanko Zafira C 2012r silnik A20DT , od jakieś aktualizacji brak zakładki z informacjami ciśnieniach na cylindrach oraz korektami , aplilacja na IOS , jest ktoś w stanie coś poradzić ?
- Vexator
- Postawił piwo: 10 razy
I po każdej takiej aktualizacji będziesz musiał ponownie dekodować VINdzimi75 pisze:Zaznacz sobie w aplikacji automatyczna aktualizacja i jak masz neta w telefonie sam się program będzie aktualizował.
Sent from my M2007J3SY using Tapatalk
PatrykZafira
- Auto: Zafira C
@ping aplikacja na IOS egt zero ciagle jak włączyć jak w przypadku wersji lite na android alternatywnym obliczaniu temperatury ?
Z góry dzieki i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 16 sty 2022, o 12:38 przez PatrykZafira, łącznie zmieniany 1 raz.
dzimi75
Nie potrzeba dekodować vinu. Jak raz zdekodowało vin tak po aktualizacji działa.Vexator pisze:I po każdej takiej aktualizacji będziesz musiał ponownie dekodować VINdzimi75 pisze:Zaznacz sobie w aplikacji automatyczna aktualizacja i jak masz neta w telefonie sam się program będzie aktualizował.
mr.henio
- Auto: Insignia A 2.0
- Miasto: Kartuzy
- Postawił piwo: 13 razy
W moim przypadku, mimo aktualizacji żeby były widoczne dane akumulatora trzeba było ponownie zdekodować VIN
- Bogoes
- Auto: Corsa D A13DTC
- Miasto: Bydgoszcz
- Otrzymał piwo: 17 razy
Nie po każdej aktualizacji trzeba dekodować, ale było kilka takich, że aby uzyskać dodatkowe możliwości, bądź wszystkie prawidłowe odczyty, to trzeba było dekodować ponownie, choć najczęściej @Ping pisze w tym wątku o konieczności ponownego zdekodowania auta po aktualizacji... Także cofnij się do postów z czasów ostatniej aktualizacji i poczytaj, czy trzeba dekodować po ostatniej aktualizacji, możesz też napisać maila bezpośrednio do autora aplikacji.dzimi75 pisze: ↑16 sty 2022, o 12:35Nie potrzeba dekodować vinu. Jak raz zdekodowało vin tak po aktualizacji działa.Vexator pisze:I po każdej takiej aktualizacji będziesz musiał ponownie dekodować VINdzimi75 pisze:Zaznacz sobie w aplikacji automatyczna aktualizacja i jak masz neta w telefonie sam się program będzie aktualizował.
Ale jak coś się dzieje nie tak z odczytami, to zacząłbym jak najbardziej od ponownego zdekodowania, a w skrajnych przypadkach od usunięcia całkowicie apki i ponownej instalacji, choć te ostatnie wiąże się z zaczynaniem od zera (dodawanie interfejsów, zdekodowanie, ustawianie pod siebie paneli, dodawanie dodatkowych PIDów, wskazań i dodatkowych paneli).
tomasztom23
- Auto: opel Insignia
- Miasto: robercin
Pobrałem opl monitor ale nie czyta temperatury DPF silnik A20DT
dodam że APK opel DPF monitor czyta interfejs to vgate icar 2
- Ping
- Auto: Insignia ST / MY2011
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 146 razy
Sprawdzę ocb. Dam znacPatrykZafira pisze: @ping aplikacja na IOS egt zero ciagle jak włączyć jak w przypadku wersji lite na android alternatywnym obliczaniu temperatury ?
Holios
- Auto: BMW G31
- Otrzymał piwo: 25 razy
Nie wprowadzaj w błąd jak nie masz wiedzy jak działa aplikacja.
Większość funkcji związanych z działaniem czujników wymaga zdekodowania VIN.
- Vexator
@Ping, czy byłbyś w stanie dodać w apce jakąś weryfikację, czy trzeba ponownie zdekodować VIN?
- Ping
- Miasto: W-wa
Zdekoduj VIN w ustawieniach i napisz pls czy jest lepiej.PatrykZafira pisze: ↑13 sty 2022, o 10:08Witam panowie pytanko Zafira C 2012r silnik A20DT , od jakieś aktualizacji brak zakładki z informacjami ciśnieniach na cylindrach oraz korektami , aplilacja na IOS , jest ktoś w stanie coś poradzić ?
PatrykZafira
- Auto: Zafira C
cylindry już widać jeszcze nie ma temp. EGT jakbyś jeszcze dodał temp. oleju to stawiam supskrypcje na IOS
Ostatnio zmieniony 21 sty 2022, o 16:15 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
albert1978
- Miasto: Piaseczno
Posiadam Insignia 2.0 cdti 2013 polift ,widziałem na OPL Monitor u kolegów ze maja swiece żarowe ,ja nie widzę tego u siebie ,dodam że mam z czujnikami swiece jeśli to ważne
A jak się połączysz z pojazdem to widzisz do wyboru panele? W tym m.in. cylindry? Jak nie to zacznij od ponownego zdekodowania VIN w ustawieniach.
Lub od sprawdzenia jaką wersję aplikacji masz. Najnowsza oficjalna ze sklepu Google Play to 1.0.1.22.
- Ping
- Miasto: W-wa
Na fb już umieszczone więc tutaj też by się przydało pokacać
https://youtu.be/m9IV4QtnM5s
Na android też pojawi się pakiet podstawowy.
Odezwij się na PM.
